Kalibracja i ustawienie quadrokoptera
Szczerze mówiąc to nie wiedziałem do tej pory że jest MK.
Ale co jest lepsze? Bo widzę że MK ma inne żyra? Który z nich ma możliwość rozwoju?
KK chciałbym zbudować na początek a później wymienić go na MK.
Podoba mi się MK ze względu na duże możliwości, niestety trochę się zraziłem bo zbyt "łapczywie" dopadłem się do tematu i popełniłem wiele błędów.... ale człowiek się dzięki nim uczy...
Ostatnio zmieniony niedziela 25 wrz 2011, 19:18 przez Losiek177, łącznie zmieniany 1 raz.
MikroKopter Dla Ubogich Okrojony MK w wersji FC 2.0ME czyli na memsach, tyle że na tańszych niż te oryginalne od MK. Żyra są w polsce trudno osiągalne, ale jest ktoś kto je ma za stoparedziesiąt złotych komplet na 3 osie.
Czytaj: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1116
Ostatnio zmieniony piątek 23 wrz 2011, 00:26 przez miś, łącznie zmieniany 1 raz.
A kto to taki?
Tyle że jest jedno ale.....
Nie wykorzystam w MK mojej aparatury i będę musiał kombinować albo odbiornik z wyjściem PPM albo cały komplet pracujący w standardzie PPM.
Dobrze rozumuje?
Dobrze rozumuje?
Ostatnio zmieniony niedziela 25 wrz 2011, 19:19 przez Losiek177, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko, ze ta elektronika jest nieporownywalnie lepsza od KK.
Kuk nawet nie ma stabilizacji, jakbys nie wiedzial... biorac pod uwage ze poczatkujesz z lataniem to nie ma sie co nawet zastanawiac.
Prostego qppma mozna zrobic, jesli Twoja aparatura na to pozwala - jak masz turnigy to raczej dasz rade.
Michał
Michał
Musze dokładnie poszukać info na temat mojej aparatury bo różne wersje wyszukałem że niby jest PPM. Tyle że PPM może być między nadajnikiem a odbiornikiem a kwestia to wyciągnąć sygnał PPM na zewnątrz odbiornika. W ostateczności załatwię odbiornik w możliwością wytargania PPM na zewnątrz.
A w razie gdybym nie dostał nigdzie żyr tych uboższych to czy w zamian mogę zastosować Murate? Aha i czy w MK jest układ DAC który jest w MK w wersji 1.3?
Nie idzie tego kupić nigdzie.....
Slawko_k nie jestem leniwy. Po prostu jakiś czas temu na Mk wisiał schemat do wersji 2.0 a teraz nie ma.
Żebym nie był gołosłowny:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/FlightCtrlAnleitung
Wcześniej na samym dole w schematach był schemat do 2.0 a już nie ma:)
Kto pyta nie błądzi...... wcześniej nie pytałem i myślałem że wszystko co mi potrzebne wywnioskuje ze strony MK.... mocno się pomyliłem dlatego wole 3 razy zapytać.
Ok wygoglowałem już schemat :)
Czyli MK różni się od MK tylko rodzajem zastosowanych żyroskopów?
Ostatnio zmieniony niedziela 25 wrz 2011, 19:20 przez Losiek177, łącznie zmieniany 1 raz.
jeden z pierwszych linków w google wskazuje na schemat mk2.0 na stronach mk
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Flight ... ltplan.png
Ostatnio zmieniony piątek 23 wrz 2011, 06:45 przez slawko_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Już znalazłem schemat slawko_k dzięki :)
A powiedzcie czy jest dostępny gotowy wzór płytki MK ? Czy trzeba pobawić się w Eaglu?
Ostatnio zmieniony niedziela 25 wrz 2011, 19:23 przez Losiek177, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Juz mi ręce powoli opadają :(
Dzisiaj złożyłem od nowa całego quadro. Podkleiłem klejem na gorąco żyroskopy żeby były sztywno bo wisiały na pajączku z drucików..... i teraz mam taki efekt ze po włączeniu FC wszystkie żyroskopy mają wartość początkową 0 (1023)(245).
Jak zrobię kalibrację to wartość zmienia się na 0 (0)(10).
Sprawdzałem trzykrotnie i żaden z przewodów nie mógł się urwać, tym bardziej że nawet żyro YAW nie działa....
