Enkodery,dekodery,sumatory ppm
Ja mam pecha chyba albo ciągle pod górkę.
Dostałem ten dekoder ale po podłączeniu wszystkiego nie działa tzn na wyjście pwm dałem regulator i on się nie loguje. PO podłączeniu 12V do dekodera zapala się dioda na odbiorniku co sygnalizuje że sygnał z nadajnika jest, kanał 1 i 2 zwarłem by uzyskać na tym 8 kanale ppm .
Podpinam pakiet pod regulator i nie chce się zalogować. Wepnę serwo to na początku ruszy się o jakiś kąt i nic stoi, mogę nim swobodnie kręcić . Ma ktoś jakiś pomysł ?
W programie konfiguracyjnym mam ustawione że max ch ppm 8 . S-Bus nie jest zaznaczone więc na ch8 jest sygnał ppm .
Wymień soft a przy okazji wyprowadź sobie złącze do programowania z tych swoich pancernych puszek....zawsze coś tam Miś poprawia od czasu do czasu...np obecnie poprawił coś co Tobie może pomóc czyli poprawiony PPMsum z eLeReS'a.
1.15 to soft zabytkowy weź to zmień
Zmieniłem soft na najnowszy nadal to samo, regulator się nie loguje tak jak by sygnał nie dochodził do regulatora. Sprawdziłem jeszcze bez dekodera na normalnym odbiorniku bez włączonego ppm czy regulator z silnikiem na pewno działają no i działają...
Wszystkim użytkownikom tego dekoder udało się go uruchomić od strzała ?
Toretto,
Po pierwsze zlutowałeś zworkę polaryzacji (-) na sumatorze ?
Po drugie zlutowałeś zworkę wyboru potencjometr/rezystor (po drugiej stronie płytki) na sumatorze ?
Po trzecie ustawiłeś potencjometr regulacji zgodnie z procedurą jeśli zworkę zlutowałeś w pozycji "potencjometr" ? (procedura była tu podana)
Oczywiście Miś nic z tego co napisałeś nie zrobiłem Dekoder dostałem w poniedziałek i próbuje coś z nim zrobić, widzę że są zworki jakieś ale nie wiem do czego poszczególne służą . Nie znalazłem w tym obszernym wątku jakiejkolwiek wzmianki na temat tych zworek. Zabieram się za przekopywanie tego wątku. Jakby ktoś pomógł to się nie obrażę..miś pisze:Toretto,
Wszystkie zworki zlutowałem tak jak mają być. Najpierw zlutowałem zworkę na RES ale dekoder nie dawał oznak życia, potem zlutowałem POT i serwo cały czas szaleje w którą stronę bym nie kręcił to serwo szaleje..tylko i wyłącznie jak przekręcę potencjometr maksymalnie w lewo to przestaje szaleć ale znowu nie reaguje na ruchy drążka .
Panowie, czy ktoś uruchomił enkoder? 130 sztuk rozeszło się migiem i tylko kilka osób próbowało go uruchomić?
Ja swoją płytkę polutowałem, podłączyłem i zadziałało od strzała - testowane z HK OpenLRS na sofcie OpenLRSng - jak na razie testowane tylko 5 kanałów - bez żadnych problemów.
Co ciekawe Oryginalny OpenLRS'owski soft (1.12) w ogóle nie dogaduje się z enkoderem.
Aha, jakby ktoś chciał podłączyć OpenLRS'a to ma on ujemny PPM.
