Enkodery,dekodery,sumatory ppm
spokojnie nawet jak dasz metr nic nie będzieMadfly pisze:Czy przewód od serwa, płaski da radę jako połączenie odbiornik-dekoder? Z 50-60cm potrzebuję pociągnąć.
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Jakiś czas temu dostałem od Meteora polutowane enkodery, ale dopiero teraz wziąłem się za testy i mam taki problem:
Podłączam wszystko, serwa zaczynają drgać jak szalone i żadnej reakcji na drążki w trybie RES a w POT jak kręcę potencjometrem to w jednym momencie coś się dzieje, ale jest to bardziej forma pojedynczych impulsów ale nadal wszystko szaleje. Sprawdzałem na dwóch odbiornikach frsky i dwóch enkoderach zarówno w PPM- jak i PPM+ Nie za bardzo ogarniam o co chodzi i będę wdzięczny za pomoc. Z góry dzięki.
King - ja składałem dwa dekodery, jeden działa od strzała, drugi ma takie same objawy jak twój. Jedynie HCki były z innej serii, a pasywy wszystkie z tej samej rolki, więc albo to niedopasowany rezystor (wlutowałem też pot i kręciłem jak się dało, ale nic nie ustaliłem), albo gorsze parametry licznika innego producenta? Ciężko stwierdzić... W każdym razie na 1/2 i którymś z ostatnim kanałów mam straszny jitter i dodatkowo serwo przeskakuje dość losowo.
to jest do eleresa wyraźnie napisano , na frsky działać raczej nie będzieking99 pisze:FrSky podłączony pod tgy9x
Madfly pisze:King - ja składałem dwa dekodery, jeden działa od strzała, drugi ma takie same objawy jak twój. Jedynie HCki były z innej serii, a pasywy wszystkie z tej samej rolki, więc albo to niedopasowany rezystor (wlutowałem też pot i kręciłem jak się dało, ale nic nie ustaliłem), albo gorsze parametry licznika innego producenta? Ciężko stwierdzić... W każdym razie na 1/2 i którymś z ostatnim kanałów mam straszny jitter i dodatkowo serwo przeskakuje dość losowo.
To także szeroko opisywałem co scalak to inne parametry miałem 3 różnych producentów i 3 z różnych partii i każdy działał jak chciał . Jak nie masz pod ręką oscyloskopu to nic nie zrobisz .
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
PPM sum do testów
o ile dobrze pamiętam, żaden z tych odbiorników nie ma bezpośredniej możliwości uzyskania sygnału PPM sum.mkrawcz1 pisze:Mam V8FR, D8R-II i VD5M - z którego wyciągnę PPMsum do testów?
Np. w odbiornikach takich jak TFR4 ten sygnał jest bezpośrednio dostępny.
pozdrawiam,
Tomek
