Enkodery,dekodery,sumatory ppm
Witajcie.
Nie będę owijał w bawełnę.
Odbiornik w modelu mam wywalony na skrzydło i chciałbym jedno serwo połączyć normalnie poprzez trzy żyłowy przewód a resztę kanałów (8 kanałów) jakoś przemieścić do kadłuba za pomocą 3 przewodów. Czyli zamiast plątaniny kabli w profilu skrzydła chciałbym +, -, ppm, rssi .
Jakiego urządzenia do tego użyć. W tym temacie akurat jestem kompletnie zielony.
Podajcie chociaż jakieś linki bo ja przez forumową szukajkę znalazłem tylko to :
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=11101& ... ht=sumator
Musisz mieć trzy rzeczy
1) odbiornik z PPMsum
2) kabelek od myszki komputerowej USB 4 żyły + ekran
3) ten dinks http://www.foxtechfpv.com/rmilec-ppmpwm ... p-403.html
I wszystko jasne ekran z kabelka łączysz z jednej strony (bliżej pakietu) z masą.
Edicao: Rumcajs, w tym temacie chodzi o inną koncepcję Chodzi o rozszycie PPM po przesłaniu kabelkiem ze skrzydła a nie o sumowanie PPM i przesyłanie nie wiadomo gdzie
No może być lekki problem bo eLeReS RX w trybie PPMsum nie nadaje kanałów PWM... ale co tam poprowadzisz sobie do skrzydła ten kabelek do serwa idący z dinksa PWM splittoretto1995 pisze:Odbiornik mam eLeReS, wyczytałem że on ma PPMsum tak że sprawa załatwiona.
Szukałem na polskich forach by trochę ogarnąć temat :) Ale już mnie powoli cholera zaczynała dopadać przy pracy z szukajkami :)
Rurek jak zawsze w 100% na temat i trafnie :)
Odbiornik mam eLeReS, wyczytałem że on ma PPMsum tak że sprawa załatwiona.Myślałem że to będzie bardziej skomplikowane
Dzięki wszystkim za wypowiedzi :)
Kurcze, nie jest tak kolorowa jak bym chciał.
"Od tej pory odbiornik pracuje w trybie PPMsum, lub w trybie S-BUS, w zależności od ustawienia konfiguratorem. Na wyjściu CH8 mamy ten sygnał. Pozostałe kanały są nieaktywne dla serw z wyjątkiem sytuacji opisanych w innych punktach instrukcji."
Da się ustawić by dla CH1 był normalnie sygnał bo przyznam się że eLeReS zakupiony od kolegi z forum a ja konfiguratora na oczy nie widziałem Chyba czas się zapoznać z obsługą tego...
EDIT.
Dzięki Rurek :) Nie pomyślałem o tym.Faktycznie, wystarczy tylko sygnałowy :)
EDIT.
- krzysztof21
Zaraz, zaraz....
Trzeba by Miś'ia podpytać...bo coś mi się zdaje że powyższym sposobem można zmapować dowolny kanał właśnie na wyjście niby-binarne które się po prostu stanie zwykłym PWMmem...1-szy post o eLeReS'ie pisze:....możliwość sterowania wyjściami binarnymi przez kanały z AP - konfigurując odbiornik możemy każdemu z wyjść binarnych przypisać albo wejście binarne nadajnika, albo jeden z kanałów aparatury (1-12)...
No i o to mi chodzi. Potem tylko z tego dinksa ciągnę jeden kabel sygnałowy do serwa a zasilanie z odbiornika.krzysztof21 pisze:Nie
Żeby uzyskać PPM na 8-mym kanale trzeba założyc zworke na 1i2 kanał . To według mnie - ale może cos nie wiem i sie da
Czyli w sumie będę miał 5 przewodów na skrzydle a nie 4
No to może ja
generalnie chodzi ci o ppm DECODER a nie encoder przewody szt 4 z czego 1 rssi wypróbowałem 4 schematy z netu i żaden na 4017 nie działa nie wiem dlaczego ??
Generalnie chciałem zrobić na dekoderku diversity używając do tego diversity by zbig na 1,2ghz , jest uniwersalne i idealnie by się nadawało . Zaczepiłem kiedyś nawet misia z takim pomysłem ale nie było czasu i ciśnienia ale jak widzę więcej osób się tematem interesuje to może nasi forumowi guru od avr-ów wyciosali by coś na szybko bardzo chętnie bym przytulił taki dekoder z diversity do eleresa
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
wiem ale po 1 nie mam jak zamówića poza tym to wielkie . po 2 dlaczego by nie zrobić po 3 diversity fajna rzecz po 4 mam jeszcze 4 wolne eleresy
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
