Nowy pakiet zle zbalansowany
Mam problem z nowym pakietem turnigy 4s 5000. Po podlaczeniu i naladowaniu do pelna 1 cela ma 4.20V, dwie maja po 4.00 a czwarta 3.90. Masakra, pierwszy raz mnie cos takiego spotkalo zeby nowy pakiet byl tak rozjechany. Da sie cos z tym fartem zrobic ?
Mi też się wydaje że ładowarka powinna ciągnąc każdą do 4.2V przynajmniej moje tak mają.
Teoretycznie jest opcja że mają różne pojemności /stare/ więc jedna dojdzie szybciej inna wolnej, ale do 4.2V zawsze musi dojść.
Chyba że ładujesz bez balansera ... to błąd .. zawsze "Z"
Jeśli masz taką możliwość to zainstaluj sobie jakiś soft do logowania ładowania i tam na obrazku będzie widać co się dzieje.
np. http://www.logview.info/vBulletin/
Edit:
Zakładam że ładujesz na programie Lipo i z balanserem :) ???
Edit:
Na ale na tym polega praca balansera, naładowana ma prąd "0", a siądnięta jakiś np. 0,5A to normalne daj tej ładowarce skończyć :)hipek pisze: ladowanie spada do 0.5a
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Mam takie dwie :)
Są super i mucha nie siada ....
1. LogView
2. Ładowanie z logowaniem i balansowaniem ...
i wrzuć obrazek, wszystko będzie oczywiste...
Pewnie ładowałeś bez balansowania ???
Przyznaj się :)
Ustaw w opcjach "balanse always" i będzie ok, takie problemy znikną.
Editos:
Pewnie ładowałeś na Fast Charge albo Normal Charge - oba te programy kończą jeśli jakaś z cel osiągnie max=4.2V i to jest normalne, służą do ładowania DOBRYCH i ZBALANSOWANYCH pakietów np. na lotnisku jak ci się spieszy.
W domu zawsze używaj Balance Charge - 5min cię nie zbawi.
Ja tak robię od lat i nigdy nie mialem problemu z balansem cel, pakiety umierają mi ze starości ..... ale od helika :)
1. LogView
Przyznaj się :)
Editos:
Ostatnio zmieniony piątek 21 gru 2012, 20:40 przez paku, łącznie zmieniany 2 razy.
Kuki ale ta ładowarka ma program który dba o każdą celę oddzielnie tylko mi wygląda że kolega go nie używa /patrze edit wyżej/.
Tu widać jak ładuje taki program - podejrzewam -cele całkiem rozjechane a na koniec równiutkie./ale nie wiem co to za ładowarka/
Edit:
Już wiem 206B - czyli ten sam soft.
Edit:
Zmierzylem wewnetrzny opor pakietu - wynosi 16ikro omow, nie wiem czy to dobrze czy zle. Probowalem go wybalansowac zewnetrznym balanserem ale po 2 godzinach nic sie nie zmienilo. 1 cela 4.20, kolejne dwie po 4, czwarta 3.90 i ani volta wiecej. Jutro zainstaluje ten soft i nagram zobaczymy co pokaze.
Zawsze laduje programem balance chg.
