TURNIGY 9XR...
pki
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: pki »
pawelsky pisze:A jaki masz procek w tym radiu m64 czy m128?
I tak zeby sie jeszcze upewnic:
1) podlaczyles przy modzie przelaczniki pod piny 41 i 42?
2) Uzywasz wersji 2.1.9 (czyli ostatniej obslugujacej 9XR)
3) zaznaczasz opcje 'frsky' w opcjach kompilacji?
Hej, mam M64.
1. Tak, działa prawidłowo z 2.0.15 (o ile dobrze pamiętam teraz) i działa też bez problemu z najnowszą wersja er9x.
2. Teoretycznie tak, praktycznie pobierana jest 2.1.10 i nie ma możliwości wyboru wersji.
3. Tak.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Re: TURNIGY 9XR...
pki pisze:Teoretycznie tak, praktycznie pobierana jest 2.1.10 i nie ma możliwości wyboru wersji.
No to obawiam sie ze to oznacza ze nie naprawili 7821 i buildy z brancha 2.1.x nadal sa skopane. Pozostaje Ci pobrac 2.0.19, ew. zbudowac sobie konkretny build recznie...
RobertM
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: RobertM »
czy ktokolwiek ma może wsad opentx w wersji 2.1.9 do 9XR z prockiem M128?
Re: TURNIGY 9XR...
Mozesz go sobie samodzielnie zbudowac, patrz tu: https://github.com/opentx/opentx/wiki/Compiling-OpenTx
oraz tu: viewtopic.php?p=584673#p584673
Oczywiscie w Twoim przypadku uzywasz PCB=9XR128
pki
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: pki »
Są fixy z RTC i kilka innych dla 9XR-PRO, jest fork na githubie o tu https://github.com/jarno-r/opentx-9xrpro
Re: TURNIGY 9XR...
pki pisze: wtorek 07 lut 2023, 11:54 Są fixy z RTC i kilka innych dla 9XR-PRO, jest fork na githubie o tu https://github.com/jarno-r/opentx-9xrpro
9XR-PRO i 9XR M128 to zupelnie inne procesory!
pki
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: pki »
Wiem, ale wrzuciłem przy okazji :)
RobertM
Re: TURNIGY 9XR...
pawelsky pisze: wtorek 07 lut 2023, 00:54 Mozesz go sobie samodzielnie zbudowac, patrz tu: https://github.com/opentx/opentx/wiki/Compiling-OpenTx
skompilowałem hexa ale przy wgrywaniu pomimo ze wszystko przebiega poprawnie po resecie nadal w radio mam ten sam soft który tam był
Re: TURNIGY 9XR...
RobertM pisze: środa 08 lut 2023, 15:54przy wgrywaniu pomimo ze wszystko przebiega poprawnie po resecie nadal w radio mam ten sam soft który tam był
A jak konkretnie wgrywasz firmware i po czym poznajesz ze wszystko przebieglo poprawnie?
RobertM
Re: TURNIGY 9XR...
pawelsky pisze: środa 08 lut 2023, 16:01
wgrywam skompilowany hex poprzez opentx companion 2.1.9 opcja Write firmware to radio
edit - zainstalowałem opentx companion 2.1.6 i poszło od strzała
smootny
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: smootny »
Hej.
Jaki komplet nadawczo odbiorczy longrange do płatowca (mini talon) zaproponowalibyście na ten moment do 9XR PRO ?
pki
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: pki »
Eleres
smootny
Re: TURNIGY 9XR...
pki pisze: środa 23 sie 2023, 10:30Eleres
Mógłbym prosić o jakiś sprawdzony link do kompletu nadawczo odbiorczego ?
jestem sporo do tyłu jeżeli chodzi o eleresa - niechciał bym jakiegoś babola kupić.
Kowal
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: Kowal »
Na przykład http://4drones.pl/ Sklep "nie działa", ale wszystko załatwisz z Marcinem poprzez mail-a.
Pozdrawiam, Artur
vlodeck
Re: TURNIGY 9XR...
Post autor: vlodeck »
Może ktoś zna jakieś rozwiązanie. Po bardzo długim czasie wyciągnąłem swoje Turnigy 9XR z softem OpenTX by polatać na symulatorze. Po podłączeniu do kompa kabelkiem windows widzi aparaturę jako PPM[] lecz nie można jej skalibrować. Kabelek mam taki https://allegro.pl/oferta/oryginalny-ka ... 9810949905 Może ktoś coś?
