Brushless gimbal
Re: Brushless gimbal
Ma ktoś może pidy do Kontrolera kukiego na alexie pod gopro bo ja niestety wszystko wykasowałem przez nieuwagę i teraz już siedzę cały dzień na ustawianiu, bym był bardzo wdzięczny za podanie mi optymalnych pidów.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Gdzie szukać rozwiązania na temat tego iż po skierowaniu potencjometrem gimbala w dół (tilt) nie chce później już wrócić ? 3 dni walczyłem z łącznością nadajnika z phantomem teraz znów problem z gimbalem.
Tarot t-2d z płytką tarota + Phantom P1.1.1
Druga sprawa to zakres regulacji, wymieniłem wajchę z tyłu nadajnika na potencjometr wg. zaleceń użytkowników z internetu, z tym że regulacja nie odbywa się na całym zakresie potencjometru tylko w pewnej jego części , z wajchą było tak samo ,a właśnie dla tego ją zmieniłem. Mam ustawione 0 do -85 zakres regulacji, czy to może dlatego że potencjometr odpowiada pełnemu zakresowi ,a ja go ograniczyłem do takiego zakresu? jest możliwość żeby ustawić go tak aby na całym zakresie poruszał się od 0 do -85 ? wtedy byłby dokładniejszy.
Witam. Czy jest ktoś z Warszawy kto by mi pomógł z ustawieniami gimbala? Kupiłem ten z linku ponizej:
http://abc-rc.pl/Gimbal-Brushless-HSM-2208B
I zarówno na fabrycznych ustawieniach jak i na jednych sciagnietych z forum zachowuje się tak:
https://m.youtube.com/watch?v=k0Dw4e-sKno
Generalnie cały czas lekko drzy w pionie, nie trzyma idealnie poziomu i jak krece potencjometrem na radiu to gimbal nie pracuje w całym zakresie pracy potencjometru np. Nie mogę go ustawić pionowo w dół.
Pomoże mi ktoś z Warszawy bo juz nie daje sobie z nim zupełnie rady.
Syma X5C
DJI F550
DJI F550
Panowie potrzebuje pomocy
Zakupiłem gimbal brushless hsm-2208b
podłączyłem go do naza m lite do portu F2, w asistance jest ON, nachylenie w osi pitch działa z apki poprawnie, tylko strasznie nim trzesie podczas lotu z kamerką sj4000 ustawienia w simplebgc są oryginalne nie wiem jak ustwić te PID-y i Power. Oglądałem różne poradniki i przepisywałem te dane i próbowałem latać ale chwile jest stabilny a zaraz go zaczyna trząść. Może Wy byście się podzielili waszymi ustawieniami tego gimbala ponieważ już nie wiem co mam dalej robic.
Dji f450
motor emax mt2216
naza m lite gps
esc dji 30a opto
kopter wyważony śmigła także.
Pomocy
Dji f450
motor emax mt2216
naza m lite gps
esc dji 30a opto
Pomocy
I kolejny z problemem :D Przewertowałem wiele kart robiłem wszystko co było możliwe i nadal nic . Na początku deinstalowałem urządzenia z menadżera urządzeń wraz z usunięciem sterowników po czym zainstalowałem CDM 2.08.24 WHQL Certified32bit. Po wejściu do GUI Brugi niby jest ze się połączyła płytka z komputerem, jednak po przylutowaniu imu nic nie zmienia się na wykresach. Przy próbie wgrania softa przez arduino wyskakuje błąd (Ustawienia na arduino - arduino pro/pro mini ATmega328 5V 16mhz programator USBasp)
płytka fpc-community by martinez
Jeśli ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać proszę o pomoc
