Brushless gimbal
StoQ
Post autor: StoQ »
Taki offtop :D
Sejf na korytarzu :D Same dobre samochody na podwórku :D Na ścianie giwera :P
Żyć nie umierać :P
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
Ciekawe ile będą wołali za taki gimbalik do go pro- konstrukcja tania i prosta jak budowa cepa, ale pewnie za sterownik przywalą taką cenę że się standardowy użytkownik gopro przekręci.
Mam nadzieję że do wiosny już coś puszczą do sprzedaży/udostępnią...
Fodzio
Post autor: Fodzio »
StoQ pisze:Taki offtop :D
Żyć nie umierać :P
Rosyjska rzeczywistość :-D
cholo
Post autor: cholo »
ci3jk4 pisze:Ciekawe ile będą wołali za taki gimbalik do go pro- konstrukcja tania i prosta jak budowa cepa, ale pewnie za sterownik przywalą taką cenę że się standardowy użytkownik gopro przekręci.
mysle, ze cena nie bedzie zaporowa ;-)
PROTON
Post autor: PROTON »
A ja mam trochę inny pomysł na napęd gimbala.
Można by wykorzystać silniki liniowe takie jak montowane w HDD do napędu głowic. Zakres kątów nie jest może zbyt wielki ale te silniki są szybkie i mają duży moment.
Boogie
Post autor: Boogie »
W Chinach już też coraz popularniejsze jest stosowanie silników BL zamiast serw:
A tutaj ciekawy wątek:
http://forums.openpilot.org/topic/13471 ... ra-gimbal/
Pozdrawiam,
Krzysiek
kuki83
Post autor: kuki83 »
PROTON, ale czy jest sens zasada sterowania ta sama , zwiększasz pole magnetyczne na jednej cewce a zmniejszasz na drugiej
coś czuje że na przyszły sezon bedzie wysyp gimbali bldc
Karol
Post autor: Karol »
będzie co robić co kuki? :mrgreen:
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
StoQ
Post autor: StoQ »
Bardzo mi się to podoba :D i pewnie będzie tego wysyp w zbliżającym się sezonie :) tak jak mówicie :P
Karol
Post autor: Karol »
polskie gimbale BL zaleją chinski rynek
Malker
Post autor: Malker »
Pamiętaj aby hobby łączyło Cię z innymi ludźmi a nie dzieliło !
Roman
Post autor: Roman »
nadal wersja beta , ale widać że wymiata.
Wersja "hobbystyczna" dościgła "profesjonalnego" zenmuse za 3500$ zielonych :mrgreen: , można by nawet powiedzieć że wyścignęła ponieważ oryginał jest ograniczony tylko do jednego aparatu
I tak skończysz na LawMate
qlf
Post autor: qlf »
outdoor test simpleblgc
Tak sobie śledzę te filmiki i newsy i coraz większą chęć mam na poskładanie takiego ustrojstwa przez zimę. Chciałbym zrobić podsumowanie informacji które już są wiadome dla mnie i skonfrontować/dowiedzieć się rzeczy niewiadomych.
Potrzebne i wiadome rzeczy to:
2 silniki bldc -odpowiednio przewinięte,
czujniki -(mpu6050 wystarczy?),
regulatory-(H bridge?),
sterownik- (ardu nano).
I teraz, nawet jeśli domyślam się(czytam/studiuję) jak przewinąć silnik (nigdy tego nie robiłem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz) to nie wiem jakie silniki wybrać do gibania jakiegoś dslr`a? Co byście polecili, może ktoś wypatrzył z wideo co za silniki bujają tą lustrzanką z filmu kilka postów wyżej ?
Zostając jeszcze przy temacie przewijania, trochę informacji jest dostępnych w necie ale im więcej czytam tym mniej wiem.
Próbuję zaznajomić się z informacjami z http://www.simplebgc.com/electronics/motor_rewind/ ale tłumacz gogle daje ciała i trzeba mocno domyślać się co miał na myśli(tłumacz), a dla człowieka nie znającego się w temacie (i w j.rosyjskim) każdy niuans jest ważny.
Jest jeszcze takie wideo nawiązujące do tematu, ale tak trochę za bardzo skrótowo jak dla mnie.
Stronka którą ktoś mi kiedyś podał nawiązująca do ww. tematu http://www.powerditto.de -nie działa, ktoś wie gdzie te informacje można jeszcze znaleźć?
W sumie to wszystkie informacje na temat przewijania mile widziane.
Grzegorz
Rumcajs
Post autor: Rumcajs »
Cheche :-P - TU masz WSZYSTKO po polsku ;-) .., przy czym to tylko jeden z działów. Proponuję przejrzeć również resztę - to istna kopalnia nie do ogarnięcia..
Miłej lektury :-)
Na przyszłość - gdy jakaś stronka nie działa - proponuję poszukać jej za pomocą TEJ stronki (aczkolwiek są i inne, o podobnej funkcjonalności). Niestety - powerditto tu nie ma :cry:
Boogie
Pozdrawiam,
Krzysiek
