co i gdzie kupować w kwestii zestawu TX/RX na 1.2 GHz
Porównuję dwa nadajniki w stanie oryginalnie fabrycznych, w jakim je dostałem ze sklepu. Trudno mi powiedzieć, czy lawmate jest uszkodzony, jeśli tak to źle o nim świadczy i potwierdza opinię o niskiej ostatnio jakości.sajgon pisze:ciężko o lepsze porównanie... jak porównywać sprawny nadajnik z zepsutym ;)Jakość obrazu więcej niż zadowalająca, lepsza niż z nadajnika lawmate (który akurat jest uszkodzony chyba albo odstrojony - dzwięku nie łapie)
Dodam, że miałem od 2009 roku lawmate 1W na 2,4Ghz - ten był bez zarzutu.
Takie opinie słyszałeś o odbiornikach? Z tego co tu wypisujemy mowa była o degradacji jakości nadajników LawMate a Ty pytałeś o odbiornik w poprzednim poście.Ptasiu pisze:Wszystko fajnie tylko słyszałem, że to już nie to co kiedyś i nie są rewelacyjne a niektóre wręcz kiepski. Może ktoś miał te nowe i może się wypowiedzieć?
Odpisywałem wam często na PW i na forum, że nadajniki LM odbiegają znacząco od tych starych wersji na których zaczynaliśmy zabawę i to również z kanałem dźwięku który zaczynał pełnić ważną rolę gdy zaczynały pojawiać się pierwsze trakery .marceli pisze:sajgon pisze:ciężko o lepsze porównanie... jak porównywać sprawny nadajnik z zepsutym ;)Jakość obrazu więcej niż zadowalająca, lepsza niż z nadajnika lawmate (który akurat jest uszkodzony chyba albo odstrojony - dzwięku nie łapie)
Sam zrezygnowałem z ich nadajników gdy ukazała się pierwsza wadliwa seria , niestety nie przełamałem się żeby testować ich kolejny wynalazek więc nie pomogę .
I tak skończysz na LawMate
Pomóżcie, chcę kupić zestaw TX/RX z tego co wyczytałem w tym temacie dobry powinien być ten FPV 1.2G 8CH 800mw Wireless AV Transmitter And Receiver. Wcześniej znalazłem BEV 1.3G 800mW ale różnica chyba jest głównie w obudowie i cenie.
Na razie będę latał na frsky(później może eLeReS) więc pewnie będzie potrzebny filtr low pass, czy ten FPV 1.4g Machine Low Pass Filter 1.2g Transmitter da radę?
Model to quadro 450.
edit:
może zestaw na 5.8, kopterem nie będę latał na 10km. Bardzo podobają mi się rozwiązania takie jak to
edit:
Hmm, może przydałoby się jakieś odświeżenie pierwszego Posta? Bo ostatnia aktualizacja z 1,5 lat temu i nie mam pewnosci czy tamto najlepsze jest wciaz najlepsze.
Przeczytalem caly wątek ale nie mam pewności co do mądrości ludowej, gdzie jest "dobry" układ a gdzie niedobry :)
Pretty please?
Osobiście szukam do coptera, na średnie dystanse (0-3km) czyli rozumiem ze interesuje mnie 5.8G
http://www.goodluckbuy.com/5-8g-video-a ... range.html
Chyba że 2W :)
http://www.goodluckbuy.com/5-8g-fpv-2w- ... r-kit.html
Ale dlaczego nie to?
http://www.goodluckbuy.com/fpv5802-5-8g ... ystem.html
Bo to to jakis overpower 1.2G, ale moze?
http://www.goodluckbuy.com/1-2g-1-5w-wi ... ssion.html
Pretty please?
Chyba że 2W :)
a jak to jest ze stabilnością obrazu.
W rozsądnych odległościach obraz jest jak żyleta,
czy powiedzmy kilka sekund jest, potem 1 sek. braku obrazu (który może się równać Blue screenowi), i tak w kółko?
Właśnie testowałem sobie Foxa 800 z banggood, nadajnik postawiłem na płocie, i odchodziłem z odbiornikiem, przy jakiś 300 metrach obraz zaczął się czasem urywać. Co prawda blisko linii prostej między tx-rx było kilka drzew, i mam na razie standardowe baciki, ale miałem nadzieję, że w takiej odległości (<500m) nie będzie żadnego problemu z zasięgiem na 1.2GHz.
Tx i rx zasilałem ze świeżych lipoli 3s.
Mój foxik zakupiony w GLB, działał podobnie, gdy pierwszy raz go uruchomiłem. Standardowe baciki, odbiornik w domu, a nadajnik w samochodzie odległość z jakikolwiek obrazem nie była większa niż 150m, prawda taka że te parę drzew to już dobry osłabiacz sygnału, w moim przypadku ściana. Wymień anteny na koniczynki, redukuje to dziury w sygnału (śnieżenie, zmiana kolorów, czarne plamy), standardowo robię na nich do 4km.
Miałem nadzieję, że jak nie będę oczekiwał za wiele (tak do 1-2km), to dam radę na bacikach. Kończynki są super, tylko do 1.2ghz, to już są prawdziwe 'Kończyny" .
Ale dzięki w każdym razie, czyli nie mam się co obawiać, że trafił mi się kiepski egzemplarz, i mogę zerwać plomby, żeby zobaczyć, co w środku siedzi ;-D ;)
Dzisiaj zrobiłem test na 1,3GHz na standardowych antenach. Nadajnik z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25327 . Odbiornik 13kanał z zestawu z Aliexpress http://www.aliexpress.com/snapshot/223505023.html .
Nadajnik w domu około 1,5m od okna (zamknięte 2szybowe) na parterze. Odbiornik w samochodzie antena standard. odjechałem 300m - piekny obraz, 400m i straciłem obraz raptownie (coś się przebijało, ale była lipa). Wyjąłem odbiornik na dach samochodu i obraz żyleta bez zakłóceń i odbić. Dalej nie sprawdzałem. RSSI z ELERESA na poziomie 50%. Antena inv vee. a nadajniczek GP.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Albert Einstein
Zauważ że 2,4GHz to harmoniczna z 1,2GHz, więc musi sie gryźć. No chyba że zainstalujesz filtr dolnoprzepustowy na nadajniku 1,2GHz. i (lub ) górnoprzepustowy na 2,4GHz , tak by CI puścił tylko to co powyżej 2GHz.Bober pisze:Jestem zainteresowany ale słyszałem że podobno Fox1.2ghz gryzie się z 2.4ghz frsky rc. Prawda to??
Albert Einstein
Albert Einstein
Latam na frsky'ju z fox'em 800, mam zamontowany filtr dolnoprzepustowy i bez dopałki zasięg w granicach 1500m do 2000m w zależności od propagacji.
