Pakiety do dłuuugiego latania.
Re: Pakiety do dłuuugiego latania.
Ładuje.. mam dwie ładowarki nic specjalnego ale są Redox i B3 pro imaxrc i prawie za każdym razem są różnie pojemności naładowania
cela1 4,19
cela2 4,11
cela3 4,13
i jeszcze jeden li-po
1 - 4,19
2 - 4,08
3 - 4,08
Kupić naprawę markową ładowarkę ? i cele będą równe ?.
Może tu się spytam GPX Extreme 1550mAh 11.1V 45C
Dziwna sprawa z tą baterią po 4,5 lotach,buzzer ustawiony na 3,60 / 3,50 a bateria jak lądowałem po pikaniu buzzera było na cele po 3,24 możliwe ? na pozostałych pakietach innych producentów nic się takiego nie dzieje.
cela1 4,19
cela2 4,11
cela3 4,13
1 - 4,19
2 - 4,08
3 - 4,08
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
zdecydowanie pomyliłeś wątki.
dzięki ,o coś takiego mi chodziło.Będzie więc SANYO NCR18650GA 4s5p
Mam tbs Discovery
Silniki 2212 920kv
Naza v2
Aktualnie posiadam spuchniety pakiet turnigy 5000 mah jego waga podana przez producenta to 480g, czas lotu na tym pakiecie to 15 minut ale to już max.
Przymierzam się do zakupu pakietu ale nie wiem co wybrać, czy pakiet 3s czy 4s
Jesli chodzi o 3s to mam na uwadze pakiet redox 6000 3s 30c
Producent podaje jego masę jako 380g
Ewentualnie pakiet yuki 5200 podana masa ta sama
Da radę na tym polatac chociaż 20 minut?
Czy może lepiej inwestować w cięższy ale pojemniejszy pakiet 4s, jeśli tak to jaki?
Silniki 2212 920kv
Naza v2
kataklysm skoro juz tu trafiles i wczytales sie w watek to glowna mysla rozumiem jest pakiet na lionach?
Nie, nie chodzi mi o lipolotpawel pisze:kataklysm skoro juz tu trafiles i wczytales sie w watek to glowna mysla rozumiem jest pakiet na lionach?
Każdy by chciał długo latać , ale jak wcześniej pisał lotpaweł w tym temacie rozmawiamy o bateriach Li-ion.kataklysm pisze:Nie, nie chodzi mi o lipo
A jeśli zastosować pakiet 4S10P na akumulatorach Sanyo NCR18650GA? Ktoś testował? Liczyłem i wychodzi, że wentylatora-długolota jednak lepiej zrobić na Li-Ion. Lżejsze. Widziałem gdzieś filmik z długolotem, co wisiał ze dwie godziny i był właśnie na Li-Ion. Właśnie kończę takiego metrowego potwora ze śmigłami 20". Waga wyszła bez akumulatorów do 2kg w wersji pesymistycznej z całą elektroniką i osprzętem FPV. Prąd nie powinien przekroczyć 30A na silnik przy max przepustnicy. Przy spokojnym locie mniej niż połowę. Jeśli z tych akumulatorków daje się wycisnąć 5A bez żyłowania to mam do dyspozycji 50A z pakietu i 3Ah pojemności na ogniwo. Jak myślicie?Piotrowy pisze:Ben dobrze prawi. W kopterze nie wyssiesz z Li-Lon więcej jak 50% pojemności. Potem sprzęt zaczyna kucać Zaufaj mi. Sprawdzone w praktyce
Tomasz
Moja pasja, obraz i kolor -> mva.pl
Adrián, jak te różowe samsungi 30Q się sprawują po dłuższym czasie?
Ma ktoś porównanie z LG 18650HG2?
Tom01, https://www.fasttech.com/products/1420/10002357/5641201 chyba spoko alternatywa dla Sanyo ;)
Mam taki dylemat - czy warto pchać LiIon do modelu zasilanego 2S? Zakres napięć jest sporo szerszy niż w LiPo i tak LiPo 2S rozładowane do 3,4V na cele (już prawie puste) ma 6,8V, a niektóre LiIon można, według specyfikacji, rozładowywać nawet do 2,5V - obawiam się że standardowy BEC, ani przetwornica sobie z tym nie poradzą. Nawet zakładając rozładowanie do równych 3V czyli 6V dla całego pakietu to już trochę za mało dla BEC.
Musiał bym chyba zastosować jakiś wynalazek stosowany do budowy power banków, który by wypluwał 5V niezależnie od tego czy na wejściu ma 8,4V czy 5,5V. Testował ktoś, coś??
Niestety nie wiem..
Leżą i pakietu nie zrobiłem.
Niestety, ostatnio bardzo mało miałem czasu na latanie.
Muszę podgonić inne projekty.
A wiesz może czy te Samsungi z BG są oryginalne?
Nigdy nie brałem z BG.
Bierz z fasstech. Zawsze stąd biorę, jak kupuję zza granicy i zawsze oryginalne.
Chciałem z BG bo mam sporo puntów, które niedługo i tak przepadną, ale wychodzi na to że z BG po odjęciu punktów (tyle ile się da na to zamówienie) wychodzi praktycznie tyle samo co z FastTech bez żadnych punktów i kuponów, jedyna różnica to płatna wysyłka, ale ze rejestrowaną te 70 parę centów warto nawet dać
hipa, w sumie nie wiem, ale wiem na pewno że BG wcale nie jest taki cudowny jak się niektórym wydaje - zdarzało im się wysyłać podrobione rzeczy, choćby silniki, o czym chyba nawet właśnie Adrián mi kiedyś wspominał. Wysyłali podróbki BEC'ów HobbyWinga i wiele innych szpejów, a skoro FT jest pewny po co ryzykować
PS. Poza tym w komentarzach do INR18650-30Q na BG różne ciekawe rzeczy można wyczytać
Na razie zamówiłem Samsung INR18650-35E pójdą do efajka i jeśli znajdę czas to zrobię test naziemny w skrzydle. Z tych testów: http://budgetlightforum.com/node/45325 http://budgetlightforum.com/node/45693 wychodzi że z INR18650-35E przy obciążeniu 5-6A wydoję i tak więcej niż z INR18650-30Q więc zobaczymy
Jeśli chodzi o skrzydło to na razie muszę rozwiązać problem z zasilaniem 5V przy 2S (o czym pisałem) bo 3S obecnie nie wchodzi w grę - skrzydło ma już swoje lata i swoje przejścia, połowa prętów węglowych i kleju z ABC-RC w nim siedzi :D:D:D Już i tak za dużo waży ;) A jak nie to dopiero na wiosnę jak zmienię skorupę na Winga Winga to złoże LiIon 3S i problem sam się rozwiąże
buck boost na xl6009e i gotowe ;)Głuś pisze:na razie muszę rozwiązać problem z zasilaniem 5V przy 2S
kilka ich mam na stanie, przetestowane w zasilaniu foxa przy 4s lion a fox ustawiony na 13V, daje rade.
Zawsze biorę darmową wysyłkę i dochodzą.
