Dałem 1k i przy 3,3V działa a przy 5V nie. Dam 2,2k.miś pisze:Możesz spróbować. leda będzie ciemniej świecić ale działać powinno. A jak nie to przy 2.2k na pewno będzie już OK.
eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
To ja zakłócę tę ciszę w temacie odbiornika eLeReS ponieważ z chęci posiadania odbiornika z wariometrem popełniłem taką rzeźbę z czujnikiem baro HP203B.
- DSC01120 A.jpg (271.4 KiB) Przejrzano 3694 razy
Ja pierniczę, piękna koronkowa robota.
Gratuluję pomysłu i wykonania
Chłopie - nie masz nerwów i masz pewną rękę
Proszę o pomoc w sprawie eLeReS RX (lub też eLeReS MAX bo nie wiem gdzie leży problem)
Posiadam link RC w postaci odbiornika FrSky X4RSB podpiętego poprzez SBUS do modułu eLeReS MAX (wersja V2 czyli ta starsza), w modelu mam eLeReS RX V2 wpięty do kontrolera Pixhawk z softem Plane poprzez CH8 wprost do portu RCIN. Link RC działa, wychylenie drążków na aparaturze przekłada się na wartości na poszczególnych kanałach w zakładce Radio Calibration w Mission Planner. Problem pojawia się podczas próby kalibracji ESC (DYS BL40A BlHeli), wszystko wyłączone, na Taranisie gaz na max i go włączam, następnie włączam zasilanie modelu i słyszę jak silnik gra melodię (mniemam że ESC poprawnie wchodzi w tryb kalibracji) następnie daję gaz na minimum i niestety cisza ESC nie potwierdza że złapało minimum gazu.
Dodam tylko że podczas kalibracji radia kanał 3 czyli gaz na minimum nie schodzi poniżej 1000 tak jakby gdzieś było na sztywno ograniczenie na tym kanale (zresztą na pozostałych jest identycznie). Przy gazie na minimum np. ściągnięcie trima w dół nie powoduje zjazdu z wartości 1000, podobnie jak obniżenie wagi tego kanału w Taranisie czy poszerzenie jego zakresu. Wygląda to tak jakby odbiornik-nadajnik miał blokadę do 1000 i ani grama niżej. W kopterze który też pracuje u mnie na Pixhawku tyle że z linkiem FrSky kanały na minimum posiadają wartości nieco poniżej 1000. Upatruję w tej wartości właśnie problemu zakończenia kalibracja ESC (pewnie regulator posiada dolną granice poniżej 1000 jednostek i dlatego nie łapie dolnego położenia drążka).
Gdzie szukać rozwiązania?
Skoro nie schodzi poniżej 1000 już w Taranisie, to tu szukałbym problemu. Kalibrowałeś drążki w Taranisie?
Może źle się wyraziłem, z taranisa wychodzi sygnał który ma na tym kanale wartość poniżej 1000. Pisząc że wartość nie schodzi poniżej 1000 miałem na myśli wartość w Mission Planner (Taranis pokasuje że wysyła poniżej 1000).NeXuS pisze:Skoro nie schodzi poniżej 1000 już w Taranisie, to tu szukałbym problemu. Kalibrowałeś drążki w Taranisie?
Nie będzie zakłócać, tylko będzie niepotrzebnie zżerać baterię aparatury. Ja kiedyś w mojej starej HK T6A dorobiłem przełącznik brutalnie odcinający zasilanie do modułu 2.4G w aparaturze, i działało bez problemu.MorF pisze:czy myślicie że będzie bardzo zakłócać eleresa?
Czesc.
...ja wstawilem przelacznik zasilania (albo jeden albo drugi jest zasilany) pomiedzy dwoma modulami nadawczymi i w ten sposob moge sobie wybierac ktory ma byc aktywny ...(aparatura to Graupner MX12s)
Ostatnio zmieniony środa 09 sie 2017, 17:40 przez waszka, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak tak też mam taki plan tylko muszę wyczaic jak to ładnie zrobić. Być może pierwszy lot wypróbuje tak jak jest.
Musi byc nie tylko ładnie, ale i bezpiecznie. Przełącznik musi być w takim miejscu, aby wyeliminować przypadkowe przełączenie, bo wtedy .......
Pozdrawiam Darek
Można zastosować przełącznik z blokadą. Taki od nadajników Graupner.
- graupner-sj-przelacznik-33001-1.jpg (15.79 KiB) Przejrzano 3357 razy
https://www.banggood.com/Openlog-Blackb ... mds=search
Powiedzcie mi, jaka jest szansa, żeby to cudo zapisało logi z eleresa? Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem zrobienia loggera, ale jakoś z programowaniem mi nie po drodze i tak bujam się z tematem, a tu patrzę, że fajny malutki logger za niewielkie pieniądze
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig
