Xiaomi FIMI A3
rc.fpv.poland
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: rc.fpv.poland »
Zbieg okoliczności? Nie sądzę :)
Nie dość że moc emitowana najwyższa, to jeszcze propagacja sygnału najlepsza.
Rolnick
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: Rolnick »
Rurek pisze: Jedyne co nie jest akceptowalne to rezystancje na celach... te pakiety są jakoś masakrycznie przekombinowane bo w każdym moim pakiecie ostatnia, trzecia cela ma ~150mΩ a pozostałe <50mΩ
Mam A3 od lipca.
U mnie również jakieś cyrki. Mam 2 baterie:
1. Oryginalna z zestawu, po kilku-nastu ładowaniach do 4.35V czas lotu znacznie się skrócił :-)
2. Dokupiona niedawno na ali, jeszcze nie latana, całe szczęście trafiłem na ten temat i już wiem jak ładować.
Obie mają jakieś dziwne Rwew, 1 i 2 cela 20-30, 3 cela 80-90. W obydwu zbliżone wartości.. wtf?
mscrow01
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: mscrow01 »
nie da rady ta bateria być szybkiego ładowania gdyż kabel łądujący nie da rady obsłużyć takiego prądu. ta bateria mimo 3 cel nie ogarnia prądu powyżej 2 A, ładowarka dedykowana i ta "lepsza " słabo radzą sobie z balansowaniem napięcia na 3 cele , dlatego 12.9 nie jest po rowno rozłozone i psuje baterię, druga sprawa bateria może mieć max 4,2 V na celę co daje 12.6 V na całosć, 12.9 to przeładowana bateria i gdy nie kozystasz z niej zaraz po ładowaniu tez dostaje po dupie, trzecia to baterie lipo nie uzywane przez dłuższy czas nalezy trzymać z napięciem 60% maxa
cobra
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: cobra »
Próbowałem dziś napędzić A3 lijonami:
No i niestety kicha, bo włożenie takiego pakietu skutkuje permanentnym błędem kompasu.
Wkładam oryginalną baterię i jest ok, wkładam to co na zdjęciu i błąd kompasu. Widać kompas nie lubi tyle blachy obok siebie.
A miałem nadzieję, bo lżej o 10 gram, a pojemność 2600.
________________
Cobra
Rurek
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: Rurek »
Czyli dalej szukamy zamiennika który wejdzie we wnękę...
Adilbn
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: Adilbn »
Schmeichel pisze:Mam Polską instrukcje obsługi jak by ktoś potrzebował to się podzielę.
Witam wszystkich, z chęcią przyjął bym polską instrukcje do tego modelu. Pozdrawiam
Pyxis
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: Pyxis »
Rurek pisze:Czyli dalej szukamy zamiennika który wejdzie we wnękę...
Witam.
Znalazlem taki zamiennik, ktory miesci sie we wnece FIMI A3, ale niestety to pakiet 20C. Nie wiem jaka wydajnosc ma ten oryginalny, ale na tym zamienniku napiecie spada bardzo szybko, co go dyskwalifikuje.
Jakiej wydajnosci pakietu uzyc?
cobra
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: cobra »
A3 ciągnie średnio ok. 6 A z baterii, więc nie tak wiele.
A jaką rezystancję wewnątrzną ma ten Twój pakiet, że tak siada?
P.S.
Czekam już całą wieczność na zamówione pakiety do air guna.
2 x 1200 3s zmieszczą się. Są trochę dłuższe, ale to nic.
________________
Cobra
Pyxis
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: Pyxis »
Niestety IMAX B6 nie pokazuje mi ich rezystancji. To sa tanie Redox jakies. Teraz zalozylem Tattu 2200mAn 45C i zachowuje sie tak jak ten oryginalny, ale nie miesci sie do wneki. Podwieszam go pod dronem.
Jesli dron bierze okolo 6A, to pakiet 20C powinien dac rade, bo to 1/4 jego nominalnej wydajnosci. Nie wiem czy to reklamowac i czy jest szansa na ich zwrot/wymiane na inny model.
LordOfTheDeath
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: LordOfTheDeath »
Redoxy chyba ostatnio się zepsuły. Mam jeden z 2014 roku i jest ok. Kupiłem we wrześniu 3 sztuki 30C i LVA po 1,5 minuty zawisu, gdzie niebieski Turnigy 25C o tej samej pojemności starcza na 6 minut szaleństw w acro.
bracduv
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: bracduv »
Skąd zamawialiście swojego fimi a3? Bo zastanawiam się czy nie kupić z gearbest.com tylko obawiam się że zanim teraz to do mnie dotrze to będzie marzec (może i lepiej bo zimą w palce zimno :P )
I słyszałem że te gogle Eachine EV800 działają przyzwoicie z tym dronem, ktoś potwierdza? To i je przy okazji zamówię.
A macie opis pinów baterii, jak przerobić wejście pod swoje baterie, bo dużo złych opinii słyszę na temat oryginalnych.
cobra
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: cobra »
Zamawiałem w czerwcu z banggooda i szedł ok. 2 tygodnie.
Jeśli chodzi o złącze baterii:
widoczne w górnym rzędzie cztery z lewej to minus, cztery z prawej to plus.
________________
Cobra
cobra
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: cobra »
Wreszcie doczekałem się (28 dni z europejskiego magazynu) HK!) na zamówione baterie.
Nawet nieźle to wyszło: lżej o 20 gram, nie większe niż oryginał. Wchodzi luźno, więc jest miejce na jakąś wydrukowaną obudowę.
Loty testowe pewnie dopiero w weekend.
________________
Cobra
cobra
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: cobra »
Dziś był pierwszy lot na tej baterii.
Powiem, że spodziewałem się więcej - a tu tylko 10 min lotu do auto landing.
Co prawda było zimno i wietrznie, ale spodziewałem się z 15 min.
Może dlatego, że to było pierwsze ładowanie pakietu od stanu fabrycznego?
________________
Cobra
rika2017
Re: Xiaomi FIMI A3
Post autor: rika2017 »
To normalny czas raczej
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
