Miernik dotarł do mnie w poniedziałek. Zabrałem się więc za pomiary swojego sprzętu i tak na warsztat poszły:
1. 32 kanałowy nadajnik Aomway 5,8GHz 600mW,
2. nadajnik eLeReS MOD o mocy 100, 200 i 500mW,
3. odbiornik eLeReS z włączoną telemetrią,
4. moduł nadawczy 2,4GHz Frsky DHT zabudowany w nadajniku RC,
5. 4 kanałowy nadajnik 1,2GHz o mocy 500-600mW,
Zasilanie stanowiły pakiety 3S - zewnętrzny oraz umieszczony w nadajniku RC. Czas na wyniki pomiarów.
1. Nadajnik 5,8GHz Aomway
Z uwagi na używanie odbiornika w goglach interesowały mnie najbardziej częstotliwości z zerami czyli 5740-5880MHz.
Zapis będzie w kolejności: kanał MHz; moc mW/temp. st. C; moc mW/temp. st. C
- 5740; 840/40; 730/51,
- 5760; 811/45; 730/51,
- 5780; 811/38; 756/45,
- 5800; 811/40; 756/40,
- 5820; 783/36; 730/44,
- 5840; 730/35; 705/47,
- 5860; 680/34; 657/50,
- 5880; 705/41; 657/53.
Losowo sprawdziłem także inne kanały i w większości moc spadała poniżej 700mW dopiero po nagrzaniu do ok. 50 st. C. Na kanale 5740 przy >60st. C moc była w okolicach 700mW.
Wnioski: Nadajnik o bardzo dobrym stosunku temperatura -> moc. Przy dobrym chłodzeniu w trakcie lotu myślę, że gwarantuje moc na poziomie 700-750mW. Poza tym nadajnik mały i lekki oraz obsługujący 32 kanały (brak RaceBand). Nie mam możliwości sprawdzenia jak dokładnie trzyma częstotliwości ale z powyższych pomiarów, wg mnie zdecydowanie godny polecenia.
2. eLeReS MOD
Nadajnik został pomierzony na 3 dostępnych mocach z ustawioną różną częstotliwością bazową. Dość ciekawie wyglądają wyniki pomiarów.
Zapis będzie w kolejności: moc ustawiona mW; moc faktyczna mW/częstotliwość bazowa MHz; moc faktyczna mW/częstotliwość bazowa MHz; itd.
- 100; 87/436; 96/432; 97/431; 100/430; 103/429; 122/425;
217/410,
- 200; 150/436; 166/432; 171/431; 170/430; 177/429; 203/425;
316/410,
- 500; 501/436; 524/432; 524/431; 524/430; 524/429; 549/425; 549/410.
Wnioski: Ustawienie niskiej cz. bazowej 410MHz dla 100 i 200 mW spowodowało dość znaczną różnicę mocy w stosunku do prawidłowej. Najbardziej zbliżone moce były w okolicach 425-430MHz, im dalej od niej tym bardziej moce się różnią. Najmniejsze różnice były dla maksymalnej mocy 500mW. Przypuszczam, że może to być związane z parametrami samego modułu w.cz.
3. Odbiornik eLeReS z telemetrią
Zmierzona została moc nadawania z włączoną telemetrią, ustawioną na 100mW. Faktyczna zmierzona moc wynosiła 82mW.
Nie sprawdzałem dla różnych częstotliwości bazowych ponieważ i tak jako podstawa ustawiona zostanie w nadajniku ta, na której uzyskiwane są najbardziej zbliżone wartości do faktycznie ustawionych. Ewentualne, drobne różnice w mocy nie mają dla mnie znaczenia ponieważ nigdy z zasięgiem telemetrii (używanej do trakera) nie miałem problemów.
4. Moduł Frsky
Tu było największe zaskoczenie
Spodziewałem się trochę większej mocy niż zmierzone
35mW !
Wg manuala powinno być 60mW więc albo trafiłem na kiepski moduł, albo miernik zafałszowuje pomiar (raczej mało prawdopodobne), albo producent podaje zawyżone wartości. Nie miałem niestety innego dla porównania. Latam głównie na 433, a ten na krótkich dystansach spokojnie daje radę.
5. Nadajnik 1,2GHz
I tu niestety kolejne rozczarowanie, zamiast kilkuset mW nadaje z mocą kilkudziesięciu, ok. 40-60 mW zależnie od kanału
Co ciekawe tranzystor mocy robi się dość ciepły. Nadajnik idzie na warsztat do przeglądu i ponownego pomierzenia.
EDIT: Tx 1,2GHz sprawdzony i wydaje się być w porządku. Tranzystor grzeje się dość mocno (90 st. C), pobór prądu to 270mA, a miernik pokazuje 50mW. Zaczynam podejrzewać, że coś z nim nie tak ale może kolejne osoby to zweryfikują mierząc swoje nadajniki 1,2GHz.
EDIT2: Nadajnik 1,2GHz przywrócony do życia, nadaje z mocą >700mW na najlepszym kanale
Winny był kondensator przed gniazdem antenowym. Zrobiłem na sztywno od tranzystora do gniazda i śmiga.
