SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
kup tylko kabelek, a dipol sam zrobisz
https://pl.aliexpress.com/item/1-Piece- ... 74332.html
https://pl.aliexpress.com/item/Excellen ... 62964.html
Zbyszek
Kamil jak sie domyslasz ja tez bede używał kfc32ftb i daję antene przedłuzaną w ogon w okolice końca belki, zgodnie z sugestią kkacpra, aby nie umieszczać w stateczniku. Póki co plan mam taki że antena RC jak wyżej, gps na belce gdzie jest to siodełko, i nadajnik video gdzieś w okolicy kadłuba.
Dokładnie w takiej konfiguracji przelatałem tysiące kilometrów.
Zbyszek
- kamilborkowski
Właśnie przyszedł... wielka ta kobyła. Będę musiał wszystko rozplanować i nasuwa mi się pytanie - ma sens poskładanie wszystkiego i testowe latanie bez sklejania kadłuba. Tylko powiedzmy taśmą klejącą posklejany?
Nie ma, trzeba normalnie posklejać. Ale masz łatwiejszy dostęp do wiedzy ;)
np. patent adama.pc z podłączeniem serwa wysokości sprawdził się
Zbyszek
Mój też rano przyszedł. Na razie czytam uważnie Wasze rady odnośnie rozmieszczenia wyposażenia. Mam czym latać więc uzbrajanie pewnie trochę potrwa.
Marek
Marek
Też jestem ciekaw tego sposobu montażu skrzydeł na rzepy. Może jakieś foto.
No i jeszcze kilka fotek
AP i OSD pod skrzydłem, odłączany wtyk BuddyFlight.
Położenie AP ustalają wklejone kołki drewniane a mocowanie trytytka.
GPS na belce ogonowej , kabelki z gniazdem 4 pin poprowadzone przed sklejeniem kadłuba
Regulator mieści się idealnie pod silnikiem
Wewnątrz kadłuba listwa ze sklejki na dystansach pozwala na późniejsze mocowanie SBEC, DC/DC 12V dla Video, oraz pomiaru prądu
nadmiar przewodów wraz z filtrami
Antena Buddy Flight przyklejona do boku kadłuba.
Kabina mocowana rzepami.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 gru 2016, 11:40 przez zbipok, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek
Zbyszku. Dlaczego na śmigło nie dałeś samokontrującej nakrętki? Na ten gwint idealnie pasuje zwykła M6.
No nie pomyślałem o tym.
A z drugiej strony to nie zdarzyło mi się jeszcze samoczynne poluzowanie nakrętki.
Idealne dopasowanie średnicy wałka do śmigła uzyskujemy z pomocą samoprzylepnej taśmy miedzianej.
Plastikowe pierścienie w komplecie ze śmigłem zazwyczaj dają luzy.
Zbyszek
Taśma miedziana zastosowana na ośkę wałka to genialny patent.
zipbok - świetny patent z tymi rzepami. Parciejące gumy mnie do szewskiej pasji doprowadzają. Zawsze jak już się trafi chwila żeby wywlec SW i popchnąć robotę krok dalej, okazuje się że muszę kupić gumy bo się zlasowały. A akurat mam takiego fajnego obustronnego rzepa - będzie idealny.
Wcześniej pokazywałeś montaż GPS na kanapce. Czyżby to rozwiązanie nie sprawdziło się?
Marek
Marek
