MinimOSD w wersji micro
Re: MinimOSD w wersji micro
Nie dopisałem, że ten efekt uzyskuję dopiero po odpieciu sygnału od kamery.
Bez odpinania kamery mam piękny obraz z kamery bez OSD.
Kilka razy zauważyłem na ułamek sekundy jakąś treść OSD na samym środku parę liter.
Jeden ekran (Main) ustawiam predefiniowany shiki default, OSD switch f15.
Fonty wgrywalem bold i default z mwosd 1.9.1.1.
Wsad do minim wgrywalem 1.8.1 i 1.9.
Nie widzę żeby to zmieniało moją sytuację...
Bez podlaczonej kamey samo OSD powinno dzialac. U Ciebie nie dziala i to jest pierwszy problem ktory powinienes rozwiazac...df2 pisze:Nie widzę żeby to zmieniało moją sytuację...
Właśnie.
Dzięki :)
Skupię się nad uruchomieniem OSD bez kamery. Pewnie uda się tak rozwiązać cały problem.
Dzięki :)
Przeanalizowałem sprawę jeszcze raz i dochodzę do wniosku że OSD działa jednak. Wgrałem mniejsze czcionki i napisy się zmniejszyły.
Niby dałem się przekonać że OSD nie działa, ale skoro są napisy to działa.
Po wielokrotnym odpinaniu i podpinaniu, jest obraz plus OSD.
Ale OSD nie gada z kontrolerem. Jeszcze będę to męczył.
W załączniku obraz bez kamery, bo mam bałagan na stanowisku i nie chciałem tego pokazać
Witam Was.
Wiem, że temat już dawno skapciały - jednak szukam najświeższego config toola oraz firmware z fontami dla samolotu.
Znalazłem firmware plane 2.4.1 z config tool'em 2.4.0.1. pre-relase r788 oraz charset "MinimOSD_2.4.0.1.mcm".
- OSD łączy się po comie z dedykowanym ftdi - bez najmniejszego problemu,
- odczyt danych z osd wywala już błędy - załącznik
- firmware 2.4.0.1. wchodzi w 100% bez błędu - jest również widziany w config toolu, podczas odczytu, pomimo wyskakującego błędu..
- Update SharSet - też wywala błąd "Error entering font mode - No Data" - załącznik
- config tool nie wykrywa ostatnio wgranego charsetu.
Z góry dzięki za pomoc.
- charset.JPG (82 KiB) Przejrzano 5064 razy
- error.JPG (37.07 KiB) Przejrzano 5064 razy
OIDP do wgrywania charsetu był przewidziany "dedykowany" firmware.
Znalazłem jeszcze wyższy tool i softy:mkrawcz1 pisze:OIDP do wgrywania charsetu był przewidziany "dedykowany" firmware.
Znalazłem configtoola w wersji 2.4.1.6 R941aDV - niestety bez metodologii wgrywania. Wymyśliłem coś takiego
pomysł 1
- wgrywam firmware - Character_Updater_FW.hex - idzie bez błędów.
- wgrywam charset - MinimOSD_2.4.1.6.mcm - bez błędów
- wgrywam prawidłowy (?) firmware - MinimOsd_Extra_Uni.941DV-MAVLINK-release.hex - bez błędów
- zapisuje tab z ustawieniami
- zapisuję screen 1
krzaki na osd po wpięciu pod kamerę
pomysł 2
- wgrywam firmware - Character_Updater_FW_1.hex - idzie bez błędów.
- zapisuję screen 1
Miałby ktoś chwilę aby pomóc w tym problemie ?
EDIT:
Na starym sofcie 2.0 - działa.
Czym to jest spowodowane ?
Masz FW niezgodny z fontemsmootny pisze:Czym to jest spowodowane ?
Do fonta v2.4.1.6 potrzebujesz FW v942 lub wyzsze
Do firmware v941 uzyj fonta v2.4.1.5
pawelsky pisze:Masz FW niezgodny z fontemsmootny pisze:Czym to jest spowodowane ?
Dzięki za info.
Jak powinna wyglądać kolejność wgrywania plików.
Nie ma znaczeniasmootny pisze:Jak powinna wyglądać kolejność wgrywania plików.
Mam micro minima podpiętego pod apm 3.1 obraz jest, brak osd.
Gdy dopinam przez USB to TTL YP-02 pod konfigurator wyskakuje failed talk to bootloader.
W arduino taki błąd:
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Czy to przez YP-02 ?
Zalezy co tak naprawde probujesz zrobic...jumpertomek pisze:Mam micro minima podpiętego pod apm 3.1 obraz jest, brak osd.
USBasp - masz ustawiony zły programator w arduino imho. USBasp gada po SPI z atmegą.
https://www.youtube.com/watch?v=Pxg5PEccumY kierowałem się tym filmikiem.
Poprzedni właściciel polecił mi przeflashowac minima na nowo, bo podobno to jakiś błąd i czasami nie ma osd.
Tyle, że u mnie w ogóle nie chce zatrybić. Niebieska dioda świeci cały czas, zielona mrugnie raz przy podłączeniu.
No wiec musisz sie zdecydowac czy chcesz go przeflashowac przez bootloader i seriala czy przez programator i ISP, bo w tej chwili mieszasz dwie rzeczy: podlaczasz sie przez seriala, a z Arduino kazesz flashowac przez programator.jumpertomek pisze:https://www.youtube.com/watch?v=Pxg5PEccumY kierowałem się tym filmikiem.
Zanim jednak zaczniesz kombinowac - czy laczac sie przez konfigurator podlaczasz tez DTR badz resetujesz minima recznie?
