Pokaz jakfarmaceuta pisze:No np. dla tych kanalow 5,6,7 i 8 przypisuje sobie przelaczniki w aparaturze...
Orange OpenLRS - mały teścik
Re: Orange OpenLRS - mały teścik
Troche wstyd ale nie wiem jak dodac tu zdjecie..
Do kanalu 5,6,7,8 po kolei przypisalem 4 przelaczniki w aparaturze..w openlrsng wszytkie te kanaly reaguja w monitorze.
W rx dla kanalu 5 mam s1, dla 6 s2, dla 7 s3 i dla 8 s4...i nic sie nie dzieje...na kanale 6 w lrs ciagle napiecie 3.3v na innych 0v
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
Na kanale 5 masz mieć S5 nie S1 itd......
Powiem szczerze ze tez mi to przyszlo do glowy ale jakos nie sprubowalem...no ale teraz dziala
Dziekuje bardzo za pomoc
Czesc Pany...takie pytanie mam..
Przy wgraniu bootloadera do rx 9ch 433mhz ktory procek wybrac?? 16mhz 5v?? Bo nigdzie nie moge znalezdz tej informacji i wole sie upewnic...
Napisz jeszcze po co ci zmiana bootloadera.
Tak 16MHz i 5V.
Tak 16MHz i 5V.
A no zmiana potrzebna mi z takiego tytulu ze padl mi wlasnie bootloader...robilem sobie testy z wyswietlaczem co by mi wyswietlalo czesc parametrow z mavlinka podpietym pod openlrs i padla mi bateria glowna w modelu na tyle nisko zeszlo napiecie ze odbiornik zaczal sie resetowac szybciutko (wlacza/wylacza) i po naladowaniu baterii..lipa..trup.
Ale juz wgralem tego boota i wszystko smiga jak nowka..w sumie juz drugi raz mi padl boot na atmega328.
Jak zwykle WIELKIE dzieki Panie Mareczku za pomoc!
Panowie da sie jakos sprawdzic poprawne dzialanie nadajnika i odbiornika?? Chodzi o to ze mialem dzis strasznie duzo utraty pakietow jak nigdy i to na dystansie mniejszym niz km...dla przykladu wczoraj na ponad 4km elegancko a dzis/wczoraj warunki bardzo podobne.
Jest ten analizator w konfiguratorze ale nie wiem jak go czytac...rssi najwyzsze kolo 86, a dbi jakies -78 na czestotliwosci okolo 432mhz.
Z podlaczonym odbiornikiem to samo...
Ja też miałem utraty pakietów i piszczenie txa na oryginalnych antenach. Czasami bywało wręcz tragicznie, aczkolwiek były takie dni, nawet kilka pod rząd, że oryginalne anteny dawały radę do tych 500m....
Na antenach od maxiii zasięg wydłużył się, nawet nie wiem jak bardzo, bo już nie usłyszałem tego piszczenia na brak telemetrii nigdy.
Jakie masz anteny?
Jakie masz anteny?
W locie nigdy nie mialem oryginalnych anten...mam dipole domowej roboty, no i do tej pory wszystko ok, zaniki oczywiscie czasem byly ale bardzo malo i najczesciej tuz nad glowa co jest oczywiste...wylatalem na tym z kilkadziesiat godzin i wszystko ok do 2km czesto gest na 4km tylko raz i tylko pare pikniec a teraz to pika strasznie. Wlasnie bylem testowac bo od nowa softy wgralem , anteny miernikiem przelecialem i tu ok, no ale dalej to samo..na 2.5km rssi 70-72% czyli standard ale wystarczy ze lekko machne antena w bok i juz tragedia..
Jakie wartosci sa u Ciebie w tym analizatorze Olrs?
Ja niestety oddałem olrs razem z modelem, a nowe olrs do tej pory leżą w pudełkach.
Przesiadłem się na qlrs a potem r9 (r9 ma mniejsze i lżejsze odbiorniki i anteny) - wystarczają mi loty w zasięgu wzroku do tych 3km.
Myślałem, że kiedyś do tego wrócę jak będę chciał dalej lecieć, ale jak coś to wrócę do qlrs.
Dzieki za odpowiedzi
No nic..z nudy wymienilem RF w odbiorniku i dzis zobacze czy cos to dalo czy nie , bo jak juz to bardziej w odbiorniku stawial bym na przypalony RF z tytulu ze zawsze podczas ladowania dol dipola obrywal mimo ze z linki stalowej wykonany..
Wystarczy przeprogramować odbiornik jako nadajnik i sprawdzić na analizatorze pasma wartość dBm. Jeżeli będzie więcej niż 80 to moduł jest sprawny. Przy wartościach rzędu 110 dBm - moduł najprawdopodobniej będzie uwalony. Oczywiście chodzi o wartości średnie tak na oko:)
Po wymianie RF'a w sumie to samo...no u mnie srednia wartosc to kolo 100 dbm, ale na obu modulach wiec chyba raczej nie padly by oba na raz..juz sam nie wiem co tu jeszcze sprawdzac
edit;
dodam ze teraz jeszcze sprawdzalem nowke modul Tx 100mw (takiego jak uzywam) i wartosci bardzo zblizone..to samo.
edit;
- ghtedyhsrynhrd.jpg (134.88 KiB) Przejrzano 3488 razy
Witam serdecznie..
Mam takie pytanie odnosnie telemetrii przez openlrs..
Z tego co wyczytalem to im wyzsza predkosc lacza tym gorszy zasieg, a jesli tak jest to ktory parametr bardziej wplywa na zasieg? u mnie mam Baudrate 57600 i Datarate 19200..i zastanawia mnie czy obnizenie tych predkosci dalo by jakas wyczuwalna poprawe?
