jedrus pisze:Cały cymes polega na rozdzieleniu "masy" wejściowej od wyjściowej.
Autotransformator nie będzie remedium?
A co to?
Generalnie jeżeli masa niskiego napięcia jest połączona z uziemieniem wysokiego to przy łączeniu "+" z "-" po stronie niskiego napięcia dwóch zasilaczy robimy zwarcie ("uziemiamy" biegun dodatni niskiego napięcia jednego z zasilaczy).
No to jest niestety problem z tym ładowarkami, które potrzebują wyższego napięcia do osiągnięcia pełnej mocy. I niestety Cię zmartwię, ale zasadniczo trudno coś dopaść pomiędzy 24V a 12V, poza gotowymi zasilaczami, głównie modelarskimi. Np. na HK są takowe, E-fuel, itp. Te 17-18V to takie ni pies, ni wydra
Shaggee a co masz za ładowarkę? Mojej podaję 12V i ładuje mi też 1C pakiety 6S 5000mAh tyle że wentylator szybciej kręci Moja to Bantam BC6-10 i mam jeszcze poczwórniaka z HK quadro 4x6 zasilam je tym
Ja mam Imax B6. Pakiety 3S ładuje elegancko natomiast 4S już idzie maksymalnie 3.2A. Nie wiem może jakąś przetworniczkę zaaplikować do 5A
Mikun z teg co widzę to twój zasilacz ma na wyjściu 16V więc jesteś szczęściarz :D
shaggee to nie zasilacz tylko ładowarka jest problemem. Mam ten sam zestaw co Ty czyli Xbox i B6. Ładowarka ta ma max 5A i tu leży problem. Zasilacz ten może pociągnąć spokojnie 2 takie ładowarki z pełną mocą :) Jak chcesz ładować pakiet 4S np. prądem 5A to szukaj mocniejszej ładowarki. Mi osobiście 3,3A wystarczy bo też latam na 4S - przynajmniej pakietom na zdrowie wychodzi. Pozdro.
Nieno może i ładować prądem o natężeniu 5A ale 12V. B6 ma max przepustowość 50W przy 12V a zasilacz Xbox 200W :). Pakiet 3S naładujesz prądem 5A ale 4S wymaga poświęcenia napięcia na rzecz natężenia hehe że tak obrazowo się wypowiem. Ja mam 2 ładowarki 5A i nie widzę potrzeby puki co na nic mocniejszego.
Ten sam bajer mam w tej quadro niby 4x6A ale te 6A wyciąga na 2S z tego co pamiętam a im wyżej z S tym ładuje mniejszym prądem i tak pakiety 4S ładuje mi prądem 3.3A. I tak naładuję szybciej 4 szt 4S prądem 3.3A niż bantamem BC6-10 jedną sztukę prądem 5A.
Shaggee mam napięcie do 16V ale z tyłu mam włączony kaganiec na 13,8V
Moc B6 mi na razie wystarcza do ładowania 4s 4200mAh LifePo4.
Zastanawiałem się nad wymianą tranzystorów w B6 na mocniejsze, ale jeszcze soft by trzeba było zmienić.
