Strona 3 z 3
Re: FREZARKA CNC 400x400 konstrukcja aluminiowa skręcana.
: czwartek 16 lis 2017, 07:17
autor: zeman0
roslaw79 pisze:Nie rozumiem. To nie liczy się efekt. Dla mnie jeden przejazd oznacza powierzchnię jak lustro. Dlatego szukałem takich właśnie parametrow
Jeżeli najważniejszym kryterium jest "lustro" to owszem. Ale są jeszcze:
-zachowanie wymiarów
-trwałość narzędzia
-efektywność (czas) obróbki
Parery powinno dobrać się tak aby frez frezował a nie polerował czy mielł.
Najważniejsze, że jesteś zadowalony.
: niedziela 19 lis 2017, 07:55
autor: roslaw79
Dużo osób pisze do mnie na priwa w sprawie udostępnienia planów budowy. Początkowo chciałem je sprzedawać bo w efekcie projektowanie pochłonęło kupę wyrzeczeń, prób, kasy, czasu i kłótni z rodziną. Frezarka konstrukcyjnie przeszła moje oczekiwania pod kątem sztywności i operatywnosci. W sumie jeśli jesteście zainteresowani budową podobnej maszynki to nie ma sensu, żebyście przechodzili tą samą ścieżkę raz jeszcze. Postaram się zapisać całość konstrukcji na Dropbox w ogólno dostępnym folderze. Konstrukcje na pewno można ulepszyć, więc mając bazę w postaci rysunków i modeli będzie można to zrobić sprawniej.
: niedziela 19 lis 2017, 18:23
autor: mkrawcz1
Brawo Ty
: niedziela 19 lis 2017, 20:32
autor: smootny
Dzięki.
: poniedziałek 20 lis 2017, 11:29
autor: roslaw79
Przepraszam za opóźnienie ale muszę ogarnąć dane, żeby nie narobić wam problemów.
Wszystkie dane zapisuję w folderze:
https://www.dropbox.com/sh/n23v6t2kl2jg ... uceFa?dl=0
1. BOM - zapis poziomu rewizji komponentów
2. 3D - modele.
3. 2D - rysunki.
Dodaję na bieżąco. Może to potrwać. Jak coś zauważycie to proszę o informację.
: poniedziałek 20 lis 2017, 13:18
autor: smootny
Jesteś w stanie to spakować i wrzucić jako jedno ? :]
: poniedziałek 20 lis 2017, 20:47
autor: roslaw79
Hej spokojnie zbieram to z kilku kompów. Daj mi trochę czasu. Staram się żeby dane były kompletne a poziomy rewizji pozwoliły na wzajemny montaż komponentów. Jak chcesz zobaczyć model złożenia w stepie to zerknij na 3D/złożenia. Rysunki muszę poukładać. Na koniec zrobię zipa z kompletem.
Polecam zacząć od BOMu.
: poniedziałek 05 lut 2018, 14:39
autor: roslaw79
Frezowałem dzisiaj łapkę docisku przytrzymującego materiał podczas obróbki i zastosowałem nowe parametry:
1. Frezowanie obwiedniowe (materiał zabierany z zewnątrz)
2. Zagłębienie: 12,5mm
3. Prędkość: 200mm/sec
4. Grubość skrawanego materiału przy jednym przejeździe: 0,5mm
5. frez dwu-piórowy węglik fi 6 (wióry w górę)
6. obroty wrzeciona 36 Hz
7. Spirytus Etylowy (jakieś 30ml na całość) podawany strzykawką
Efekt mnie zaskoczył.
: poniedziałek 05 lut 2018, 16:35
autor: Verid
Ładniusie
: poniedziałek 05 lut 2018, 17:08
autor: yorg68
roslaw79 pisze:Frezowałem dzisiaj łapkę docisku przytrzymującego materiał podczas obróbki i zastosowałem nowe parametry:
Czy to jest może P9 ?
Powtórzę za Veridem -- bardzo ładniusie wyszło .
Zakupiłem w zeszłym roku frezareczkę 3040 G-techa ale jeszcze daleko mi do takich cudów...
Jerzy
: wtorek 06 lut 2018, 18:15
autor: roslaw79
PA6
: piątek 23 lut 2018, 08:24
autor: acc
Pisałeś że masz frez z banggood, możesz podać linka do jakichś polecanych?
A ta prędkość to chyba 200mm/min a nie na sekundę... :)
Czy te dodatkowe rowki na krawędziach obrabiałeś zwykłym frezem z okrągłą końcówką, czy jakoś inaczej?
: wtorek 13 mar 2018, 21:19
autor: roslaw79
No jasne, że 200 mm/min.
Do aluminium używam dwu-piórówych frezów z oznaczeniem CARBID (węgliki?-nie wiem).
Dwa pióra mają więcej miejsca na łamanie i odprowadzenie wiórów. Aluminium się nie klei i nie zapycha rowków.
Pomysł ze spirytusem jest super (chociaż tańszy jest denaturat).
Moje ulubione frezy (fi4/5/6/10):
https://www.banggood.com/2-12mm-Solid-C ... rehouse=CN
te które mnie korcą:
https://www.banggood.com/Drillpro-1-8mm ... rehouse=CN
Do literek i fazowań:
https://www.banggood.com/2-Flutes-6mm-C ... rehouse=CN
W elemencie powyżej fazki robiłem frezem kulowym fi6:
https://www.banggood.com/3Pcs-2-Flutes- ... rehouse=CN
: środa 14 mar 2018, 06:49
autor: Zacharius
wd40, emulgol, tez daja rade a nie wali aż tak.
