Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
miś
Post autor: miś »
pma_ pisze:Co w związku z tym "z ostatnią" wersją protokołu? :)
Na razie nic bo jeszcze nie jest public. Ale po prostu po RC chans dodałem 1 bajt temperatury. Jest to temperatura w st.C minus 90, czyli wartość 90 to 0 stopni, 120 to +30 stopni, a 70 to -20 stopni.
pma_
Post autor: pma_ »
miś pisze:
ok ale ten jeden bajt mogę czytać, po co tak kombinowałęś z dodawaniem? Przycież -127/+128 jest wystareczającym zakresem.
miś
Post autor: miś »
pma_ pisze:ok ale ten jeden bajt mogę czytać
Możesz. Dostaniesz w nim aktualne CRC czyli zawsze 0 więc nie ma problemu.
pma_ pisze:po co tak kombinowałęś z dodawaniem
To jest uwarunkowane formatem danych dla eleresowej telemetrii. Liczby signed 8 są trochu upierdliwe w AVR'ach, bo kompilator generuje nieoptymalny kod, dla tego tak to zostało zrobione w eleresie. No i wysyłam po prostu ten bajt i tyle. Po za tym w zamierzchłych czasach był plan na rozdzielczość 0.5 stopnia, i wtedy taka wersja była lepsza. Plan upadł, ale sposób kodowania pozostał :-)
miś
Post autor: miś »
W pierwszym poście aktualizacja. Nowy soft i opis jak dorobić audio i zewnętrzny czujnik temperatury.
Rurek
Post autor: Rurek »
mis pisze:Może być wyświetlana temperatura z czujnika wbudowanego w AP albo z zewnętrznego podłączonego do OSD. Wybór w konfiguracji, przy czym można wybrać w każdym z layoutów z jakiego czujnika ma się wyświetlać w danym layoucie.
No to jest mega wypas. Po prostu pięknie to wymysliłes :idea:
janjazda
Post autor: janjazda »
Misiu, podłączam eleresa, żeby wgrać najnowszy FW, łączę się z serwerem, ale softu 1.22d nie widać. Jest tylko 1.22c
Q7.6 MAX +KFC32
miś
Post autor: miś »
No bo Marbalon go jeszcze nie dodał na serwer. Zaraz Go pogonię :-P
Do OSD możesz wgrać nowy soft, z AP 1.22c też będzie gadał, tyle że nie będzie pokazywał temperatury z AP.
EDIT...
Już jest 1.22d.
Ostatnio zmieniony piątek 03 paź 2014, 21:12 przez miś, łącznie zmieniany 1 raz.
janjazda
Wgrałem 1.22c ale jest coś nie tak.
Dane, które idą z Tx z AP pojawiają się na 2 sec i giną. To co idzie z OSD, czyli napięcie AV jest OK.
Co do temp. to niezłe jaja. Wybrałem czujnik wewnętrzny i zamiast temp. pokuzje kąt wychylenia z MPU :mrgreen:
Ale to pewnie wina softu. Czekam w takim razie
Q7.6 MAX +KFC32
miś
Post autor: miś »
janjazda pisze:Dane, które idą z Tx z AP pojawiają się na 2 sec i giną. To co idzie z OSD, czyli napięcie AV jest OK.
Tak się zachowuje OSD bez podłączonego GPS'a do AP.
Już jest 1.22d
janjazda
Już wgrywam i testuje.
Zgadza się, GPS nie podpięty był :-P
Q7.6 MAX +KFC32
miś
Post autor: miś »
Prace nad ulepszaniem OSD trwają :-) Na razie daję raport co nowego zrobiłem od wersji 1.02:
- temperatura już nie skacze jak głupia
- statystyki można schować przełącznikiem layoutów (z aparatury).
- Wydłużono czas wyświetlania statystyk do 2 minut
- dodano Min i Max ilość satelit do statystyk.
- dodano wyświetlanie HDOP na zmianę z ilością satelit (można zablokować w każdym z layoutów z osobna)
miś
Post autor: miś »
W pierwszym poście do pobrania nowe oprogramowanie v1.03 !
Pinio
Post autor: Pinio »
Miś , coś chyba nie halo z konfiguratorem 1,3. nie używam layoutów ale na tym all nie da się zapamiętać żeby nie było temperatury , żeby nie mrygała i nie coś tam jeszcze co by nie zrobił i nie zapisał to i tak jakieś krzaki w prawym górnym rogu mrygają. przesuwanie parametrów po ekranie myszką również na tym all coś szwankuje
miś
Post autor: miś »
A aktualizowałeś z której wersji ? Jak z 1.00 lub 1.01 to przeprowadziłeś procedurę ładowania defaultów ?
"4. Naciskamy na OSD przycisk, załączamy zasilanie i trzymamy przycisk do czasu aż na stronie startowej licznik czasu nie dojdzie do 0 (jakieś 20 sekund). W tym momencie OSD napisze że ładuje ustawienia fabryczne i je załaduje. Jak to napisze można przycisk puścić. "
miś
Post autor: miś »
Szybka aktualizacja do wersji 1.04.
Konfigurator 1.03 nie pozwalał na załączenie dzwiękowego vario, dodałem zabezpieczenie przed błedami wyświetlania. No i poprawiłem zauważony błąd znikania horyzontu po skasowaniu statystyk.
