Że się głupio spytam, masy połaczyłeś?? :)kiepuri pisze:No i dupa..
Stworzyłem taki układ na kondensatorze 10mikroF i rezystorze 47k Ω (nie działa)
http://img19.imageshack.us/img19/6352/rssih.jpg
Coś musiałem poknocić. Jak podłącze przez mój układ albo po prostu wyjście z odbiornika RL do OSD Remzibi (bezpośrednio kabelkiem) to nic się nie dzieje
Gdzie popełniłem błąd?
RangeLink UHF LRS - mała recenzja i testy
Problem jest głębszy - nie wiem czy nei uszkodziłem ADC w OSD Remzibi.
Prąd jaki daje mi RSSI ~2,97-2,99V (włączony nadajnik). Przy wyłączonym napięcie skacze jak opętane.
Podłączając pin sygnałowy RSSI od RL BEZPOŚREDNIO do OSD Remzibi - nie mam odczytu RSSI w konfiguracji ADC.
Podłączając przez filtr R-C też nie mam odczytów ADC..
Rozumiem, że do mierzenia miernikiem napięcia RSSI "+" to jest pin sygnałowy a minus to minus w odbiorniku RL?
Normalne.kiepuri pisze:Prąd jaki daje mi RSSI ~2,97-2,99V (włączony nadajnik). Przy wyłączonym napięcie skacze jak opętane.
Takkiepuri pisze:Rozumiem, że do mierzenia miernikiem napięcia RSSI "+" to jest pin sygnałowy a minus to minus w odbiorniku RL?
Prawdopodobnie coś nie działa w osdkiepuri pisze:Podłączając pin sygnałowy RSSI od RL BEZPOŚREDNIO do OSD Remzibi - nie mam odczytu RSSI w konfiguracji ADC.
Każdy ma swoje 6 minut
Na to wygląda... Musiałem udupić OSD. Bo jak bym nie podłączył sygnału RSSI to nie mam odczytu w programie konfiguracyjnym Remzibiego :(Prawdopodobnie coś nie działa w osd
Co z tym fantem robić?
Ostatnio zmieniony środa 13 lut 2013, 20:41 przez kiepuri, łącznie zmieniany 2 razy.
U mnie od czasu do czasu "same" rozkalibrowują się parametry ADC w remzibi i to zarówno od rssi jak i czujnika prądu - po prostu co jakiś czas muszę na nowo kalibrować przetworniki ADC w REMZIBIM. Wtedy też oczywiście odczyty szaleją.
Sprawdź czy masz dobrze spięte masy osd i RL to na pewno po pierwsze a druga sprawa to musisz obejrzeć od spodu pady lutownicze na remzibim - tam akurat dwa pierwsze piny przetwornika ADC są zlutowane z wejściami procka krótkimi kabelkami. Udało mi się raz w czasie bodajże kalibracji czujnika prądu urwać kabelek od jednego z kanałów przetwornika. Pomogło obejrzenie spodu płytki osd i nalutowanie na nowo kabelka.
Różne aeroplany...
hehe no tak to bywa czasem ;)kiepuri pisze:Po prostu dziś po raz pierwszy w życiu zastosowałem zasilanie FPV z zewnętrznego pakietu: teraz wszystko działa. Minusa brałem ze złej baterii :D
_pma Miałeś racje dzięki!
Żeby dodać trochę goryczy to ten filtr na razie jest o kant d..y rozbić. Muszę poeksperymentować
Próbował i cały czas tak latasmootny pisze:Czy ktoś próbował RL użyć z Nazą po PPM ?
Jeżeli tak o poproszę o małą instrukcję.
Z czym masz dokłądnie problem ? Ustawiasz w konfiguratorze ppm, podpinasz wyjście odb. RL (drugie wyjście od strony anteny) pod X2 w Nazie i działa, a przynajmniej powinno
Krzysiek
Krzysiek
