Strona 15 z 22
Re: Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
: sobota 19 gru 2015, 23:46
autor: mkrawcz1
Zmień uprawnienia do pliku.
: sobota 19 gru 2015, 23:50
autor: MarysM
OK to jeszcze raz :)
Wysyłane z Tapatalk i nie wiem czy mam wpływ na uprawniena do zdjęcia
[img]
//images.tapatalk-cdn.com/15/12/19 ... 25fbf1.jpg[/img]
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
: sobota 19 gru 2015, 23:53
autor: Baqsthc
Jesteś dalej odemnie
ja mam ładne srebrne śrubki. Niczym nity w maszynie zagłady ]
dobra idę do łóżka bo mi bije
: sobota 19 gru 2015, 23:59
autor: mkrawcz1
Teraz widać
Jak prowadnice "leżą" w ramie?
: niedziela 20 gru 2015, 00:03
autor: MarysM
mkrawcz1 pisze:Teraz widać
Prowadnic maja niewielkie luzy - jest lepiej niz przy nakrętkach :) ale nie są zablokowane. Zastanawiam się tylko czy mocować je nastałe np klejem bo nie wystają na tyle żeby np zastosować zawleczki
: niedziela 20 gru 2015, 12:43
autor: Baqsthc
Kropla cyjanu powinna starczyć, przecież to ma się tylko trzymać, byle by nie wypadło :D ja tam myślę zrobić "uszczelkę" z lakieru do paznokci żony, a same prowadnice po zamontowaniu unieruchomić kawałkiem termokurcza
: niedziela 20 gru 2015, 13:10
autor: StoQ
Ehh a nie obawiacie sie ze gdzies to bedzie lapac luzy? Ja myslalem ze robiac rame stalowa ma ona byc cholernie mocna i pancerna. Znosic duze predkosci i przy tym przeciazenia. A klej czy lakier i inne zabiegi moga spowodowac ze przy wiekszej predkosci i naprezeniu cos pusci. Walki sie przesuna itp sprawy i wszystko sie mija z celem. Czy moze w bledzie jestem?
: niedziela 20 gru 2015, 18:22
autor: Mitar
Jak się dobrze dokręci śruby to nie ma znaczenia czy nakrętki się blokują czy nie.
Jeśli chodzi o prowadnice to wystarczy je jakoś zabezpieczyć aby nie wyskoczyły bo trochę się przesuwać mogą i tak nie ma to wpływu na stolik.
Jedyny moim zdaniem element który warto bardzo dobrze zabezpieczyć to nakrętki M5 do prętów gwintowanych, bo na nich spoczywa cała masa osi X.
: poniedziałek 21 gru 2015, 12:28
autor: JaNoT
Ja prowadnice bede przyklejał na kleju (kupilem w casto do metalu) a nakrętki m5 mam zabezpieczone przylutowanymi podkładkami.
: poniedziałek 21 gru 2015, 17:13
autor: Adasko
StoQ pisze:Ja myslalem ze robiac rame stalowa ma ona byc cholernie mocna i pancerna. Znosic duze predkosci i przy tym przeciazenia. A klej czy lakier i inne zabiegi moga spowodowac ze przy wiekszej predkosci i naprezeniu cos pusci. Walki sie przesuna itp sprawy i wszystko sie mija z celem. Czy moze w bledzie jestem?
nie jestes w bledzie masz w stu % procentach racje
nalezy wspomnieniec rowniez o tym ze prowadnice moga byc nie osadzone rownolegle niby 0.3 mm na otworze ale to juz jest strasznie duzo po co komu maszyna cnc gdy jest niedokladna
tematy sie przewalaja o stabilnej konstrukcji
a to co jest zle wrozy
chyba najlepiej to skrecic i punktowo pospawac ustawic prowadnice i spawac
a trzeba bylo robic corexy Slawka
: poniedziałek 21 gru 2015, 18:23
autor: yorg68
Adasko pisze:nie jestes w bledzie masz w stu % procentach racje
Koledzy - nie dostałem jeszcze ramki, a już zaczynam się bać...
Jerzy
: poniedziałek 21 gru 2015, 20:11
autor: mzyla
Adasko, nie szalej.
Masz normalna kompensację błędów montażu w postaci luzow.
I nic się nie dzieje jak prowadnicach delikatnie z jednej strony pływa, ba, czasami się to robi specjalnie.
Takie sztywne skręcenie i że spawanie pozwoli tylko na osiągnięcie pięknych prążków w każdej płaszczyźnie.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
: środa 23 gru 2015, 12:56
autor: Mitar
Z małym poślizgiem ale udało mi się dziś odebrać ramę z malowania proszkowego. Od dziś tylko tak maluję :) Wyszło super.
Co do luzów to proszek zredukował je ale jakby pomalować z podkładem było by idealnie.
Ja nie pomalowałem bo mnie facet wystraszył, że z podkładem będzie 1mm mniej
Na razie przykręciłem 16 śrubek i tylko 2 wymagały dodatkowego przytrzymania a dociągam na maksa.
Co do śrub M5 na pręty gwintowane jest dużo lepiej ale dalej wchodzą bez wciskania.
Pręty liniowe płaskie z jednej strony wchodzą leciutkim oporem a z drugiej strony widzę, że będę musiał wpychać po nie chcą wejść.
Myślę że jest ok, jakbym miał drugi raz malować to wszystko walnął bym z lekkim podkładem i było by perfekt.
Tu dwie foty jak to wygląda:
Jeszcze nie dokręcone:
M5, prawie idealnie ale wchodzą luźno.
M5 prawdopodobnie wkleję na poxipol do metalu a jak w przyszłości coś się będzie ruszać to rozwiercę i zamontuje sobie pręty 8mm na solidne mocowanie.
Prowadnic liniowych raczej nie będę kleił chyba że na CA bo boje się potem ,że jak mi coś nawali to będzie problem z rozmontowaniem tego.
Dalsze walki po weekendzie.
Wesołych Świąt wszystkim.
: środa 23 gru 2015, 13:08
autor: pki
No a wysyłka ostatnich sztuk nadal nie jest możliwa. Czekam na kilka brakujących elementów - wysłane w piątek i do dziś nie dotarły :( Co gorsze jak jutro nie dojadą to nie wyślę już w tym roku ram :(
: środa 23 gru 2015, 18:59
autor: Mitar
Chyba wiem już czemu stosują trytytki do łożysk. Skręciłem stół z łożyskami na te metalowe uchwyty i wszystko zaczęło bardzo ciężko chodzić.
Kombinowałem kombinowałem i nic to nie dawało. W końcu wywaliłem te metalowe uchwyty i przyczepiłem to na trytytki, wszystko dobrze się trzyma a stół śmiga bez oporu.
Nie wiem czy zauważyliście ale parę elementów jest innych niż te na głównym zdjęciu tego projektu, w sumie drobne zmiany (np uchwyt silnika z regulacją położenia itp).
