Ciekawa oferta dla posiadaczy V-mate
Super! To ja załatwiam procki. Wezmę stąd:vintersky pisze:Ładziak: ja mam programator, ale jestem pod Wawką i nie mam czasu tłuc się w godzinach pracy na giełdy etc. Mogę natomiast wpaść z laptopem na piwko do pubu wieczorem, zaprogramować. Chętnie też bym się podłączył pod hardware jak masz jakiś górką pod pilota
Jak już je będę miał, to się odezwę na PW i spróbujemy się jakoś złapać.Rurek pisze:Edicao: mam http://sklep.avt.pl/p/pl/500045/uklad+s ... dip14.html
A że akurat za pięć minut będę tamtędy jechał to wezmę sztukę...
Z Twojej propozycji i tak najbardziej zaintrygowało mnie piwo
Ja już klawiaturkę mam.
Możecie spróbować upolować telefony z tej aukcji:
http://allegro.pl/nokia-5110-14-sztuk-i2631750659.html
- byłby kolejny zakup grupowy
Jak kto będzie robił na takiej z nokii 5110 według mojego sposobu z 8 strony wątku z prockiem w SMD, to lutując tam procka, jego 14 nogę trzeba dźwignąc do góry (wyprostować), dwa pady od klawiatury pod nogą 14 połączyć razem i tym kenarkiem co jest na fotce do nogi 6 procka, noga 7 procka też jest drucikiem połączona z pierwszym dolnym padem który nie trafia już na nogę procka (przyjrzeć się fotce, widać drucik pomiedzy scalakiem a białym kenarkiem po lewej), no i ta dźwignięta noga 14 jest takim mostkiem w powietrzu do płaszczyzny masy (trzeba odrapać soldermaskę). Cały górny rząd padów z klawiatury był do wyświetlacza, więc po obcięciu płytki są one puste i mogą robić jako konstrukcja nośna.Ładziak pisze:Ja już klawiaturkę mam.
Dzisiaj męczyłem pilota i tak jak zawsze mam szczęście nie działa ?
kurde co może być myśle , kupiłem 2 sztuki V-mate, rozebrałem tego co nie chce działać , oglądam oglądam i nic , rozbieram drugiego który zadziałał , oglądam patrze i jest , nie wiem czy jeszce ktoś trafi na taką sztukę ale ten który nie działa brak mu pamiątki 24C128, jutro zobacze czy da rade zczytać, chciałem wstawić tu zdjęcie ale nie wiem dlaczego nie mogę, wypisuje mi limit na załaczniki przekroczony, wyczyściłem i dalej to samo moze ktoś coś na to poradzić ?
miś wielkie dzięki pilot działa pięknie , jak ktoś podpowie co zrobic to wstawię też zdjęcie pilota
Lukasz_S dokładnie tak jak napisałeś, wersja G nie ma pamiątki i pilot nie działał , po przelutowaniu kości z wersji E pilot działaLukasz_S pisze:Robert: sprawdź dokładnie czy masz takie same wersje sprzętowe (poszukaj białego napisu na dolnej stronie płytki). - w Rev. G nie ma 24C128, w Rev. E jest.
Zdjęcie wersja G bez pamieci
A tu zdjęcia mojego pilota na bazie naklejki misia
Pilot dostanie jeszcze obudowę
Jeśli będzie ktoś chętny mogę wrzucić wzór płytki
A jak zrobić żeby zdjęcia były widoczne a nie linki ?
Ostatnio zmieniony czwartek 20 wrz 2012, 08:02 przez Robert, łącznie zmieniany 8 razy.
To są czary jakieś, moja wersja G nie ma tej kości, a pilot działa :O...Robert pisze:Lukasz_S dokładnie tak jak napisałeś, wersja G nie ma pamiątki i pilot nie działał , po przelutowaniu kości z wersji E pilot działa
Przy okazji - jeśli ktoś ma wersję firmware starszą, niż dostępna na stronie Sandiska, to niech sobie zmieni. U mnie obie wersje płytki, E i G na starym FW (jednak miałem stare, chyba z "4" na końcu) dawały poszarpany obraz na szybkich ruchach i panoramach.
Robert, jak otworzysz zdjęcie na fotosiku to prawym przyciskiem myszki klikasz na zdjęcie i dajesz "kopiuj adres obrazka". Później skopiowany adres wklejasz na forum pomiędzy znaczniki:
Kod: Zaznacz cały
[img].......adres........[/img]
A chłyt marketingowy.Robert pisze:Dzisiaj męczyłem pilota i tak jak zawsze mam szczęście nie działa ?
Bez karty wyglada że nie działa
