Strona 13 z 17
: poniedziałek 28 paź 2013, 23:08
autor: Kwiatek88
W ten sposób chciałbym zamontować antenę 433mHz do Eleresa.
Antena typu "V" ma być do odbioru na copterze. Z uwagi na wielość będzie dla mnie bardziej optymalna.
Na nadajniku zastosuje standardowy dipol na 433mHz ustawiony pionowo.
Znalazłem fajny kalkulatorek mam nadzieję że dobry.
http://www.ccdxc.org/ant_calc.htm
W układzie "V" 45st każdy z drutów ma mieć 15,75cm dla 433mHz.
: poniedziałek 28 paź 2013, 23:15
autor: Sparky
Poza tym że ładnie będzie to wyglądało to nic ciekawego nie uzyskasz. W copterku to chyba bym radził od jednego ramienia lub od CP puścić swobodnie kawałek drutu 1/4 fali. Quadem chyba dalej jak 1km nie będziesz latał, a zasięg przy tym układzie będziesz miał.
: poniedziałek 28 paź 2013, 23:49
autor: klocolus
Kwiatek88 pisze:W ten sposób chciałbym zamontować antenę 433mHz do Eleresa.
Jak w ten sposób zamontujesz to nigdzie nie zalecisz. Pooglądaj charakterystyki promieniowania anten
: poniedziałek 28 paź 2013, 23:58
autor: kojak
TBS tak montuje i lata daleko....
: wtorek 29 paź 2013, 00:20
autor: rex
Tak ale to są dwie oddzielne anteny odbiorcze a nie pojedyńcza typu V.
: wtorek 29 paź 2013, 15:23
autor: pma_
rex pisze:Tak ale to są dwie oddzielne anteny odbiorcze a nie pojedyńcza typu V.
Dokłądnie, tam jest diversity w odb
: wtorek 29 paź 2013, 15:26
autor: kaos
Konkretnie dwa baciki na diversity i kąt pomiędzy nimi nie należy do konstrukcji anteny. Jest po to, żeby przynajmniej jedna była skierowana pionowo, gdy copter będzie flankował.
Pozwolę sobie podsumować anteny na 433 (do modelu):
-Dipol montowany w pionie całkowita "wysokość" 1/2 fali, czyli 34 cm.
-Vee montowana w pionie prawie j/w.
-Turnstile montowana w poziomie, rąb o przekątnych 30 i 34 cm.
-Koniczyna chyba odpada, bo byłaby gigantyczna.
-Bacik. Pytanie na jaką długość fali się je robi? Te na TBS (o ile to 433) wyglądają na 1/2. Ale widziałem też krótsze, czyli na 1/4?
Wszystko duże i ledwo się mieści na copterze. Zwłaszcza, jeśli copter jest na podobnej ramie jak TBS. Pytanie, czy powyższe anteny można przerobić na mniejszą długość fali? Liczę się z tym, że taka antena będzie miała gorsze parametry.
A może jeszcze jakaś inna, mniejsza, konstrukcja?
: wtorek 29 paź 2013, 16:26
autor: klocolus
kaos pisze:Bacik. Pytanie na jaką długość fali się je robi? Te na TBS (o ile to 433) wyglądają na 1/2. Ale widziałem też krótsze, czyli na 1/4?
Jak monopol to 1/4 fali ok. 155-164mm (są różne szkoły, ja różnicy w takim zakresie długości nie zauważyłem). Do koptera chyba najlepszy wybór.
: wtorek 29 paź 2013, 17:09
autor: pilot
klocolus pisze:Jak monopol to 1/4 fali ok. 155-164mm (są różne szkoły, ja różnicy w takim zakresie długości nie zauważyłem). Do koptera chyba najlepszy wybór.
Do latania nisko i za przeszkodami trochę lepiej wypada dipol 1/2. Miałem monopola ale rwał zasięg po ok. 400m jak byłem nisko 1-2m. Na dipolu w tej odległości zrywał dopiero kilka cm nad ziemią (po drodze pole kukurydzy szerokości kilkunastu metrów)
: wtorek 29 paź 2013, 17:19
autor: klocolus
pilot pisze:Do latania nisko i za przeszkodami trochę lepiej wypada dipol 1/2. Miałem monopola ale rwał zasięg po ok. 400m jak byłem nisko 1-2m. Na dipolu w tej odległości zrywał dopiero kilka cm nad ziemią (po drodze pole kukurydzy szerokości kilkunastu metrów)
Wiadomo że dipol lepszy ale może być go ciężko upchnąć. BTW na jakim linku tak rwało?
: wtorek 29 paź 2013, 21:36
autor: pilot
klocolus pisze:Wiadomo że dipol lepszy ale może być go ciężko upchnąć. BTW na jakim linku tak rwało?
Na RL. Dipol mam teraz tak zrobiony, że przeciwwaga jest z elastycznego przewodu i wisi swobodnie, biegun gorący ze sztywnego drutu. Może nie idealnie ale na razie się sprawdzało.
: wtorek 29 paź 2013, 22:04
autor: klocolus
Tak, potwierdzam, RL nie lubi anteny monopolowej w odbiorniku.
: poniedziałek 20 sty 2014, 21:43
autor: arek2081
Hej, tak sobie myślę na zakupem anteny do eleresa i znalazłem 2 modele
http://allegro.pl/nowa-nagoya-na-775-sm ... 93898.html
http://allegro.pl/antena-nagoya-na-771- ... 76412.html
różnica w cenie dosyć spora, parametry takie same. Która będzie lepsza do nadajnika, miało może ktoś z was porównanie?
: poniedziałek 20 sty 2014, 21:59
autor: kondiz
arek2081, A może lepiej weź od zorby? Nie dość, że hand made to jeszcze super cena
: sobota 25 sty 2014, 13:15
autor: HIRO
Po wczorajszych testach na analizatorze ODRADZAM zakup Diamonda RH901S Antena jest poza czestotliwością 435MHz
