Ty nie kombinuj tylko sprawdz w instrukcji co konkretnie masz ustawione na odbiorniku i nadajniku. I czy to rzeczywiscie ten sam kanal/pasmo. Z tego co pokazywales VTX masz RaceBand (a moze mi sie tylko wydawalo) pytanie czy odbiornik w FS rowniez bo standardowy odbiornik w predatorach nie byl RB. Gdybys pokazal wyrazne zdjecia gratow tak jak Cie prosilem na poczatku byloby latwiej...slawek2011 pisze:W Eachine ustawiałem kanał w ten sposób,że po podpięciu go do zasilacza laboratoryjnego sprawdzałem na którym kanale jest największy pobór prądu i ten kanał był ustawiony.Gdzieś wyczytałem że w ten sposób można znaleźć najmocniejszy kanał.W Immersionie nie robiłem jeszcze tego.Zaraz go podpinam i zobaczę.
ImmersionRC 5,8GHz 600mW krótki zasięg
Re: ImmersionRC 5,8GHz 600mW krótki zasięg
Proszę zdjęcia nadajnika,a link do vtx -https://www.banggood.com/ImmersionRC-60 ... 61426.html
To nie jest rb
To nie jest rb
- vtx1.jpg (290.68 KiB) Przejrzano 3288 razy
- vtx2.jpg (228.79 KiB) Przejrzano 3288 razy
No i ktory kanal masz na nim ustawiony?
Nie, to po prostu fizyka (W = V * A), przy takiej samej mocy gdy zmniejszasz napiecie rosnie prad i odwrotnie.slawek2011 pisze:Przy napięciu 13,7V nie było zbytnio dużych różnic na poszczególnych kanałach,prąd pobierany przez vtx wynosił 0,3A, ale gdy zmniejszyłem mu napięcie do 7V,bo od tylu można go zasilać to prąd pobierany skoczył już do 0,5A .Kanał pobierający najwięcej prądu to 5840MHz. Czyli wychodzi na to że trzeba zastosować mu przetwornicę,podać 7V i zasięg powinien się poprawić.Dobrze rozumuję?
Zmieniłem na kanał 6-5840MHz,przejaśnia się może uda się przetestować
A w goglach?slawek2011 pisze:Zmieniłem na kanał 6-5840MHz,przejaśnia się może uda się przetestować
I pokaz jeszcze wtyczki anten od srodka.
W goglach też zmieniłem,nadajnik wyprostowałem,antena pionowo,ale dalej lipa-po 250m krzaczy,a im dalej tym gorzej,350m już nic nie widać.Wtyczki z "bolcem".
Pozycz od kogos miernik i pomierz ten nadajnik.
Masz może kogoś konkretnego na myśli?
Tak, kogos kto ma miernik.slawek2011 pisze:Masz może kogoś konkretnego na myśli?
Pytałem kilku kolegów z forum lecz niestety nic z tego nie wyszło :(
Trzeba bylo mnie zapytacslawek2011 pisze:Pytałem kilku kolegów z forum lecz niestety nic z tego nie wyszło :(
Albo na wycieczkę do Mikoszewa pojechać....o ile komuś tego pudełka nie pożyczyłem
A mógłbyś sprawdzić czy masz?Chętnie podjadę,od razu miałbym odpowiedź jaka jest jego moc :)Verid pisze:Albo na wycieczkę do Mikoszewa pojechać....o ile komuś tego pudełka nie pożyczyłem
