Mission Planner 1.3.39-konfiguracja trybów lotu
mergus56
Re: Mission Planner 1.3.39-konfiguracja trybów lotu
Post autor: mergus56 »
maxiiii pisze:spróbuj uzbroić na dworze.
Próbowałęm uzbrajać na dworze, wszystkie procedury wykonane wg Twojego poradnika APM instalacja oprogramowania do pierwszego startu.
włączam radio, podłączam APM. I w momencie, kiedy zapala się dioda GPS buzzer zaczyna wyć pulsacyjnie i próba uzbrojenia silników kończy się niepowodzeniem.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
A może problem jest z zasilaniem?
Takie przewrywane dzwięki są oznaką zbyt niskiego zasilania czyli wyładowanej baterii.
Masz PM? Jeżeli tak to zrób zrzut z ustawień bateryjki i FS.
mergus56
maxiiii pisze:A może problem jest z zasilaniem?
Maxii dopiero dziś mogłem się pobawić z wklejaniem screenów, nie jestem tylko pewien czy te screeny miałeś na myśli.
Sygnał emitowany przez buzzer opisany jest jako " wypadek."
maxiiii
A masz power module?
mergus56
maxiiii pisze:A masz power module?
Mam, ale służy tylko do przesyłu danych , apm zasilany jest z beca.
maxiiii
Jakie dane pokazuje i czy są prawidłowe.
Ewentualnie wyłącz go na chwilę.
mergus56
maxiiii pisze:Jakie dane pokazuje i czy są prawidłowe.
Dzięki za kolejna podpowiedź. Zrobię to jutro po powrocie do domu.
EDIT - scalenie
Maxiiii jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. Problem rozwiązany. Przyczyna- wypięty wtyk od PM. Na tą chwilę silniki się uzbrajają.
maxiiii
Miło mi, że pomogłem.
