Bezpieczeństwo baterii z ogniw LiIon?
Lee
Re: Bezpieczeństwo baterii z ogniw LiIon?
Post autor: Lee »
Uuu to nie ciekawie :/
Z jednej strony nie można zrobić lekkiego pakietu odpornego na krety ale z drugiej strony te ogniwa nie mają prawa tak skończyć, one też mają wentyl.
No chyba że jakoś doszło do bardzo gwałtownego wzrostu ciśnienia.
W każdym razie pierwszy raz słyszę by li-ony taki miotacz ognia zapodały...
EDIT: Najprawdopodobniej przy mocnym krecie została przebita izolacja od kabla minusowego do plusa, najwidoczniej nie pomogły nawet dodatkowe zabezpieczenia z taśmy.
Mimo wszystko to nie tłumaczy pożaru :-/
Jak byś jeszcze nie był zniechęcony do li-on to masz u mnie pakiet za 50%
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Lee pisze: Jak byś jeszcze nie był zniechęcony do li-on to masz u mnie pakiet za 50%
:mrgreen: :mrgreen: To ile Ty na tym masz dochodu że jesteś wstanie 50% spuścić :mrgreen:
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Myślę że to nie jest kwestia dochodu tylko troski o dobre imię. Niektórzy o to dbają...
Lee
Post autor: Lee »
toretto1995 pisze:To ile Ty na tym masz dochodu że jesteś wstanie 50% spuścić
Na tyle mało by nie dać za free...
Jest tak jak Verid napisał.
Wina pewnie nie leży po mojej stronie, bo na kreta nie ma rady, a na same ogniwa nie mam wpływu, ale mimo wszystko szkoda modelu kolegi więc taki oto pozytywny gest.
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Nie wiemy czy którekolwiek ogniwo było powodem pożaru. Myślę że nie. To raczej zwarcie spowodowało rozżarzenie się kawałka instalacji i zapłon plastików. Jeśli pożar został szybko ugaszony to ogniwa mogą nadal być sprawne.
qczek
Post autor: qczek »
Wielkie dzięki, jak coś to się odezwę ;)
EDIT - scalenie
jelcyn pisze:Nie wiemy czy którekolwiek ogniwo było powodem pożaru. Myślę że nie. To raczej zwarcie spowodowało rozżarzenie się kawałka instalacji i zapłon plastików. Jeśli pożar został szybko ugaszony to ogniwa mogą nadal być sprawne.
To rozerwane wzdłuż wydaje się całkowicie sprawne ;) Popatrz na fotki...
jelcyn
qczek pisze:To rozerwane wzdłuż wydaje się całkowicie sprawne ;) Popatrz na fotki...
Fakt, nie przyglądałem się. Czyli była eksplozja? Jeśli tak to przy krecie czy po rozpaleniu ogniska?
qczek
Post autor: qczek »
jelcyn pisze:
Z 10s po krecie bylo slychac bum...
Lee
Post autor: Lee »
Kiedyś rozmawiałem z kolesiem który pracował w firmie recyklingowej która masowo utylizowała nowe uszkodzone ogniwa lion.
Ogniwa(wysokoprądowe) i pozgrzewane pakiety były luzem ciskane do dużego pojemnika.
Z 1000kg na jeden pojemnik by było, można by pomyśleć że mega bomby, ale po prostu co jakiś czas leciały iskierki, trochę dymku i to wszystko.
Więc na prawdę nie ogarniam co się stało u qczka...
qczek
Post autor: qczek »
Lee pisze:Kiedyś rozmawiałem z kolesiem który pracował w firmie recyklingowej która masowo utylizowała nowe uszkodzone ogniwa lion.
Może kwestia dostępu powietrza?
TorFPV
Verid pisze:Myślę że to nie jest kwestia dochodu tylko troski o dobre imię. Niektórzy o to dbają...
Coraz mniej takich osób... :-)
YouTube
Lee
Post autor: Lee »
qczek pisze:Może kwestia dostępu powietrza?
Pojemniki były cały czas otwarte więc cały czas miały dostęp do powietrza...
jelcyn
Różnie mogło być. Może uraz mechaniczny spowodował uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa, może zwarcie na obudowę ogniwa rozżarzyło ją miejscowo do białości.
Lee
Post autor: Lee »
No w sumie zablokowanie zaworu po krecie jest możliwe.
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Chyba znalazło się potwierdzenie na nagraniu video, że oginwa LiIon mogą widowiskowo wybuchać:
http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalk ... 76035.html
W tym przypadku w inhalatorze.
