Sky Surfer 1400 nie chce się wznosić
Opis modeli które pilotujemy
Gregi
Re: Sky Surfer 1400 nie chce się wznosić
Post autor: Gregi »
Hmm, nie wiem jak ten cytat się zrobił z pnowa na ciebie. ;-)
Załóżmy, że gdy dam większy silnik i śmigła to samolot będzie chciał lecieć w górę. Tylko nie wiem na ile minut lotu przy większym silniku i śmigle starczy mi prądu z pakietu 2200 mAh.
No i muszę rozwiązać jeszcze kwestię rozmieszczenia nadajnika/odbiornika - poszukam rozwiązań innych ludzi.
zwirekM10
Post autor: zwirekM10 »
Wbrew pozorom może starzyć na więcej minut o ile nie będziesz latał na maxa cały czas.
jumpertomek
Post autor: jumpertomek »
No i śmigło ma być prawe, a nie lewe, chyba że silnik się kreci w lewo :D
Gregi
Post autor: Gregi »
Panowie, wziąłem się za dalszą robotę i proszę znowu o ocenę fachowców. ;-)
1. Zamontowałem mocniejszy silnik (270W) wyżej i zamontowałem skrzydło 7 cali. Zamocowałem silnik bardzo stabilnie, ale mniej więcej na połowie obrotów ma największe wibracje - widać to trochę na filmie. Czy to zależy od śmigła, czy inne czynniki też mogą mieć znaczący wpływ? Śmigło jest dość elastyczne.
2. Przyczepiłem do modelu dwa kawałki ołowiu o dokładnie takiej samej wadze jak nadajnik video z tyłu i kamera z przodu, bo nie chcę wykonać testowych lotów ze sprzętem. Czy takie wyważenie jak na filmie jest ok?
Grzegorz
cebulator
Post autor: cebulator »
Wibracje to nie na ugięciu śmigła bo to raczej normalne, że się odkształci.
Wyważyłeś śmigło?
A co do ŚC to chyba też lepiej linijką zmierzyć niż nagrywać film.
Pozdrawiam Sławek
KamilCK
Post autor: KamilCK »
A śmigło wyważałeś na wyważarce ?? Jakie masz Śmigło?? jakiej Firmy ??
SC powinieneś mieć 1/3 od natarcia zmierz i powiedz czy tak masz
xDigYx
Post autor: xDigYx »
Mam SS1400, SC mam bardziej z przodu niz ty (okolo 1cm w przod w stosunku do miejsca gdzie prowadzony jest pret weglowy.
smiglo na pewno masz zle zamocowane/nie wywazone.
Druga rzecz to polozenie sklonu silnika wzgledem SC, przy dodaniu wiecej THR model powinien isc do gory bez zwiekszania Pitch.
Gregi
Post autor: Gregi »
Podparłem model 71 mm (plus minus 2 mm) od natarcia skrzydeł, tak jak w instrukcji modelu. Prawie w tym miejscu idą kabelki od serwa.
Śmigło apc, ale nie wyważałem - jeszcze nie mam wyważarki.
KamilCK
SC ma być 1/3 od natarcia! A wibracje masz od nie wyważonego śmigła najprawdopodobniej.
KamilCK pisze:SC ma być 1/3 od natarcia!
SC ma być w takiej odległości żeby model dobrze latał i nie zawsze jest to dokładnie 1/3. SS1400 na zalecanym przez producenta SC lata poprawnie. Przy prawie centymetr tylnym też daje radę choć lubi się zwalić w zbyt ciasnych zakrętach. Mocno przedni SC sprawdzał mi się przy rozbudowanym dziobie gdzie GP i kamera płytkowa robiły żagiel powodujący zadzieranie.
KamilCK pisze: A wibracje masz od nie wyważonego śmigła najprawdopodobniej.
Albo od niewyważonego silnika albo od dziadowskiej piasty co akurat na tym obrazku jest najbardziej prawdopodobne. APC z reguły nie wymagają zbyt wielu pieszczot na wyważarce - kilka skrobnięć zazwyczaj. Silnik też trzeba mieć pecha żeby od początku się trzepał (choć faktycznie czasem tak się zdarza). Natomiast te aluminiowe piasty samozaciskowe to wręcz przeciwnie - trzeba mieć szczęście żeby trafić znośną.
