Boscam TS832 600mW pomóżcie bo mnie szlag trafi
Może włączyłeś nadajnik kiedyś bez anteny i się już upalił.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Twoje kłopoty z TS832 nie są niczym szczególnym http://pfmrc.eu/index.php?/topic/47621- ... jak-200mw/
200mW spokojnie pozwala latać do 300-400m pomiędzy krzakami, budynkami, wałami itp, itd.
Na otwartej przestrzeni ok 800-1000m Ważne jest by ustawić poprawnie kanały w przypadku boscama.
no właśnie (bo cięrpię na ten sam nadajnik) i myślałem że jak mam to 34 na wyśiwetlaczu to jest dobry kanał. A problem mam identyczny jak autor wątku. Tyle że na pewno mam kiepskie anteny bo nawet na bacikach ale bez modelu udało się złapać obraz na 500m tyle że taki poszatkowany (raz 100% raz śnieg) Mógł to być jeszcze problem połączeń sygnałowych ale dałem sobie spokój i czekam na antenę.
Momo to gdyby ktoś wyjaśnił jak ustawić nadajnik było by super.
Hm kopiłeś złe anteny , wiedziałeś o tym od razu? czy może przetestowałeś tą antenę? Jak założyłeś SMA do nadajnika z RP-SMA to upaliłeś końcowe. A co wychodzi z odbiornika?też SMA czy RP-SMA posprawdzaj raz jeszcze czy wszystko jest jak być powinno że by nie było że nadajnik dobrze sieje a odbiornik ma antenę z nie taką końcówką
