Graficzne OSD - pierwsze testy
Panie Wojekk. Proszę podac konto mailowe z którego Pan wysylal zapytania, sprawdze poczte.
Czlowiek jest tylko czlowiekiem, a na drugi raz prosze wysylac poczte z opcja potwierdzenia dostarczenia. Nie chce mi sie tlumaczyc ze serwer pocztowy na ktorym mam konto, notabene prywatny serwer kolegi bardzo czesto obcina mi maile. Z tego tez powodu zalozylem drugie konto mailowe... ale to nie miejsce na tlumaczenia.
Aktualnie posiadam OSD ale nie z zlozonego zamowienia o ktorym wczesniej pisalem tylko poprzednia firma ktora wykonywala mi same plytki wczoraj doslala mi zalegle zamowienie. Od wczoraj lutuje uklady stad nagle pojawily sie w mojej ofercie.
W tej chwili nie widze najmniejszego sensu dalszego rozpisywania sie w tej kwestii na tym forum. Rozumiem ze mam jeszcze z 10 postow napisac z przerosinami itd??
Dwa posty z wyjasnieniami plus przeprosiny chyba wystarcza.
Pozdrawiam wszystkim i niniejszym kończę ten post, przynajmniej z mojej strony.
Wszelkie pytania prosze zadawac na priva.
antosik71
Dobrze rozumiem. Nie ma sensu sie dalej nad tym rozwodzic. Poprostu poczulem sie lekko urazony faktem ze pisalem, prosilem i zostalem olany. Trudno Zdaza sie. Dzis juz ide spac. jutro lub w srode sprawdze czy przyszly mi pieniazki i wysle na priv zamowienie. Oby nie bylo wiecej problemow z czesciami bo to rodzi tylko niepotrzebne nieporozumienia itp.
I taka rada na przyszlosc, Jak nie ma, napisac ze nie ma i narazie nie bedzie i basta. Milczenie czesto wzmaga wyobraznie... :)
Pozdro
Pozdro
"Ja i Ty, nasze myśli jak i czarne sny."
Niniejszym chciałbym was poinformować, że w dniu dzisiejszym 19.01.2012 przyszło do mnie OSD.
W komplecie oprócz płytki z elektroniką w kartonowym opakowaniu znajdziesz
- kabel usb
- plastikowe dystanse z gwintem 3mm x4
- kabelek do podłączenia osd z nawi lub odbiornikiem
- kabel AV
- kilka złączek
- kabel do połaczenia z FC lub Navi
Nie zdążyłem przetestować bo byłem pojeździć na nartach :)
- kabel usb
- kabel AV
- kilka złączek
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Kilka dni testów i mogę coś w końcu napisać. Płytka malutka dobrze wykonana, w opakowaniu wszystko co potrzebne do zamontowania w kopterze. Założenie do modelu i uruchomienie to nie koniec zmagań. Należy połączyć się z płytką przy pomocy kabla USB. W systemie windows pojawi się sterownik wizualnie bardzo podobny do FT232 który jest pewnie dla wszystkich znany. Obsługiwane porty to com 1-8 i po "otwarciu portu" działa online, co oznacza że wszelkie zmiany są natychmiast widoczne na ekranie. Po załadowaniu czcionek, aktualizacji firmware i wgraniu pliku konfiguracyjnego czas na centrowanie ekranu, ustawienie zasady działania przełącznika trybu OSD i dodatkowych czujników. Osd ma mnóstwo przydatnych opcji, w konfiguratorze ikonek pojawiają się cztery ekrany konfigurowalne osobno. Podobnie jak wcześniej po kliknięciu Send One lub send all, wyniki swojej pracy widać od razu.
Pomimo ogromnej ilości zalet do których zaliczymy:
- przejrzystość danych
- intuicyjne ułożenie opcji graficznych na ekranie
- możliwość przełączania ekranów
- duża szybkość działania
- olbrzymia ilość danych
- informowanie o aktualnie włączonym trybie (test gps, start silników, lot, PH, RTH.....
- informowanie o błędach
należy wspomnieć o dwóch wadach które na pewno zostaną rozwiązane.
- otwory montażowe są za wąskie, problem rozwiążesz przy pomocy pilniczka iglaczka.
- OSD nie działa bez sygnału wejściowego. Wyobraźcie sobie co się stanie gdy nie macie nawi a kamerka przechodzi w tryb czuwania lub po prostu rozładowuje się jej akumulator. Ten sam problem pojawia się podczas programowania urządzonka.
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Czyli "przypadłość" większości OSD... (poza Remzibi OSD oraz OSD by Zbig & Pitlab).claw pisze:- OSD nie działa bez sygnału wejściowego. Wyobraźcie sobie co się stanie gdy nie macie nawi a kamerka przechodzi w tryb czuwania lub po prostu rozładowuje się jej akumulator. Ten sam problem pojawia się podczas programowania urządzonka.
Myślę, że tej "wady" raczej projektanci szybko nie wyeliminują. Przynajmniej nie na poziomie "softwerowym"
OSD jest przystosowane elektronicznie do generowania wlasnego imuplsu synchronizacji. Poniewaz skupilismy sie na innych funkcjach osd ta opcje zostawiamy sobie na pozniej. Testy zaczynamy na poczatku lutego. Jezeli wszystko dobrze zadziala, wystarczy upgrade softu i OSD bedzie generowalo wlasny sygnal video.
Problem z otworami wynikl z bledow produkcyjnych. Dokumentacja plytki zakladala otwory o srednicy 3.4mm z jakis powodow producent wykonal 3mm... Bedzie poprawa w nastepnej serii, mam nadzieje...
antosik71
Odkryłem świetną opcję osd, poprzez wbudowany port usb istnieje możliwość konfiguracji MK wszystko dzięki FT232. Po wpięciu kabla usb i otwarciu MKtool istnieje możliwość konfiguracji elektroniki koptera. Problem w tym że komunikacja działa tylko i wyłącznie jak kamera jest włączona. Uruchomiłem konsolę i faktycznie pakiety przechodzą tylko jak kamera jest uruchomiona, po jej wyłączeniu transmisja umiera. Jestem pewien że da się uruchomić osd bez sygnału wejściowego.
DX8, Eleres
DX8, Eleres
