Budujemy reprap'a ?
Re: Budujemy reprap'a ?
No to czemu dla dyszy 0.4 masz w slicerze wpizane nozzle diameter 0.3 ?
Po za tym przyspiesz retrakcję do 80mm/s.
Extruder masz bezpośredni czy z przekładnią, bo jak bezpośredni to 2mm retrakcji to trochę dużo. Przeważnie stosuje się około 1-1.5mm.
Ewidentnie widać problem z retrakcją (nitki na stożkach). I te same nitki blokują Ci ruchome elementy.
Mnie jednostronne chłodzenie czasami się nie sprawdzało gdy element z przodu przesłaniał element z tyłu i ten z tyłu wychodzi ciut "roztopiony".
Rozwiązaniem jest albo obrót elementu na stole tak aby zapewnić w miarę równomierne chłodzenie albo pyknać sobie takie cuś: http://www.thingiverse.com/thing:217253
Co do auto coolingu to możesz sobie spróbować manual cooling Najpierw M 107 a po 2-3 warstwach M 106
http://frankieflood.blogspot.com/2013/0 ... codes.html
W ustawieniach mam 0.4 -> wkleiłem złe ustawienia (w tych dla 0.4 wszystko poza nozzle diameter jest tak samo)
Extruder mam bezpośredni.
Spróbuję zmniejszyć retrakcje i przyśpieszyć ją jednocześnie.
+ do podmianki chyba to chłodzenie...
Ale efekty jutro, bo dzisiaj nie chcę już budzić domowników
EDIT:
Dzięki Verid za super linki! No własnie jedna strona czasami wychodzi lekko nadtopiona
EDIT:
czy moglibyście podzielić się sugestiami dlaczego te pionowe elementy tak krzywo się wydrukowały?
Krzywizna wokół osi X (przebiegającej między tower'em X i Y).
Drukarka to kossel mini składany z cześci dobranych samodzielnie i zakupionych głównie na aliexpress.
Ciekawe jest, że stopień tej krzywizny jest różny jak widać na zdjęciu. Zauważcie, że element najbardziej na lewo jest bardziej koślawy od reszty.
W styczniu drukowałem ten sam element, i wszystko było OK.
Od tamtej pory zrobiłem następujące rzeczy z drukarką:
1. Dokręciłem wszystkie wkręty mocujące profile z vertex'ami i vertex'y z silnikami.
2. Napiąłem paski (pasek tower'a Z może nawet zbyt mocno).
3. Zmieniłem bloczek grzejny z podróby E3D v5 na podróbę E3D v6.
- lacznik-x2.JPG (21.73 KiB) Przejrzano 3163 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 23 kwie 2017, 22:11 przez carbonrim, łącznie zmieniany 2 razy.
Zmieniłem ustawienia Slicera i testy wychodzą teraz tak:
Ode lewej:
pierwszy test
zmniejszona wysokosc warstwy
zmniejszona wysokosc warstwy i zmniejszona retrakcja i przyśpieszona retrakcja.
Dalej zostają nitki - raczej jest to kwestia retrakcji ,ale nie wiem które parametry ruszać
Ode lewej:
pierwszy test
- 18052292_1465120666893633_1191024873_o.jpg (366.71 KiB) Przejrzano 3357 razy
- 18049836_1465120800226953_1707469178_o.jpg (327.14 KiB) Przejrzano 3357 razy
Chłodniej i wolniej na przykład?Balirc pisze:ale nie wiem które parametry ruszać
http://support.3dverkstan.se/article/23 ... #stringing
Daj 5 stopni na dyszy w dół i zobacz czy będzie różnica.
Kłaki mogą być powodowane kilkoma rzeczami - niedostateczną retrakcją, zbyt wysoką temperaturą (nawet cofnięty retrakcją filament jest zbyt płynny i wycieka) czy nadekstruzją (mimo że cofasz filament retrakcją to dysza i tak rozmazuje nadmiar w powietrzu).
Witam.
Mam problem żeby zmusić do współpracy wyświetlacz dotykowy MKS TFT28 z moim rampsem 1.4. Wgrywałem już najnowsze softy do TFT i nic, w Repetier-Firmware konfiguratorze próbowałem już z wszystkimi typami wyświetlaczy i nadal nic, co zauważyłem że wskazuje temperaturę dyszy i stołu zadaną i zmierzoną, ale tylko jak jest drukarka podłączona do komputera i jest połączona z Repiter Hostem tak jak by czytał te wartości z repitera , kiedy na wyświetlaczu włączam jakieś zadanie to w repiter hoście wyskakuje na czerwono napis "resend" i jakaś "cyfra". Próbowałem w Repiter Firmware i na wyświetlaczu zmieniać szybkość transmisji, też bez rezultatu.
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, Sky surfer 2000, Fat Shark, Raptor V2 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Q2zZUr9WvKk
Pozdrawiam Przemek
Pozdrawiam Przemek
Udało mi się chyba dojść co jest nie tak, otóż piszę chyba bo jeszcze nie podłączyłem do drukarki, mam trzy klony Arduino MEGA 2560 i na wszystkich taka sama sytuacja, po podłączeniu do oryginalnego MEGA 2560 wyświetlacz MKS TFT28 pokazuje temperaturę zadaną i zmierzoną bez podłączenia do komputera, wygląda na to że w klonach jest coś skopane. Jak skończy się wydruk to przełożę oryginała do drukarki i sprawdzę czy wszystko działa.
Pozdrawiam Przemek
Pozdrawiam Przemek
Od pewnego czasu bardzo mocno mi się grzeje bezpiecznik polimerowy od grzania stołu. Do tego stopnia, że w pewnym momencie odcina zasilanie stołu. Po ostygnięciu przez kilka minut i ponownym włączeniu grzania dochodzi do zadanych 60°C. po czym już normalnie utrzymuje temperaturę.
Dziś podczas rozgrzewania stołu poczułem zapach jaki pojawia się po upuszczeniu magicznego dymu. Pierwsza myśl to poleciał bezpiecznik polimerowy albo jakiś układ tak więc szybkie wyłączenie zasilania i przegląd co się stało. Dokładne oględziny nic nie wykazały.
Ponowne włączenie samej elektroniki i wszystko OK. Włączenie grzania stołu i po kilkunastu sekundach nie da się dotknąć mosfeta Q3. Niemniej grzanie stołu działa. Rezystancja stołu (MK3) 0,8-0,9ohm. Zasilany z 12V. Prąd ok. 13A.
W rampsie siedzi mosfet P55NF06L. Jeśli dobrze czytam datasheet to te 13A nie powinno na nim robić większego wrażenia.
Sprawdź napięcie na bramce tego mosfeta. Jak jest mniej niż 4.5V to masz problem ze sterowaniem tym mosfetem (rezystory w bramce na rampsie lub problem z prockiem na arduino), a jak więcej to coś nie tak z tym mosfetem.
A polimerówka na rampsie zawsze się mocno grzeje jak nie jest chłodzona wentylatorem.
0.2V przy włączonym stole bez obciążenia i 0.3V z obciążeniem.
edit:
No i padło na dobre. Brak zasilania stołu. Przy załączonym stole nawet dioda się nie zapala. No chyba że odłączę fizycznie stół ale wtedy się pali cały czas. Bez względu czy jest włączone czy wyłączone grzanie stołu.
edit:
Ale miałeś mierzyć na bramce mosfeta (G) przy załączonym grzaniu, a nie na drenie. Przy 0.2 czy 0.3V na bramce nie miał się prawa otworzyć więc nie grzało by wogóle.
Mierzyłem na bramce (pin 1) ale prawdopodobnie jak już padło całkowicie.
Mierząc bezpośrednio na portach arduino z wyjętym rampsem i przy włączonm ekstruderze i stole mam pa pinach D8 i D10 4,9V czyli arduino jest OK.
Po wpięciu rampsa na D8 mam już tylko 0,9V. Na D10 dalej 4,9V
sprawdź miernikiem ten mosfet na zwarcie bramki z źródłem (pin 1 i 3). Jak jest zwarcie lub kilkadziesiąt omów oporności (mierząc w układzie) albo jakakolwiek oporność (ale to już przy wylutowanym mosfecie) to mosfet do wymiany.
1 ohm w układzie i poza.
