dodalem nowy tryb pracy osiagany przez zwarcie obu wejsc do masy i przytrzymanie przycisku. w tym trybie uklad MAX4313 pracuje jako bardzo czuly (-101 db) odbiornik video, ktorego czestotliwosc stroimy podkowka na plytce w zakresie zaleznym od wgranego firmware'u 1.2, 2.4 albo 5.8 GHz. antena jest kabel zasilajacy wiec jego dlugosc musi byc wielokrotnoscia 1/4 dlugosci fali.cobra pisze:O w mordę, ale funkcjonalność!
tuning DIVERSITY z RangeVideo
Cholo ale się nudzisz
Znaczy że można na własne życzenie w dowolnym momencie zamienić diversity w czuły odbiornik na pasmo zależne od wgranego Twojego FW?
Nieeeeeźźźźle
to wypadałoby podkówkę wyprowadzić gdzieś pod rękę...no chyba że jest na tyle kluczowym elementem w układzie RLC że się nie da?
[Cholo za godzinkę zmierzę to co mam zmierzyć, daj szansę do23ciej ]
no ale zeby bylo jasne. chylyt dotyczyl tylko zrobienia z tego diversity odbiornika video.Artu pisze:Cholo, Ty bez kawy potrafisz podnieść człowiekowi ciśnienie z rana
prawde mowiac nie przypuszczalem, ze ktos sie na to chylyci.
moglem napisac lepiej o zrobieniu plejstejszon to mysle, ze by nikt nie uwierzyl
Cholo, jeśli pozwolisz podłączę się do tematu aby nie zaśmiecać forum nowymi wątkami.
Mianowicie czy moglibyście mi podpowiedzieć jak mogę rozwiązać następujący problem (jeśli to jest w ogóle problem):
otóż mam diversity z Bevrc do którego podpiąłem 2 odbiorniki Fox 700. Obydwa mają RSSI w tą samą stronę czyli w obydwu poziom RSSI rośnie zgodnie z poziomem sygnału, jednak mimo że kupiłem te same, wydawałoby się zestawy, to ich głowice na tej samej częstotliwości mają różną czułość (jeśli dobrze się wyrażam) różnica w napięciu przy pełnym sygnale mierzona w tej samej odległości od nadajnika wynosi około 0,6V.
I tutaj jest mój dylemat, czy powinienem to zjawisko okiełznać stosując anteny o różnych parametrach (będą na jednym BiQuad a na drugim koniczynka) np kierunkowa na mocniejszy odbiornik, a do okólna na słabszy?
Czy może jest to sprawa jakiejś regulacji w odbiornikach?
A może wręcz to nie będzie przeszkadzać i nic z tym nie robić?
