Zasilacz xbox
Re: Zasilacz xbox
Witam.
Robił ktoś może modyfikacje zasilacza DPSN-186CB-1A ?
Jest podobny do zasilacza misia, ale na jego fotkach nie mogę rozczytać ścieżek .
Może ktoś wie jak zrobić pełny mod. Lub chociaż podbić napięcie do 13.5V.
Dzisiaj odnalazłem « scalak » 431 odpowiedzialny (tak mi się wydaje) za regulację napięcia , ale jest w takim miejscu że ledwo go widać.
- Załączniki
- IMG_20191011_170541.jpg (294.29 KiB) Przejrzano 5582 razy
Re: Zasilacz xbox
Panowie, pytanie z trochę innej beczki :)
Ostatnio zbudowałem maszynkę do cięcia styropianu. Urządzenie proste jak drut (oporowy :) ). Ogólnie sprawdza się dobrze, ale do tej pory działała na starym zasilaczu od laptopa (90W) - stosunkowo wolno tnie.
Wpadłem na pomysł, że podepnę pod to mój stary zasilacz od xBoxa, którego kiedyś używałem do ładowarki - w końcu to 175W, prawie 2x więcej niż ten, który jest podpięty obecnie.
Połączyłem wszystkie żółte ze sobą, czarne ze sobą, a niebieski i czerwony podpiąłem do przycisku, żeby dało się włączać i wyłączać bez wyciągania wtyczki z prądu.
Po włączeniu dioda z pomarańczowej zapala się na zielono, włącza się zasilacz, na wyjściu jest 12V, czyli niby jak być powinno...
Ale maszyna nie tnie, drut się nie nagrzewa...ale też dioda nie zapala się na czerwono. Podejrzewam jakieś zabezpieczenie.
Czy da się to jakoś sprytnie rozwiązać?
Re: Zasilacz xbox
To coś z maszyna, nie tak
Re: Zasilacz xbox
A napięcie podczas pracy jakie masz? Jaki prąd płynie? Jaką masz rezystancję tego druta?
Re: Zasilacz xbox
Zasilacz wykrywa zwarcie, i nic z tym nie zrobisz.
Pozdrawiam, Artur
Re: Zasilacz xbox
Zwarcie powinien zasygnalizowac czerwona dioda...Kowal pisze:Zasilacz wykrywa zwarcie, i nic z tym nie zrobisz.
Ja-Bo pisze:Ale maszyna nie tnie, drut się nie nagrzewa...ale też dioda nie zapala się na czerwono.
Re: Zasilacz xbox
Z maszyną wszystko ok, bo działa, kiedy podpinam zasilacz ze starego laptopa - 19V 4.74A. Tylko tnie stosunkowo wolno. Xboxowy zasilacz miał być "usprawnieniem", czyli przyspieszeniem.rika2017 pisze:To coś z maszyna, nie tak
Myślałem, że to może jakieś zabezpieczenie prądowe, które można obejść.Kowal pisze:Zasilacz wykrywa zwarcie, i nic z tym nie zrobisz.
Jeszcze nie pomierzyłem, sprawdziłem tylko wczoraj na szybko. Sprawdzę jeszcze dzisiaj dokładnie czy zapala się czerwona dioda, ale wydawało mi się, że się nie zapalała.volender pisze:A napięcie podczas pracy jakie masz? Jaki prąd płynie? Jaką masz rezystancję tego druta?
Drut to - Kanthal D-0.6
Rezystancja przy temperaturze 20oC: 4.77 Ω/m
Temperatura maksymalna pracy: 1300°
Re: Zasilacz xbox
Zabezpieczenie pradowe zadziala rowniez przy zwarciu, ale brak czerwonej diory sugerowalby ze to moze co innego.Ja-Bo pisze:Myślałem, że to może jakieś zabezpieczenie prądowe, które można obejść.
A ile masz tego drutu tnacego, bo przy metrze to dla 12V bedziesz bral niecale 3A (czyli jakies 35W), wiec zasilacz od laptopa w tym przypadku jest lepszy bo przy 19V masz okolo 4A, czyli 75W.
Re: Zasilacz xbox
No, drutu mam ok. 1.5m pewnie.
W takim razie pytanie, czy jest jakiś sposób, aby wykorzystać ten zasilacz, aby chodził jak w zamyśle?
Re: Zasilacz xbox
Wiec nie wykorzystujesz nawet pelnej mocy zasilacza od laptopa.Ja-Bo pisze:No, drutu mam ok. 1.5m pewnie.
Masz dwie opcje, albo zwiekszyc napiecie (czytaj dodac step-up wysokiej mocy) lub zmniejszyc rezystancje drutu.Ja-Bo pisze:W takim razie pytanie, czy jest jakiś sposób, aby wykorzystać ten zasilacz, aby chodził jak w zamyśle?
Re: Zasilacz xbox
Nawet zastosowanie drutu 1,0 (1,71 Ohm/m) w takim wypadku nie da mi oczekiwanych rezultatów.
Trzeba w takim razie szukać innego transformatora. Rozumiem, że pewnie >24V i chociaż 8-10A. Pytanie, czy macie pomysł na coś takiego, budżetowego? Gdzieś występuje taki transformator? Głównym założeniem tej "maszynki" był jak najmniejszy koszt. :) Bo oczywiście mogę kupić nowy transformator za 150-200 zł, ale też nie o to chodzi :)
Re: Zasilacz xbox
Dokup sobie step-up.
Re: Zasilacz xbox
Coś możesz polecić?
PS. Wówczas jakieś ew. zabezpieczenia z zasilaczu nie będą problemem?
Re: Zasilacz xbox
Najlepiej jakis z regulacja napiecia/pradu i wlasnymi zabezpieczeniami. O mocy wystarczajacej do parametrow jakie dobierzesz (z pewnym zapasem).Ja-Bo pisze:Coś możesz polecić?
Zabezpieczenia beda problemem tylko wtedy gdy przekroczysz dopuszczalne parametry zasilacza.Ja-Bo pisze:PS. Wówczas jakieś ew. zabezpieczenia z zasilaczu nie będą problemem?
Re: Zasilacz xbox
Rozumiem, że coś takiego byłoby potrzebne:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 0138267819
Tak?
Pytanie, czy da się w podobnych pieniądzach wyrwać jakiś "gotowy" zasilacz o potrzebnych parametrach.
Tak?
