PansaUTM / DroneRadar 2
Merytoryczne komentarze opisywanych w dziale wyżej przypadków
Re: PansaUTM / DroneRadar 2
geo pisze:By ten system miał sens musiałbyć mieć gęsto usiane odbiorniki.
By ten system mial sens to odbiornik powinien byc zintegrowany z latadlem a detekcja zautomatyzowane (czyli to co robi np. DJI). Spogladanie to na drona, to na telemetrie/podglad, to na FR24, to na DroneRadar jest raczej malo efektywne.
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky pisze:By ten system mial sens to odbiornik powinien byc zintegrowany z latadlem a detekcja zautomatyzowane (czyli to co robi np. DJI).
A czasami nasza kochana UE do tego nie zmierza?
Przy okazji - najświeższe info ze strony PAŻPu apropos PansaUTM:
https://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wie ... slane=1488
"2 marca br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła do użytku operacyjnego system PansaUTM. Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia analitycznego operatorów BSP pod kątem możliwości realizacji operacji zgodnej z przepisami i dostępnością przestrzeni obejmuje całą Polskę."
Ostatnio zmieniony środa 04 mar 2020, 15:41 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
labo
Post autor: labo »
labo pisze:samoloty są coraz cichsze i czasami potrafi wyskoczyć taki zza drzewa
Jasne, same elektryki i szybowce chowajace sie za drzewami...
No wiesz, AN-2 słychać ;P
kuczy pisze:2 marca br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła do użytku operacyjnego system PansaUTM. Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia analitycznego operatorów BSP pod kątem możliwości realizacji operacji zgodnej z przepisami i dostępnością przestrzeni obejmuje całą Polskę."
Tak rozowo to jeszcze nie jest
Z kolei moduły obsługujące funkcje wydawania przez Agencję przedtaktycznych cyfrowych warunków i zgód na loty BSP w strefach kontrolowanych lotnisk oraz taktyczną koordynację lotów pomiędzy operatorami BSP a naszymi kontrolerami są obecnie udostępnione dla trzech stref kontrolowanych lotnisk: w Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Modlinie (CTR EPBY, CTR EPPO, CTR EPMO).
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky pisze:Tak rozowo to jeszcze nie jest
Ale dzisiaj były testy w GDA - prośba z PAŻPu była o chekin-owanie się poza CTR Gdańsk oraz MCTR Kosakowo - więc pewnie niedługo obejmie to cały kraj :) - wiesz... jak nasi coś wymyślą, to najczęściej jest większa szansa na coś z sensem.
labo
Post autor: labo »
Jak weszła specustawa 17 (czy tam 18) kwietnia, nastąpił obowiązek zgłaszania każdego lotu w Droneradar. Bez względu czy się lata samemu czy z kimś, amatorsko czy zarobkowo i obojętnie gdzie. Każdy lot musi być zgłoszony.
...i albo w Polsce lataczy można policzyć na palcach obu rąk albo mało kto ma świadomość lub chęć przestrzegania tego obowiązku bo jakoś tłoku w DR nie widać.
volender
Post autor: volender »
hmm... na stronach ulc i dr nie ma wzmianki o tym :roll:
labo
Post autor: labo »
Verid pisze:...i albo w Polsce lataczy można policzyć na palcach obu rąk albo mało kto ma świadomość lub chęć przestrzegania tego obowiązku bo jakoś tłoku w DR nie widać.
Myślę, że nikt nie wie, tak jak martwym będzie przepis o rejestracji operatora wg. nowych przepisów. Zrejestrują się ci co muszą, a reszta będzie miała to w ......
Jest obowiązek zgłoszenia lotu do PAŻP. Zgłoszenia „za pośrednictwem systemu telefinformatycznego” sugerują zdecydowanie aplikację DroneRadar, bo znacie inny system? Że ma to być Droneradar jest już "głośno na dzielni", czyli informacje w ośrodkach szkoleniowych (zadzwoniłem do czterech), internecie itp.
Dla ciekawskich Artykuł 15zzzzl, szczególnie ciekawy pkt 5.
Nie ma wyjątków. Latasz w ogródku biedronką na wysokości żywopłotu, musisz zgłosić.
labo pisze:Jak weszła specustawa 17 (czy tam 18) kwietnia, nastąpił obowiązek zgłaszania każdego lotu w Droneradar. Bez względu czy się lata samemu czy z kimś, amatorsko czy zarobkowo i obojętnie gdzie. Każdy lot musi być zgłoszony.
Art. 15 zzzzl wspomnianej ustawy odnosi sie do bezzalogowych statkow powietrznych a nie modeli latajacych (polskie przepisy wprowadzaja tutaj wyrazne rozroznienie), wiec kwestia czy zgloszenie dotyczy KAZDEGO lotu jest dyskusyjna. Wystarczy spojrzec chociazby na to co mowi PAZP w swoich zasadach lotow VLOS
Bezzałogowy statek powietrzny BSP (ogólnie) - statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomiczny. W polskim prawodawstwie bezzałogowymi statkami powietrznymi wykonuje się loty w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;
Model zdalnie sterowany - w polskim prawodawstwie oznacza bezzałogowy statek powietrzny wykonujący lot w celach rekreacyjnych lub sportowych;
verid pisze:...i albo w Polsce lataczy można policzyć na palcach obu rąk albo mało kto ma świadomość lub chęć przestrzegania tego obowiązku bo jakoś tłoku w DR nie widać
Mysle ze zabraklo by palcow i u nog i u rak, bo w samym minionym tygodniu takich checkinow bylo ponad 7 tys.
Zrodlo: https://www.pansa.pl/u-space/
volender pisze:hmm... na stronach ulc i dr nie ma wzmianki o tym :roll:
Jak nie ma jak jest? I na stronie DR
https://droneradar.eu/blog/2020/04/18/f ... e-pytania/
I na stronie ULC
https://ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/5000- ... sars-cov-2
I szczegoly na stronie PAZPu
https://www.pansa.pl/nowe-wymogi-wykony ... nawirusem/
volender
pawelsky pisze:Jak nie ma jak jest? I na stronie DR
A widzisz, jednak jest :)
patrzyłem tutaj:
https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/zasady- ... b-sportowe - nic
https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/komunikaty - nic
https://droneradar.eu/blog/faq - nic ;).
