X-UAV Talon 1718mm by zeman0
Re: X-UAV Talon 1718mm by zeman0
Jaką metodą robisz kanały w skrzydłach?
Wiercę wkrętarką.Baqsthc pisze:Jaką metodą robisz kanały w skrzydłach?
Tzn. Zaostrzona rurka I jazda tak? Masz jakąś metodę żeby Ci nie zaczął kanał uciekać czy masz po prostu w tym już skilla?
Mam zrobiony do takich celów przyrząd oraz matrycę do skrzydła. Używam zaostrzonego pręta stalowego.
Co to za antena przy nadajniku AV
Stary poczciwy bacik z bevrc.com. Już chyba nieosiągalny...RCkopter pisze:Co to za antena przy nadajniku AV
Nie to żebym Cię podkręcał ale mógłbyś zademonstrować to całkiem przydatne ustrojstwo :Dzeman0 pisze:Mam zrobiony do takich celów przyrząd oraz matrycę do skrzydła. Używam zaostrzonego pręta stalowego.
Talon się kleił, kleił...
....i się skleił...
....i się skleił...
Talon Gotowy do lotu. Czekam na spokojną pogodę na oblot i wytrymowanie.
A tak wygląda do pierwszego lotu...
Od góry
Od spodu
W środku z pakietem 4s6p 21 000mAh.
Dotarły w końcu nówki ogniwa więc trzeba będzie zgrzać jakiś mniejszy pakiecik 4s4p 14 000mAh do śmigania między chmurkani...
Od góry
Od spodu
Cześć, jakie ogniwa zastosujesz w nowym pakiecie?
arek2081 pisze:Cześć, jakie ogniwa zastosujesz w nowym pakiecie?
Parametry takie jak Sanyo GA. Potestujemy...
LG MJ1 3500mAh 10A
https://www.hurt.com.pl/akumulator-1865 ... RsEALw_wcB
Podobno te LG MJ1 3500mAh 10A produkowane są już w Polsce i są chwalone, się obada
No i model oblatany....
Muszę jeszcze trochę polatać aby wyczuć model i ustawić prawidłowo środek ciężkości.
Weź sobie odometr wyzeruj, będziesz chciał sprzedać a tu taki przebieg
Ps. Oczywiście jak się można było po Tobie spodziewać, model wykonany perfekcyjnie. Miło oglądać zdjęcia
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
SW 1900, Legwan
Skręcić przewody np. od serw nie zaszkodzi :) schludnie złożony samolocik :)
