GroundStation by Zbig&Pitlab
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
Którą wersję firmware masz w GS?RCkopter pisze: (...)
I mam mały problem. Na karcie zapisuje się log, wchodzę w niego, pięknie widać trasę modelu wymalowaną ale po naciśnięciu tam gdzie widzimy trasę, naciskamy ikonkę gps, GS się zawiesza. (...)
Mała poprawka, log zapisuje się na GS. Po wejściu w log do opcji GS (wyjęta karta microSD) i wciśnięciu ikonki gps urządzenie u mnie się zawiesza Firmware mam 2.60cZbig pisze:Którą wersję firmware masz w GS?RCkopter pisze: (...)
Możesz ściągnąć i wgrać wersję 2.70rc5? (jest zgodna z OSD 2.60) - jest tam zmodyfikowany cały algorytm mapy i mini logu.
p.s. mini log na "mapie" w GS nie ma żadnego związku z pełnym logiem na karcie SD
Jeśli mamy dwa modele z autopilotem-osd i tracker z groundstation to za każdym razem jak zmieniamy model musimy bindowac model z groundstation? Nie ma możliwości wpisać dwóch modeli? Czy jak już raz zbindujemy to będzie łączył się domyślnie z tym który pierwszy jest włączony?
Nic nie trzeba bindować.
Nawet nieraz podglądam loty kolegów, oczywiście moja antena śledzi ich modele.
________________
Cobra
Cobra
To co pisze Tomek jest prawdą gdy mamy domyślne bindowanie w OSD (czyli id telemetrii=0). Jeśli chcemy ustawić własny ID żeby przypadkowo włączony nadajnik kolegi nie przestawił nam anteny, wówczas trzeba ustawić taki sam ID telemetrii w obydwu OSD za pomocą FPV_managera, Strona OSD -> settings, ramka Telemetry encyption.
Czy planowany jest rozwój GS od strony mechanicznej?
Mam na myśli serwo 360st, może jakiś projekt obudowy do wydrukowania?
Tak żeby całą konstrukcję zrobić bardziej kompaktową.
A może już coś takiego jest - tylko nie jestem na bieżąco?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Ciekawa koncepcjakrall pisze:Czy planowany jest rozwój GS od strony mechanicznej?
Też byłbym ZAkrall pisze:Czy planowany jest rozwój GS od strony mechanicznej?
Tak, coś tam wyrzeźbiłem w PLA
- Załączniki
- tr1.JPG (35.3 KiB) Przejrzano 7405 razy
- tr2.JPG (36.3 KiB) Przejrzano 7405 razy
Zbyszek
Nadal wygląda na dość duże, Zbipok
Na thingiversie jest taki projekt:
https://www.thingiverse.com/thing:11821 ... LQvsiEF-Kg
i do "eleresa" właściwie z biegu pasuje.
Niemniej chcąc bazować na wyjściowej koncepcji GS Zbiga trzeba by cały projekt opracować od nowa
Krzysztof
Krzysztof
Prawda, przydało by się. Umiejętności twórcy mają, a brak możliwości użycia mechaniki 360° to jedyne co mnie blokuje przed kupnem GS-a..
Może nie jestem alfą i omegą, ale u mnie w GS z PitLab-a jest do włączenia opcja do trackera 360 stopni.
Więc jest możliwość użycia mechaniki 360
Modelarz...."Wymierający gatunek"
To inaczej. Tracker z nieograniczonym obrotem w Yaw + IMU. A najlepiej jeszcze kompas.
