OSD by Zbig & Pitlab
Piotrowy
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: Piotrowy »
marceli pisze:To spory zawód, bo jakoś tak liczyłem że starczą na dłużej.
W przypadku telefonu GSM też na to liczyłeś ? Podstawowe funkcje działają, bardziej wyszukane już raczej nie :-/
komanndos
Post autor: komanndos »
marceli pisze:...Jest jakis sposób na wykonanie ich upgrade?
Wgraj wersję 2.60, jest to ostatnia wersja kompatybilna ze starymi płytkami, nadal w pełni funkcjonalna i stabilna, w kolejnych wersjach doszła obsługa mavlinka i kilka innych funkcjonalności.
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig :-)
marceli
Post autor: marceli »
Piotrowy pisze:
W przypadku telefonów brak kompatybilności z nowszymi distro androida często wymuszany jest przez producentów w celu "przekonania" do zakupu nowego modelu. Tę sprawę czasem załatwiają customowe distro z xda-developers.
W tym przypadku osd chodzi o jakieś ograniczenia sprzętowe - brak wydajności czy po prostu kwestia kosztów rozwoju softu?
Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.
Julian T.
zbipok
Post autor: zbipok »
Nie bardzo rozumiem po co Zbig ma się tłumaczyć z rozwoju sprzętu i oprogramowania.
Zbyszek
marceli pisze:W przypadku telefonów brak kompatybilności z nowszymi distro androida często wymuszany jest przez producentów w celu "przekonania" do zakupu nowego modelu
Troszkę teorią spiskową zajechało bo te "nowsze" modele zwykle jednak coś nowego zawierają co wymaga nowszej wersji softu. Skoro te "starsze" modele tego nie mają więc logicznym się wydaje że nowszy soft może na nich nie chodzić, szczególnie jeżeli zmiana nie dotyczy tylko peryferiów a czegoś głębiej jak procek.
Zbig
Post autor: Zbig »
marceli pisze:Czesc Zbyszek,
dawno tu nie zaglądałem i nie odpalałem swoich zestawów osd + autopilot a mam ich dwa.
Czy dobrze zrozumialem, ze pojawila sie jakas nowa wersja sprzetowa osd i nie mozna tych moich juz aktualizowac?
Na pewno możesz do nich wgrać bez problemu aktualną wersję 2.60c ze stron www Pitlaba.
Po wgraniu i uruchomieniu OSD w wersji 2.60 sprawdź na ekranie startowym jaką masz wersję płytki, jeśli po numerze seryjnym OSD wyświetli (hw 2), to bez problemu będziesz mógł używać również kolejnej wersji 2.62 która jest obecnie w wersji pre-release.
p.s. Ostatnia zmiana płytki była ładnych kilka lat temu, a dopiero teraz wykorzystujemy dokonane wówczas zmiany ze względu na zwiększoną funkcjonalność firmware (mavlink) i większe obciążenie procesora.
marceli
No raczej pierwszy zestaw ma numer zdaje się 6 lub 7 ale przy drugim sprawdzę, może się załapie ;)
Julian T.
kostek
Post autor: kostek »
Witam wszystkich po długiej nieobecności.
Zbyszku jakie jest minimalne napięcie zasilania OSD/Autopilota.
OSD wyświetla poprawnie nawet poniżęj 5V , ale nie wiem czy jakieś czujniki nie potrzebują wyższego napięcia.
Chciałbym wszystko zasilać z z pakietu LIFE żeby uniknąć dodatkowych przetwornic.
Kazimierz
krall
Post autor: krall »
kostek!
wszelki duch.... ;-)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
marekj
Post autor: marekj »
Cześć Kostek :-D, fajnie Cię znów wiedzieć na forum.
Marek
Ben
Post autor: Ben »
Podpisuję się obiema przednimi kończynami pod słowami Marka :-)
Ben
Zbig
Post autor: Zbig »
kostek pisze:Witam wszystkich po długiej nieobecności.
W OSD jest liniowy stabilizator 5V, projektowaliśmy układ pod minimum 2S LiPo, czyli 6V pod koniec rozładowania baterii, co gwarantuje stabilne napięcie dla wszystkich układów w tym zewnętrznych (GPS, airspeed BuddyFlight). OSD jak zauważyłeś działa przy jeszcze niższych napięciach, ale gdyby na zasilaniu były jakieś pulsacje, to np. mogłyby przenikać na tor wizji, który jest zasilany bezpośrednio z tych 5V.
kostek
Dzięki Zbyszku.
Jest jak przypuszczałem , stabilizator 5V jest LDO wieć nie powinno być kłopotów.
Krzysiu , Marku , Ben , zniesmaczyła mnie wiadoma ustawa do tego stopnia ze przestałem latać FPV.
Były konsultacje , opinie a w konsekwencji mało brakowało żeby przed modelem musiała lecieć czarownica z pochodnią
ostrzegając wróble i komary.
Ale potem było wiele gorszych ustaw więc postanowiłem tej odpuścić .
Kazimierz
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Od niedawna używam mikrofonu w modelu i mam specyficzne buczenie. Co ciekawe jeśli przełączę się na ekran bez żadnych danych osd to buczenie ustępuje. W czym może leżeć problem ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Za pewne obraz nakłada się na dźwięk w zestawie vtx-vrx. Wypnij OSD na kilka lotów, a się przekonasz.
