Turnigy 9X soft er9x współrzędne GPS jak znaleźć na mapie
FlyHigh
Post autor: FlyHigh »
Opierałem się ale przerobiłem w końcu przy okazji wymiany gimbali na Taranisowe moją 9X na soft er9x i odbiór telemetrii.
Wszystko pokazuje ok ale...
Jak na podstawie koordynat GPS pokazywanych w takim formacie:
Longitude: dddmm.mmmm E/W
Latitude: ddmm.mmmm N/S
w razie kraksy znaleźć potem model?
(mam nagrywarkę video - i wielokrotnie przy poszukiwaniach korzystałem z zapisów danych z OSD - ale dane GPS pokazywane na apce są dostępne od ręki i nawet jak urwie link to ostatnie wskazania zostają na wyświetlaczu apki)
Nigdzie nie mogę wyszukać jaki to format danych GPS i jak to przekonwertować na ciąg zrzumiały dla np. mapy Google lub Google Earth.
Re: Turnigy 9X soft er9x współrzędne GPS jak znaleźć na mapi
FlyHigh pisze:Nigdzie nie mogę wyszukać jaki to format danych GPS
No bez jaj, awersja do gugla czy jak?
d - degrees (stopnie)
m - minutes (minuty)
czyli masz stopnie, minuty i dziesiętne (setne, tysięczne) minut.
Przeliczyć sobie możesz na piechotę https://groups.google.com/forum/#!topic ... WGc6l02aps
Użyć dowolnego konwertera on line lub zainstalować taki programik do GPS który łyka ten format. Swoją drogą mapy gugiela też powinny zrozumieć ten format - próbowałeś?
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Problem jest w zapisie współrzędnych google wymaga specjalnego zapisu.
Tu masz rozwiązanie
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/68975- ... -na-mapie/
FlyHigh
Nie jestem google oporny i pytam jak dopiero sprawdzę różne (znane mi lub wyszukane) rozwiązania ;)
Miałem dokładnie problem w interpretacji zapisu, a teraz widzę, że trzeba spację walnąć i będzie ok.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
P.S. Wiem, wiem, zawsze można poszukać głębiej ale wczoraj nie szło...
maxiiii
Niestety ale szukanie modelu w mapach google nie jest najłatwiejszą sprawą. Nie znalazłem programu który po wpisaniu współrzędnych prowadził mnie na azymut. Może tobie się to uda.:)
Agatom
Post autor: Agatom »
maxiiii pisze: Nie znalazłem programu który po wpisaniu współrzędnych prowadził mnie na azymut. Może tobie się to uda.:)
Sprawdź to:
https://play.google.com/store/apps/deta ... oint&hl=pl
