ładowanie 1s
ładowanie 1s
Cześć, jest możliwość ładowania baterii 1s z rozgałęziaczem co jest w zestawie qx90 na bg na ładowarce imax?
Re: ładowanie 1s
Nie wiem jaki tam jest rozgałęziacz, ale musisz podłączyć plus z lipola z plusem ładowarki, minus z minusem i tyle.
- kamilborkowski
Re: ładowanie 1s
No i nie próbuj ładować wtedy z balansowaniem
Sam się kiedyś na to dałem złapać...
Re: ładowanie 1s
A na jakim trybie ladowac bo nie widze 1s? https://abc-rc.pl/przewod-ladowarki cos takiego
- kamilborkowski
Re: ładowanie 1s
Jeśli używasz tego kabla to z tego co widzę to on akurat traktuje pojedyncze cele jak ogniwa w pakiecie. Czyli wtedy musisz w trybie balance ładować. Gdybyś pojedyncze ogniwo ładował to wtedy tryb balance nie ma sensu.
Re: ładowanie 1s
Tyle, że np. IMAX B6 nie ruszy jak się podłączy jedynie złącze balancera.
Re: ładowanie 1s
W Imaxie B6 aku Lipol 1S możesz ładować z balanserem (szeregowo max . 6szt. ) i bez balansera ( równolegle , ja mam akurat przewód na 5szt. ale są i chyba na 6szt . ) . Trzeba wcześniej zaopatrzyć się w odpowiednie przewody do ładowania .
Tutaj masz przykładowo przewód 5 x 1S do ładowania 5szt. aku równolegle . Ładowarka widzi te 5szt. aku jako 1S .
A tutaj przykładowo przewód do ładowania 3szt. aku 1S szeregowo z balanserem . Ładowarka widzi te 3szt. 1S jako 3S . Oczywiście w ładowarce musisz ustawić tryb ładowania Balanse i nie 1S tylko 3S .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
