eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Panowie wykorzystałem nowe funkcje eleresa i zrobiłem sobie inwerter podłączony do Moda, a z drugiej strony do taranisa w celu przesłania telemetrii. Mod z taranisem połączony bez pośrednio przez ppm. W eleresie ustawiona telemetria na s-port. wydaje się że wszystko dział tyle że zamienione są szerokość z długością geograficzną, bo po wpisaniu w google map pokazuje całkiem inne położenie. Wystarczy dane z pozycji E wpisać do pozycji N i odwrotnie i w tym momencie jesteśmy tam gdzie powinno. Da radę coś z tym zrobić?
A na pewno masz ostatnią wersję ? Uaktualnij jak by co bo tam chyba było coś pomylone faktycznie ale ostatnie wersje są ok. jak zaciągam logi z taranisa to na googlemapsach mi ładnie maluje trasy itp.
mam wersje 2.1.9, dodatkowo zapisane logi wysyłają gdzie indziej niż faktycznie jestem
edit: Pytanie czy musi to być wgrany Twój firmware do Taranisa Plus z wątku "Taranis i eLeReS w jednym stali domu..." czy normalnie zaciągnięty przez Companiona?
Soft normalny. Ale ja mowie abys wgral do eleresow jeszcze raz ostatni soft bo blo cos poprawiane...
W eleresie ma najnowszy, no chyba że spróbuje wgrać jeszcze raz.
Wgraj bo chyba nockę po wypuszczeniu podmieniałem plik bo ta jedna rzecz była skopana... głowy nie dam ale temat kojarzę
Wgrałem jeszcze raz to samo i teraz jest ok. Powiedz mi jeśli możesz jak pobierasz dane z taranisa i je ładujesz do google map.
W Companion jest opcja otwierania logów z karty SD i tam otwieram i potem jest ikonka od gogole maps o ile są zainstalowane.
No wiem tyle że u mnie nie ma żadnej ikonki, mam zainstalowane google eart. Ok coś pokombinuje, dzięki.marbalon pisze:W Companion jest opcja otwierania logów z karty SD i tam otwieram i potem jest ikonka od gogole maps o ile są zainstalowane.
Trzeba wskazać ścieżkę do google earth w programie i wtedy na dole po lewej jest ikonka.
Właśnie doczytałem, ustawiłem i działa. Jeszcze raz dzięki.
Mam tak samo. Nie chce mi pobrać ustawień. Już wszystko przećwiczyłem i mi się "mapa" skończyła. Na drugim komputerze z Win XP to samo.
Pomóżcie bo mnie coś zaraz strzeli
Edit: Mam problem z MAXem. Reszta działa jak należy. MAX daje się sparować ale nie mogę pobrać z niego żadnych nastaw ani ręcznie mu zmienić przez to sygnatury.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
Albert Einstein
Już wielokrotnie próbowałem. Bez skutku. FMW się wgrywa poprawnie. FTDI na 3,3 i na 5V już sprawdzałem. Może z rana coś wymyślę na świeżo. Może rezystorki na RX/TX w samym Maksie są nie takie jak trzeba? Nie wiem już co myśleć. Wysyłka na reklamacje to ostateczność, tym bardziej że w sumie działa ale nie mogę zmienić żadnych parametrów.
Albert Einstein
Albert Einstein
W Maxie są 1k , do testu możesz spróbować zwierać pęsetą te na FTDI, raz na RX raz na TX to wyjdzie gdzie problem.
