GroundStation by Zbig&Pitlab
KamilCK
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
Post autor: KamilCK »
To da się tak? Jak bardziej na północ albo na północny wschód albo północny zachód, antena przed korektą patrzy na wschód a model leci na północ to w która stronę mam ją przestawić
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Masz przestawić tak aby korekta była mniejsza niż 90°. Północ = korekta 0°. Skoro lecisz na północ to ustaw na północ.
Zbig
Post autor: Zbig »
Normalnie powinieneś ustawić antenę podstawą w kierunku północnym i wtedy żadna korekta nie jest potrzebna. Jeśli model kładziesz (lub zapisujesz bazę) w pewnej odległości od anteny to na niewielkich odległościach antena może mieć błąd pozycjonowania, ale wraz z odległością ten błąd się kasuje i żadna korekta azymutu nie jest potrzebna.
KamilCK
Czegoś nie rozumiem jak antena jest dokładnie na północ ustawiona mogę jedynie przestawić na północny wschód lub północny zachód. Jak rzucam model odlatuje około 1km i antena patrzy na wschód a modelem poleciałem dokładnie na północ i w tedy robię korekcję azimut. To w która stronę mam przestawić podstawę anteny.
Zbig
Post autor: Zbig »
Jeśli antenę ustawisz na północ, a korektę azymutu nasz na zero, to antena MUSI patrzeć na model a nie 90 stopni w bok.
A na północ podstawa anteny zgodnie ze strzałka na obrazku:
p.s. Czy korektę azymutu masz na "pokrętle" na ekranie czy na potencjometrze?
KamilCK
Podstawę anteny ta nieruchoma cześć mam dokładnie na północ, po zapisaniu bazy antena ustawia się w parking czyli azimut i wysokosc w położeniu tzw. 0 po zuceniu modelu dokładnie też na północ antena kieruje się na wschód jakieś 90stopni różnicy między modelem a w tą stronę która patrzy jak odlece jakiś 1km to w tedy robię korektę azimutu i całe latanie jest ok aż do następnego razu.
Korektę robię na GS na wyświetlaczu
pbrys
Post autor: pbrys »
to cos popitoliłeś w ustawieniach po podczas ostatniego latania na brodach było dobrze :-P
moze pozamieniałeś kierunki :?: w opcjach :lol: :lol:
Skipper
Post autor: Skipper »
A nie masz Ty coś pokopane z zakresami serw albo z kierunkami na serwach? Testowe położenia są cztery nie dwa. Nie trzeba lecieć modelem. Wystarczy się przespacerować z modelem 20-30m od anteny(bazy). Antena powinna Cię śledzić.
KamilCK
Pawel było dobrze po korekcie twojej jak odlacze zasilanie tak jakby ta korekta się kasuje i znów trzeba ustawiać.
jelcyn
Napisz jeszcze parę razy, może samo się naprawi ;-) A tak poważnie to jeżeli jest problem ze zrozumieniem czegoś, warto przeczytać dokumentację.
KamilCK
Wiem jak ustawić antenę ale po korekcji azymutu jak latam jest dobrze dopóki nie wyłącze zasilania po wyłączeniu moje zmiany się nie zapisują i z powrotem antena patrzy w zupełnie inna stronę niż model i tak w kółko
jelcyn
Ok, więc jaka jest korekta(ile stopni) po włączeniu zasilania GS?
KamilCK
Od około 60 do 90 stopni muszę robić korektę
Skipper
KamilCK pisze:Od około 60 do 90 stopni muszę robić korektę
Przy poprawnym ustawieniu na północ, poprawnym ustawieniu limitów serw i poprawnym ustawieniu kierunków na serwach (reverse lub normal) ŻADNA korekta nie jest potrzebna. Odchylenia, jeśli w ogóle są jakoweś, nie przekraczają kilku stopni i mieszczą się zwykle w mniej niż połowie szerokości wiązki anteny.
Najpewniej masz coś źle poustawiane. Zrób pełny setup - od początku - z instrukcją w ręce. Sprawdz czy NW, SW, SE i NE ustawiają się poprawnie.
EDIT: To wygląda jakby serwo azymutu było odwrócone (jest reversed zamiast normal albo na odwrót) ale nie mam pewności.
madejson
Post autor: madejson »
Panowie, pomozcie zlokalizowac złącza SCL / SDA. Pytanie takie: jak odlutuje je od płyty i zrobie sobie sterowanie głowicą z GS'a, to czy nr kanału będzie się wyświetlał na wyświetlaczu? Nie wydaje mi się, ale tak pytam :)
Rozumiem, że dwie głowice mogę połączyć przewodami SCL/SDA ze sobą tak aby zająć tylko jeden port UART? (Na drugim mam BT).
podgląd:
https://drive.google.com/open?id=0B0xWD ... nFUd3FPeWc
Sky Cruise 2400, Turnigy 9XR-Er9x, RangeLink, OSD+AP+BF+GS by Zbig & Pitlab, Fox 1.2GHz 800mW(8ch), Sony 600TVL+MOBIUS
