minimOSD dla naze32
minimOSD dla naze32
Witam wszystkich ,
zakupiłem używane minimOSD dla mojego naze32 10dof , podłączyłem i czar prysnął , nie mam danych o horyzoncie , wysokosci etc .
Mam tylko informacje o poziomie naładowania baterii i statusie zezbrojenia , wydaje się że te info pokazuje prawidłowe.
Ustawiałem w menu co ma się wyświetlać ale niestety nic to nie daje cały czas mam tylko takie informacje .
Czy powinienem coś włączyć dodatkowo w naze32 aby wysłało te informacje ? może to wina firmware ? jaki macie działający z naze32 firmware ? osd mam podłączone po uart1.
z góry dziękuję za odpowiedz
Re: minimOSD dla naze32
Przez piny łączysz się z kompem via USB dongle i odpalasz program MWOSD. Tam ustawiasz edytując z prawej Layout editor co ma być aktywne a co nie. Same przełączniki w menu dają możliwość wł/wył opcji, które są aktywne. Widocznie poprzedni user powyłączał wszystko edytorem.
Od śmigła...
wlasnie zamowiem ftdi , zobaczymy , dzięki za podpowiedz , dam znac jak poszło .
To mam pytanie bo się zastanawiam jak się podłączyć ftdi przez UART w Cytrynie PDB? UART ma 4 piny i się zastanawiam gdzie podłączyć pin dtr z FTDI. Wcześniej nie było problemu bo Minim nie był wlutowany w PDB.
Sam muszę zmienić ustawienia elementów i siedzę od jakiegoś czasu i rozkminiam ale bez pomysłu bo nie chcę czegoś upalic przypadkiem. :/
Odlutowywanie mija się z celem i jedyne co mi przyszło do głowy to do lutowanie przedluzki do pinow Minima...
Nie wiem co to ta cała cytryna?
Na rc groups był kiedyś wątek o pierwszych wersjach naze, gdzie nie było wyjścia na osd i kombinowali z podawaniem sygnału prosto z płytki kontrolera.
Od śmigła...
Pewnie chodzi o PDB od lemona https://flyinglemon.eu/pdb/36-x-core-pdb.html
Wysłane z mojego Tapatalka
Xeo pisze:To mam pytanie bo się zastanawiam jak się podłączyć ftdi przez UART w Cytrynie PDB? UART ma 4 piny i się zastanawiam gdzie podłączyć pin dtr z FTDI. Wcześniej nie było problemu bo Minim nie był wlutowany w PDB.
szukamy na zdjęciu osd dtr
Co ślepu po oczach...dzięki wielkie
Witam ponownie , otóż po małych kłopotach udało mi się zflashować osd .
moj ekran konfiguracyjny wyglada tak
niestety po podłączeniu osd i ekran na goglach wygląda tak
wszystko zapisane pomyślnie na OSD , odczyt konfiguracji pokazuje dobrze , co jest grane że nie widzę tego co konfiguruje ?? coś jeszcze powinienem zrobić ? na naze32 nic nie ustawiam, może coś powinienem ?
na pewno dobrze wgrałeś czcionki?
ewentualnie spróbował bym na innej kamerze (inny rozstaw? zmienić PAL/NTSC?)
wszystko pięknie widać i wszystko pięknie działa , niestety OSD mam do góry nogami , pytanie gdzie to mogę obrócić nie obracając kamery ? :)
