Phantom 3 premiera
- speakerman
Re: Phantom 3 premiera
Hymm ale po co to zmieniać jak seryjne ustawienia są idealne.
Dla mnie zdecydowanie nie są idealne.
Za pomącą EXP możesz ustawić sobie system tak, żeby przy wychyleniach drążka zbliżonych do położenia centralnego phantom łagodniej reagował na te wychylenia, a gwałtowniej przy wychyleniach skrajnych. W ten sposób możesz łatwiej uzyskać płynne przejścia na filmie.
Zmieniłem firmware do wersji 1.7 i nadal mam ten sam problem
Może to błąd w sofcie nadajnika?
- speakerman
Powiem Ci że nigdy tego nie zmieniałem. Ale możesz cofnąć się do 1.4 na tym wszystko działało ale aparaturę też musisz zaktualizować.
Z tego co pamiętam na 1.4 działało.
Chętnie bym się cofnął, ale o ile się nie mylę trzeba cofać się wersja po wersji, a mam tylko 1.7 i 1.4. Nie mam 1.5 i 1.6 :(
I nie bardzo wiem jak cofnąć soft w nadajniku.
- speakerman
Po po przekroczeniu 1.6 można od razu
masz może 1.6?
i jak downgradować nadajnik?
- speakerman
Ja jestem na najnowszym sofcie. Nie obniżam bo nie mam potrzeby.
Co myślicie o tej ofercie
https://www.eglobalcentral.pl/dji-phant ... in_the_box
Wysyłka jest z europy i nie ma naliczanego cła/podatku?
Obecne drony: Spark Fly More Combo, Mavic Air Fly More Combo, BAT-100, Parror AR. Drone 2.0, Rayline R8, Syma X5HC, Parrot Airborne Cargo Mars
Byłe drony: Cheerson CX-20, Bebop 1, Bebop 2 + Skycontroller 1, Skycontroller 2, 250-ka DIY, Eachine XQ90
- speakerman
Nawet professional nowy za 3,5 klocka.. Ciekawi mnie znaczenie słowa kit w opisie..
Kit, teoretycznie to zestaw
w opisie
- DJI Phantom 3 Standardowy Quadcopter z 2.7K Aparat i 3-osiowe Gimbal
- Nadajnik Handheld (Radio Controller)
- Akumulator Inteligentny Lot
- Inteligentna ładowarka
śmiesznie są rzeczy przetłumaczone translatorem. Gdzieś może być haczyk?
w opisie
- TommyHighFly
Witam forumowiczów ;) niedawno nabyłem Phantoma 3 Adv i męczy mnie kilka kwestii, których nie znalazłem w instrukcji i w poradnikach więc mam nadzieję, że tutaj znajdę odpowiedź :) a mianowicie;
1. czy warto aktualizowałeś Firmware do wersji v1.9.60 - czytałem dyskusję na tym forum jednak jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem,
2. czy opcja Follow Me działa w tym dronie jedynie na zasadzie podążania za nadajnikiem (aparaturą) czy można również wybrać obiekt na podglądzie za którym podąży dron?
3. czy baterię należy rozładowywać do końca ? czy np. jeśli zostaje 15% to można ją wpiąć już do ładowarki ?
4. w jaki sposób mogę odczytać dane lotu jaki wykonałem?
Pozdrawiam, Tomek
Pozdrawiam, Tomek
1. Kazdy napisze inaczej. Ja np mam najnowszy i wszystko gra
2. Nie uzywalem ale na logike za nadajnikiem
3. Ja tak zawsze laduje. Po ok 10 lotach w domu rozladowalem celowo do zera
4. W apce przed wejsciem do kamery jest historia lotow
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
Tak naprawde to nie za nadajnikiem ale za podlaczonym do niego tabletem...Carrock pisze:2. Nie uzywalem ale na logike za nadajnikiem
Mozliwe jest rowniez "wizualne" sledzenie obiektu ale nie w DJI Go (potrzebne np. Litchi)
A jak obiekt minie sie z kilkoma innymi obiektami to za ktorym poleci? No i co sie dzieje z fillow me gdy rozlaczy tablet z nadajnikiem?
P3A v.2
