Pixhawk + OSD + radiomodem
Eman81krk
Post autor: Eman81krk »
Witam, zakupilem zestaw z Bg w którym były wszystkie elementu układanki, podłączyłem gotowymi kabelkami i na ekranie pojawia się znany i nie lubiany komunikat:
"Waiting for mavlink heartbeats"
Radiomodem podłączony do złącza tele1 reszta tak jak na tym obrazku :
(wiem że tu nie pixhawk ale chodzi i samo podłączenie kabli miedzy OSD a radiomodemem.
http://www.sshcs.com/img/wire-gps-telem ... h-lite.png
Co powinienem poprawić ewentualnie ustawić w MP? Wiem że gdyby to była sama telemetria lub samo OSD powinny być i RX i TX a w tym przypadku ?
edyta:
wyczytałem tu:
http://ardupilot.com/forum/viewtopic.php?t=6579&p=12574
że niby można OSD do tel1 a radiomodem do tel2 podłączyć czy to zadziała?
Edit2: nie wiem jak się to stało ale zadziałało teraz na tel2 ):
Eman81krk
Re: Pixhawk + OSD + radiomodem
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj.
O ile samo OSD działa pokazuje napięcie i inne parametry to przy podłączeniu radiomodemu wszystkie wskazania są na 0 .
Mało tego OSD się nie ładuje do puki nie podłączę do komputera radio modemu.
Jest ktoś kto ma podłączone oba te urządzenia i działa to tak jak powinno?
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
A jak podłączasz?
Eman81krk
Szukam tego schematu ale nie widzę więc już napiszę chwilka :) kabelek w każdym razie oryginalny z zestawu :)
nie mam tego schematu ale pokaże na moim zdjęciu :
Z tele2 idą kabelki do radiomodemu i do OSD rozgałęziają się trzy 5v GND i TX z tym że tX w OSD wpięte do RX.
Ostatnio zmieniony wtorek 09 sie 2016, 14:23 przez Eman81krk, łącznie zmieniany 1 raz.
mkrawcz1
W Pixhawku masz odobne porty Serial do telemetrii (z większą wydajnością prądową zasilania) i do OSD.
Kabeł rozgałęziający był potrzebny w APM.
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... xhawk.html
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... guide.html
Eman81krk
To jak ma być teraz ? i czy coś trzeba ustawiać w MP ?
edit: nie zobaczyłem linków już zerknę.
mkrawcz1
Przeczytałeś?
Eman81krk
Ok jak podłączę wedle tej strony samo OSD to działa ok. Natomiast jak do drugiego portu dodam radio modem to nie chce się łączyć z komputerem :(
mkrawcz1
Ustawiłeś http://ardupilot.org/copter/docs/common ... on-planner
Kabelek poprawnie ma poprowadzone Rx/Tx?
Zielony LED na obydwu modemach świeci ciągle?
Eman81krk
Ok mam tak :
telem2 podłączone OSD
telem1 podłączony radiomodem
MP łączy się za pomocą radiomodemu z Pixhawkiem ale dalej na monitorze mam Waiting for mavlink heartbeats :(
edit:
jak podłączę OSd do tele1 to działa a radio modem do tele2 to nie łączy się z kompem ufff coś musi być z tym tele2 nie tak. Ustawiam tak jak w linkach.
