Mam problem z połączeniem sie do cc3d z x8r po sbusie.
Podłączam wtyczkę cztero kablową do main port z czego : zółty na sygnał , czerw na + , czarny na - do x8r
W open pilocie przechodząc przez setup wizard. Dochodze do Signal Configuration i tam zaznaczam sbus
Dochodząc do output clibration nie mam zadnej reakcji na drązek thr.... zaden silnik nie reaguje....
Ktoś ma jakiś pomysł?
Dodam ze na PWM jest ten sam problem.
Zauważyłem dziwną rzecz, jak poruszam padami w apce to swiatełka dla RX w dolnym prawym rogu okna open pilota dochodzą do czerwonego a sygnał wchodzi na ok 1700
cc3d- sbus x8r problem z połączeniem
Re: cc3d- sbus x8r problem z połączeniem
A masz podpiętą baterię przy konfiguracji apki? Jeśli nie to się nie dziw, że nie działa bo odbiornik prądu nie ma...
Hangar: De Stik x2.5
jest podpięta, tylko do kalibracji regli była odpinana chwilowo. I co dziwne przy kalibracji regli silniki "dygają" wiec obstawiam ze prąd i sygnał dostają.
EDIT: udało mi sie połaczyć przez PWM. Natomiast wszystko musiałem robić ręcznie. Przez wizzarda nie poszło.
W dalszym ciągu zostaje zagadka sbusa....
