Po skosie... a drukowałeś normalnie, znaczy sie dłuższym bokiem równolegle do któregoś boku stołu? Zapomniałem dopowiedzieć, że ja to drukuję odwrotnie, do góry nogami, cyfrą do dołu, bez żadnych podpór ...
A nie przypchało ci się chłodzenie z jednej strony? Ja podobny efekt (burchle z zawsze tej samej strony) miałem przy nawiewie z jednego kierunku gdy przedmiot miał kilka ścianek. Wiater się zatrzymywał na ściance przed i następna była gorzej wychłodzona i się zaczynała rozpływać. Problem się skończył po druknięciu nawiewu dwustronnego.
Verid pisze:A nie przypchało ci się chłodzenie z jednej strony? Ja podobny efekt (burchle z zawsze tej samej strony) miałem przy nawiewie z jednego kierunku gdy przedmiot miał kilka ścianek. Wiater się zatrzymywał na ściance przed i następna była gorzej wychłodzona i się zaczynała rozpływać. Problem się skończył po druknięciu nawiewu dwustronnego.
Nie używam nawiewu /chłodzenia, te elementy które tu pokazałem drukują się idealnie, a po dorysowaniu tego otworu dopiero zaczęły się takie klocki...
Zapuszczę jeszcze raz element ustawiony na skos zobaczę co się wydrukuje ...
panowie, który filament będzie mocniejszy do wydruków typu: trójnik do łączenia rurek, mocowania silników, różne mocowania kamer i innych elementów montażowych w ramach do quadro? PET czy Nylon???
Chciałbym zmienić extruder na jakiś direct, bo z aktualnym mam problemy. Oczywiście chciałbym wykorzystać już posiadany hotend.
Czy lepiej zamocować silnik u góry na ramie podający filament i jeżdżącą samą dyszę drukującą czy jednak komplet jeżdżący? Czy ktoś mógłby mi polecić jakieś dobre rozwiązanie?
Bowden spoko, jak nie masz w planach drukować gumą, bo są problemy trochę, z direct to może mk8? Są ludzie co Sobie chwalą (np miś) ale jak chcesz wykorzystać ten hotend z jebaja co masz to chyba najrozsądniejszy będzie Goliat? Tylko jakbyś potem chciał zmieniać HotEnd na lamę to trzeba by rzeźbę robić bo Lama ma trochę niestandardowy J-Head. A jakie masz problemy? Ja mam Wade i nie mam z nim problemu. Tzn mam, ale nie z jego działaniem, mam problem jak zmieścić z tą krową 2 ekstruder ;P
