Budujemy reprap'a ?
Re: Budujemy reprap'a ?
Spraj, półtorej puszki podkładu, półtorej puszki koloru.
Nie jestem do końca zadowolony z jakości (druga puszka koloru jakaś do niczego), ale funkcja ważniejsza od formy.
Właśnie zastanawiam się, których silników "z szuflady" użyć na osie (ekstruder mam gotowy z ChRLD): KH42JM2B087C czy OKI ML17A4 A?
Słabe trochę te motorki. Do Z'ta OK, ale do X i Y trochu mało.
Pogrzebałem w szufladzie, mam jeszcze po kilka:
- 17PM-K113-01VS (13GL80031)
- 17PM-K054-G7WS (T1804-04)
- 17PM-J343-P3VS (T7X12-01)
- KH42JM2B111
i wisienka - 1 szt. 103-5308-0512 (tylko 3 przewody).
Coś się na XY nada?
- KH42JM2B111
Coś się na XY nada?
Pogrzebaj za parametrami. Minimum 0.45Nm, napięcie do max jakieś 5 - 5.5V, prąd do 1.5A
No to chyba żaden momentem nie podejdzie powyżej ~0,24Nm...
Ja już się przekonałem "na własnej skórze", że z silnikami na X/Y nie ma co kombinować z "używkami".
Po wielu problemach z M90, wymieniłem na nowe (z tego sklepu) NEMA17SX, i problemy zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
Pozdrawiam, Artur
Kowal, u ciebie problemem nie było to że z używki, tylko to że były za słabe. Wsadziłeś giganty na Z (nie wiadomo po co) a zdechlaki na X i Y.
Ja do swojej brałem Minabea 17PM-K403-P5VS - napięcie 3.9V, prąd 1.3A, moment 0.5Nm. Swego czasu brałem z allegro, ~13 zł za sztukę, teraz ich nie ma, ale ten sam użytkownik co jakiś czas wystawia te silniki - są w zakończonych, można zapytać.
A ja właśnie poskładałem swoją drukałenke.
Czeka mnie teraz zabawa z elektroniką.
Na początek podłączenie USB na "sucho".
Teoretycznie jestem przygotowany do kalibracji i innych ustawień, jednak po lekturze tematów
tu na forum i reprapowie nie znalazłem opisu uruchomienia drukarki od zera.
Od czytania pomyrdało mi się wszystko i proszę o pomoc typu: podłączyłem usb i co dalej.
Może jakiś link do takiego tematu dla elektroniko-odpornych? jak i co wgrać? Proszę o wyrozumiałość
Jerzy
Jerzy
yorg68 jaki sterownik? RAMPS? czy coś innego?
Jest to ten zestaw : http://pl.aliexpress.com/item/Reprap-Ra ... 92171.html
Wychodzi że RAMPS.
Jak pisałem podłączyłem usb do kompa pozaświecały się i migają ledy na płytkach
świeci wyświetlacz - pusto na nim.
Na płytkę założyłem stepsticka ( z radiatorem) osi X i krańcówkę na tę oś.
Podpinam z tego schematu: http://reprap.org/mediawiki/images/6/6d/Rampswire14.svg
Jerzy
Wychodzi że RAMPS.
Jerzy
no dokładnie, podłącz wszystko wg tego schematu. żeby coś się pojawiło na LCD musisz skonfigurować i wgrać Marlina. Tutaj masz opis:
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-1/
ale do mojej konstrukcji np pasował od strzała ten soft:
http://www.printo3d.pl/prusa-i3-marlin-firmware/
krańcówki mam tak(patrząc na drukarkę od przodu):
X z prawej strony
Y z tyłu stolika
Z wiadomo, na poziomie stolika
silniki-(nie wiem jakie masz, czy z 4 kabelkami czy z 6) ale musisz pomierzyć cewki, tam gdzie większy opór tam jest cewka, łączysz w pary i patrząc na goldpiny silników od lewej wpinasz tak: 1A 1B(pierwsza cewka) 2A 2B(druga cewka). Jak silnik kręci nie w tą strone co potrzeba to odwracasz po prostu wtyczke o 180 stopni i wpinasz spowrotem do RAMPSa
X z prawej strony
Y z tyłu stolika
Krańcówki, silniki - tu ogarniam temat.
Merlina raczej nie teraz. Wolałbym zacząć od repetiera, tylko jak to wgrać.Naczytałem się o wszelakich możliwościach
ustawień - podrukowałem sobie to na papier (lubię czytać z kartek) ale nie ma prozaicznie początku - co i jak i skąd mam
wgrać program. Brakuje mi tzw startu - jak już bede miał co i na czym ustawiać - to spokojnie.
Jerzy
Jerzy
masz w tym linku co ci podałem jak wgrać :) instalujesz Arduino, ładujesz firmware marlin(np ten gotowy zalinkowany przeze mnie), podłączasz płytkę arduino do USB i wgrywasz soft za pomocą Arduino
repetiera nie wgrywasz repetier to program na PC do obsługi drukarki żeby cokolwiek zrobić musisz wgrać Marlina do płytki Arduino
