Cześć spotkał się ktoś kiedyś z takimi ESC - Dostałem takie do przeprogramowania - niestety dostałem bez koszulek ;(
czy da rady przeprogramować na BL-Heli czy zostaje tylko stary poczciwy soft Simonka? Z tego co wyszperałem w necie elektronika jest prawie taka sama jak HobbyWing FlyFun 30A Pentium lub Mystery Firedragon 30A czyli można wgrać tgy.hex ??.
Dodatkowo czy ten ESC będzie działał na 4S czy tylko na 3S?? dostałem informację że na koszulce była naklejka 3S, a widzę że HobbyWing FlyFun 30A Pentium działa na 2-4S:?
ESC nieznacznie się różnią co widać na fotkach
fotki:
Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM
Re: Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lis 2015, 19:34 przez bolcio30, łącznie zmieniany 1 raz.
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - ZTW Spider 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 400mW
TAROT 680PRO - DJI NAZA M v2 - Multistar 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 200mW
ZMR QAV250 - ZMR 1804 2400KV ESC 10A Simonk Naze32 10 DOF
Zajrzyj do PDFa od BLheli ze wspieranymi reglami i wszystko będzie jasne, jak go odnajdziesz na liście i zdjęciu z reglami na atmedze wspieranymi przez BlHeli to okej... natomiast nie widzę zewnętrznego kwarcu a takich regielków BlHeli z założenia nie wspiera ze względu na nieprecyzyjne parametry z powodu braku wzorca czyli kwarcu
Przeglądałem instrukcje BLHeli ale nie znalazłem nawet podobnego ESC więc tylko zostaje soft Simonka. Zobaczymy i dam znać.
Jak ma się zasilanie ESC 3S - 4S
To HobbyPower 30A
http://fpv-community.de/showthread.php? ... post698819
http://nalimov.com/?p=111
Czasem bywają wersje z zieloną pcb
Dzięki za informacje ale już wgrałem soft - jak by ktoś potrzebował wchodzi soft tgy.hex Działa bardzo fajnie i stabilnie - model już ulotniony:)
