Quadrokopter Blade 350 QX
Re: Quadrokopter Blade 350 QX
W temacie mojego nowego osd, postanowiłem wlutowac goldpiny dla porządku i łatwości flashowania, Chińczyk wiedział lepiej...
jak myślicie wygiąć piny i lutować czy zrobić to na kablach?
moje próby latania http://tinyurl.com/qzqu8yc
Mozesz podac dokladna nazwe twojego osd ?. Panowie bylem dzis polatac moim blade ( jak codzien ) i wlaczam sobie rth a on leci sobie w las, przelaczam na ap mode jest wciaz pod kontrola ale nie trzyma pozycji z gps podlatuje blizej a dioda swieci na bialo brak gps wyladowalem reset ale szuka gps 4min i nic odlaczylem ts 832 reset blade gps znalazl okolo min wlaczylem ts 832 utrzymal sie gps i ponownie bylo wszystko ok
Nadajnik od fpv może daj jak najdalej od anteny gps i anteny od sterowania. 600 mW może wpływać na link rc i gpsa.
Ok dzieki teraz mam zamontowany na przeciwnej nodze nadajnik fpv ale miale antene skierowana w strone barometru moze to dlatego
Dzis dostalem przesylke z kabelkiem do dx4 ktory podlaczylem (zamienilem) do nadajnika radia z koncowka na antene sma (usunolem calkowicie stara antene) oraz podpiolem antene ze starej aparatury 2,4ghz zlozylem wszystko i zrobilem test na tej samej drodze co wczesniej latalem i stwierdzam poprawe zasiegu o 200m wg google maps odcinek od miejsca startu do mometu uruchomienia RTH jest 800metrow w lini prostej wydaje mi sie ze jest to sporo po zmianie tylko anteny koszt kabelka 2 euro + 30 min skladania, czekam na moj bosster 2000mW zobacze jaki bedzie zasieg po zamontowaniu tej czesci, pozdrawiam Artur.
P.S przepraszam za bledy ale jestem dysortografem .
brak polskich znakow spowodowany jest niemiecka klawiatura .
Zapytam tak czy moge popiac antene od fpv 5.8ghz pod aparature 2.4ghz?
Pewnie nie. Z tego co wiem to 2 różne anteny i nie można ich zamiennie używać.
to mam problem bo pomieszalem te anteny sa nie opisane od fpv i od aparatury sa identyczne i nic nie jest na nich napisane ciekawe czy mozna to jakos zmierzyc ?
Sprawdz zasieg fpv na jednej i na drugiej
chodzi mi czy nie uszkodze aparatury? jak podlacze ta od fpv antene
potrzebuje maly osd kupic i nie potrafie sie zdecydowac chcem kupic i podlaczyc i ma dzialac bo nie mam ochoty na experymenty ostatnio experymentowalem z gimbalem zwiekszalem prad silnikow i spiep.....em kontroler za 30 eurasow
Ostatnio zmieniony sobota 14 lis 2015, 20:43 przez arczimedes, łącznie zmieniany 1 raz.
Raczej nie. To tylko antena.
tak tylko antena moze miec inna rezystancje pewnie i moze uszkodzic odbiornik lub nadajnik a ja nie mam w domu miernika he he elektryk bez miernika w domu hehehehe
Hmmmm. To nie wiem. Nic nie masz na bacikach napisane?
nic kompletnie na odbiorniku fpv jest jak byk 5.8 a na nadajniki nic nie bylo
Kurde niektórzy mają kable zamiast anten i nic im się nie dzieje. Sprawdź jedna i drugą i tyle.
