Two LED PCB Strobe Blue and Continuous White 3.3~5.5V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _5_5V.html
Czy miał ktoś problem z tymi ledami z HK? Widziałem, że jakiś gość w komentarzach pisał, że 3 sztuki nie działają. Nie wiem czy ja coś źle robie (wielkiej filozofii nie ma) czy są oryginalnie wadliwe. Po podłączeniu zasialania mrugną raz i na tym się kończy.
Przypisanie do przełącznika w apce min-max nic nie daje.
Macie jakieś pomysły?
Two LED PCB Strobe - niedziałające ledy z HK
Kuba
Kuba
Re: Two LED PCB Strobe - niedziałające ledy z HK
Podłącz do serwo testera na początek. Jak nie zadziała kręcąc gałą to coś nie halo.
Nie mam dostępu obecnie do serwo testra, ponieważ nie przebywam w domu. To było by najprostsze rozwiązanie, no ale
Jakie napięcie powinienem podać na sygnał, żeby to zadziałało?
Kuba
Kuba
One nie sa sterowane napieciem tylko sygnalem PWM.kube_k pisze:Jakie napięcie powinienem podać na sygnał, żeby to zadziałało?
Masz pod reka jakies Arduino?
Żadne. To jest sygnał PWM i tak jak napisano - przy 1520µs powinno nastąpić cokolwiek
Ok tego że to PWM to domyśliłem się po przeczytaniu specyfikacji z HK, ale myślałem że napięcie mierzone sygnał-masa to amplituda tego sygnału, a to wystarczy do odpalenia głupich ledów Musze trochę poczytać o PWM, bo nigdy do tej pory nie było mi to potrzebne i nie zgłębiłem tematu. Niestety przy pomocy zwykłego miernika sygnału nie zobaczę, przydał by się oscyloskop.
BTW sprawdzę ledy przy pomocy serwo testera i wszystko się okaże
PS. Niestety nie mam Arduino.
Kuba
Kuba
No poczytaj, poczytaj :)kube_k pisze:Musze trochę poczytać o PWM
Jesli masz taki z pomiarem czestotliwosci/wspolczynnika wypelnienia (a maja to czasem nawet takie mierniki za kilkadziesiat PLN) to zobaczysz :)kube_k pisze:Niestety przy pomocy zwykłego miernika sygnału nie zobaczę
