ZMR/QAV PDB z elektroniką
Re: ZMR/QAV PDB z elektroniką
Koledzy jak sobie poradziliście z wydłubywaniem pinów ze swoich flipów ?
Mi niestety wszystkie flipy które przyszły, przyszły z wlutowanymi pinami.
Dmuchanie lutownicą na gorące powietrze powoduje przepalenie ścieżek mimo że ładnie wychodzą piny (temperatura 430 stopni)
Będe wdzięczny za jakieś sugestie, które pozwolą mi nie uszkadzać flipów :)
Ja najpierw sciągam plastik - delikatnie podważam małym śrubokrętem, a potem delikatnie wylutowywuje piny pojedynczo.jagrok pisze:Koledzy jak sobie poradziliście z wydłubywaniem pinów ze swoich flipów ?
Na koniec usuwam nadmiar cyny za pomocą plecionki.
To jest najlepszy sposób jeśli nie ma się lutownicy ze zintegrowanym odsysaczem.myma84 pisze:Ja najpierw sciągam plastik - delikatnie podważam małym śrubokrętem, a potem delikatnie wylutowywuje piny pojedynczo.
Re: Odp: ZMR/QAV PDB z elektroniką
Pokombinowalem i szczęśliwie się udało.PiotrSz pisze:To jest najlepszy sposób jeśli nie ma się lutownicy ze zintegrowanym odsysaczem.myma84 pisze:Ja najpierw sciągam plastik - delikatnie podważam małym śrubokrętem, a potem delikatnie wylutowywuje piny pojedynczo.
Najpierw kiepskim odsysaczem, później gorące powietrze i wyciągniecie pinów.
Poniżej moje lutowanie, nie jest piękne.
Czym najlepiej umyć płytkę ? Izopropanolem ?
gdzie kupiłeś te złączki? też chciałem nie lutować CB z kontrolerem na stałe ale wcześniej takich niskich złączek nigdzie w sprzedaży nie widziałemjagrok pisze:
W TMEPinio pisze: gdzie kupiłeś te złączki? też chciałem nie lutować CB z kontrolerem na stałe ale wcześniej takich niskich złączek nigdzie w sprzedaży nie widziałem
gniazda kołkowe Connfl DS1002-01-1X40V13
http://www.tme.eu/pl/details/ds1002-01- ... 1-1_40v13/
Plus pasujące do tych gniazd kołkowych listwy
http://www.tme.eu/pl/details/mk05.50g/l ... k-05-50-g/
Cholernie drogo ale warto.
jagrok, tylko nie obcinaj wystających goldów z przykręconym FC do PDB bo zabijesz GYRO. Znam 2 przypadki uszkodzenia w ten sposób GYRO, jednym przypadkiem jestem ja.
edit
Tu masz kołki
http://www.banggood.com/10X-Black-4pin- ... 87409.html
http://www.banggood.com/10X-White-4pin- ... 87403.html
edit
Tu masz kołki
Jak się objawia uszkodzeni gyro? Bo nie wykluczone będę trzecim przypadkiem :(. Mam problem od samego początku. Skalibrowane FC już kilka razy a w czasie prób lotu sam zaczyna lecieć do przodu czyli tak jakby zmienił poziom ale nie od razu tylko po chwili.
PiotrSz pisze:jagrok, tylko nie obcinaj wystających goldów z przykręconym FC do PDB bo zabijesz GYRO. Znam 2 przypadki uszkodzenia w ten sposób GYRO, jednym przypadkiem jestem ja.
edit
Tu masz kołki
Wygląda na to uszkodziłeś GYRO, ja miałem dokładnie te same objawy. Wymieniłem FC i objawy ustąpiły.maglo18 pisze:Jak się objawia uszkodzeni gyro? Bo nie wykluczone będę trzecim przypadkiem :(. Mam problem od samego początku. Skalibrowane FC już kilka razy a w czasie prób lotu sam zaczyna lecieć do przodu czyli tak jakby zmienił poziom ale nie od razu tylko po chwili.
Zobacz w konfiguratorze jak się zachowuje quad w stosunku do tego jak nim ruszasz i co odzwierciedla animacja w programie.
Nie jestem specjalista bo wcześniej miałem tylko cc3d ale animacje wyglądają identycznie czyli nie widzę nic niepokojącego ale może niedokładnie spoglądam. Jest jakiś sposób na test takiego gyro?PiotrSz pisze:Wygląda na to uszkodziłeś GYRO, ja miałem dokładnie te same objawy. Wymieniłem FC i objawy ustąpiły.maglo18 pisze:Jak się objawia uszkodzeni gyro? Bo nie wykluczone będę trzecim przypadkiem :(. Mam problem od samego początku. Skalibrowane FC już kilka razy a w czasie prób lotu sam zaczyna lecieć do przodu czyli tak jakby zmienił poziom ale nie od razu tylko po chwili.
Nie ma specjalnego testu, jeszcze opcja zobaczyć w logi. U mnie to było ułatwione bo miałem na naze32 wlutowaną kość pamięci i uruchomiona w cleanflight blackbox.
Witajcie,
forum czytam od jakiegoś czasu ale jako że dopiero składam 250tkę to nie miałem o czym pisać, na wszystkie problemy znajdywałem gotowe odpowiedzi :)
Dzisiaj jednak problem nie do przejścia, próbuję uruchomić cytrynę z CC3D i mam problem jak mniemam z conversion board
Podczas testowania motorów z poziomu clean flight działa tylko jeden M2, pozostałe 1,3,4 nie startują chociaż napięcie na pewno mają. Kalibracja nie pomogła, zresztą ona co najwyżej decyduje o tym kiedy startuje, przy full throttle to każdy powinien ruszyć. Sprawdziłem ścieżki multimetrem i przygotowałem 3 zdjęcia które mam nadzieję pomogą zdebugować problem.
link do imgur niestety bo forum nie pozwala na embedowanie dużych zdjęć
http://imgur.com/a/3G3rh
ewentualnie bezpośrednie linki
http://i.imgur.com/E9XL45K.jpg
http://i.imgur.com/WYzO9nM.jpg
http://i.imgur.com/nmi8IJ5.jpg
Na conversion board mam wybrane OP, ale wcześniej testowałem też CL i nie ma to znaczenia poza tym ze signal 1 wychodzi na inny pin w konektorze. Jednak nadal tylko signal 1 i 2 działają
napisałem do autora cytryny ale jest weekend i pewnie dopiero w poniedziałek odpowie
ok problem rozwiązany, trzeba zalutować 3 zworki a nie jedną, myślałem że pozostałe są do czegoś innego a ta jedna decyduje o układzie
Mavic, a czemu nie masz przylutowanego GND dla sygnału ? Brak masy to proszenie się o problemy, wiele razy było o tym pisane na forum.
